Ich hab auch die GW 1 genommen.
Was bei GW auf der Webseite leider nicht steht, die verkaufen nur an Händler, ich hab damals dort angerufen und wurde an Kedo verwiesen.
Kedo verlang die alte NW im Tausch.
Dann gleich das Lagerset bei Kedo mitbestellen (bei mir waren das SKF-Lager) und Du hast für ca. 200€ eine „neue“ NW.
Kipphebel und Nockenwelle eingelaufen nach kurzer Zeit
Fettschwein
Re: Kipphebel und Nockenwelle eingelaufen nach kurzer Zeit
aktuell:
Vergangenheit:
Vergangenheit:
Die Nockenwelle kannst Du nicht mehr einbauen, die ist ja noch vor dem Probelauf mit samt den Kippehebeln überm Jordan. Ich kann Dir ein Angebot machen, das schreib ich Dir per PN.
Zu allem Ungemach mit dem Ölmangel kommen spielbehaftete Kipphebelachsbohrungen. (Schieflauf am 2. Kipphebel)
Wenn sich die Kipphebelachse trocken leicht händisch ziehen lässt, reichen 0,01mm Spiel für Klappern bei warmen Öl.
Abhilfe schafft die sog Madenrep. (ca 5€ /Made). Die verhindert die Beweglichkeit der Achse in der Bohrung.
- zimmi313
Selbst auf den ziemlich mistigen Fotonen erkennt ein Blinder, dass die Nockenwelle hinüber ist. Und wenn man das Bild vom Kippler riecht, weiß man auch, was die Uhr geschlagen hat.
Irgendetwas davon wieder einbauen?
Mach mal, wirst schon sehen, was Du davon hast.
Ich hab ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ausschlagen kann, hab aber noch keine Antwort.
