Kipphebel und Nockenwelle eingelaufen nach kurzer Zeit
Fettschwein
Re: Kipphebel und Nockenwelle eingelaufen nach kurzer Zeit
Beitragvon Fettschwein » Mi Dez 08, 2021 8:59
Ich hab auch die GW 1 genommen.
Was bei GW auf der Webseite leider nicht steht, die verkaufen nur an Händler, ich hab damals dort angerufen und wurde an Kedo verwiesen.
Kedo verlang die alte NW im Tausch.
Dann gleich das Lagerset bei Kedo mitbestellen (bei mir waren das SKF-Lager) und Du hast für ca. 200€ eine „neue“ NW.
aktuell:
Vergangenheit:
Beitragvon Hiha » Mi Dez 08, 2021 9:56
Die Nockenwelle kannst Du nicht mehr einbauen, die ist ja noch vor dem Probelauf mit samt den Kippehebeln überm Jordan. Ich kann Dir ein Angebot machen, das schreib ich Dir per PN.
Beitragvon rei97 » Mi Dez 08, 2021 10:55
Zu allem Ungemach mit dem Ölmangel kommen spielbehaftete Kipphebelachsbohrungen. (Schieflauf am 2. Kipphebel)
Wenn sich die Kipphebelachse trocken leicht händisch ziehen lässt, reichen 0,01mm Spiel für Klappern bei warmen Öl.
Abhilfe schafft die sog Madenrep. (ca 5€ /Made). Die verhindert die Beweglichkeit der Achse in der Bohrung.
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Do Dez 09, 2021 13:39
Selbst auf den ziemlich mistigen Fotonen erkennt ein Blinder, dass die Nockenwelle hinüber ist. Und wenn man das Bild vom Kippler riecht, weiß man auch, was die Uhr geschlagen hat.
Irgendetwas davon wieder einbauen? :eek:
Mach mal, wirst schon sehen, was Du davon hast. :loldev:
Beitragvon Hiha » Do Dez 09, 2021 14:56
Ich hab ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ausschlagen kann, hab aber noch keine Antwort.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 7 Gäste
