Gepäckträger
XT Peter
Gepäckträger
Beitragvon XT Peter » So Dez 05, 2021 14:25
Hallo in die Runde,
habe bei Ebay einen sehr guten Gepäckträger für meine XT ergattert. Leider fehlt der kleine Befestigungswinkel an der rechten hinteren Befestigung.
Der kleine Winkel, der separat angeschraubt ist.
Kann mir jemand weiter helfen?
Viele Grüße aus dem Rheinland, Peter
AndreasXT600
Re: Gepäckträger
Beitragvon AndreasXT600 » So Dez 05, 2021 18:35
Hi Peter,
ich vermute, da hast du nicht den Gepäckträger erworben, der damals über Yamaha erhältlich war. Vermutlich hast du irgendeinen anderen aus dem Zubehör.
Aber so ganz allgemein: Die Suche nach einem solchen Winkel wird sich eher als aussichtslos erweisen. In 2h ist sowas aber meist gut selbst gebaut. Also ran an die Werkbank. :)
XT Peter
Re: Gepäckträger
Beitragvon XT Peter » So Dez 05, 2021 18:43
Danke für Deine Antwort, selber anfertigen wird wohl die Lösung sein. Meine Hoffnung war, jemand hat einen Träger der nicht mehr zu gebrauchen ist, aber mit Befestigung. Original ist der Träger auf jeden Fall, es sind noch Reste vom Yamaha Aufkleber dran. Im Internet gibt es auch Photos mit geschraubtem Winkel auf der rechten Seite und mit festem Winkel. Keine Ahnung wo der Unterschied ist.
Trotzdem Danke, Peter
XT-Oli
Re: Gepäckträger
Beitragvon XT-Oli » So Dez 05, 2021 19:39
Hallo Peter,
mach doch mal ein Bild von dem Träger. Könnte sein das ich da was habe.
Oli
XT Peter
Re: Gepäckträger
Beitragvon XT Peter » So Dez 05, 2021 20:27
Hallo Oli, habe mal Bilder gemacht. Rechts hinten fehlt mir der Befestigungs Winkel.
Grüße, Peter
xtrack
Re: Gepäckträger
Beitragvon xtrack » Mo Dez 06, 2021 8:18
Moin XT Peter,
in deinem Fall ist das Winkelstück
irgendwannmal abgebrochen dann wurde
die "Bohrung" gesetzt um einen Winkel
anzubringen.Der Grund für den Bruch könnte
sein.....Träger nicht spannungsfrei montiert.
In einem Eisenhandel oder Baumarkt solltest
du fündig werden. Bohrungen musste selbst setzen,
oder Winkel mit Langloch, dann noch auf Schenkellänge
bringen, wie schon beschrieben darf beim befestigen
keine Spannung entstehen, sonst bricht dir die Bohrung aus
bezw. das Reststück auch noch weg.
Re: Gepäckträger
Beitragvon Mr. Polish » Mo Dez 06, 2021 8:39
Moin XT Peter,
anzubringen.
woher weißt Du das? Ist der Gepäckträger von Dir? Ich hab auch so einen Gepäckträger, der dann wohl an exakt der gleichen Stelle gebrochen ist und gottseidank genug Platz gelassen hat, daß man noch ein Loch reinbohren kann. Wäre ich der Blechstreifen gewesen wäre ich ja am Rohr abgebrochen :roll:
xtrack
Re: Gepäckträger
Beitragvon xtrack » Mo Dez 06, 2021 8:54
@ Mr.Polish,
Nein, der ist nicht von mir,
brauche keinen Gepäckträger.
Ein XT Fahrer den ich gut kannte
hatte dieses Problem, daher....
XT Peter
Re: Gepäckträger
Beitragvon XT Peter » Mo Dez 06, 2021 9:01
Hallo xtrack, da muss ich widersprechen. Abgebrochen ist da nichts. Den Träger gab es in diesen zwei Ausführungen. Meine Vermutung ist, dass man irgendwann den geschraubten Winkel (der wahrscheinlich zur spannungsfreien Montage gedacht war) weggelassen hat, weil die Ausführung mit zwei fest geschweissten Winkeln in der Produktion günstiger war. Ist meine Theorie...
Grüße, Peter
xtrack
Re: Gepäckträger
Beitragvon xtrack » Mo Dez 06, 2021 9:08
@ XT Peter,
Einspruch stattgegeben,
kann schon sein, dann ist es bei dir eben anders.
Re: Gepäckträger
Beitragvon Ralle » Mo Dez 06, 2021 9:57
also es gab wirklich zwei verschiedene Ausführungen von diesen Yamaha Gepäckträgern :!: die 1. Ausführung ist ohne Winkel und die 2. späterere hat dann diesen Winkel an der Rechten Seite und ist von der Form her auch etwas breiter als die 1. Ausführung...ich habe beide in meiner Sammlung und kann evtl. heute Mittag mal paar Bilder machen :wink:
Gruss Ralle
XT Peter
Re: Gepäckträger
Beitragvon XT Peter » Mo Dez 06, 2021 10:42
Hallo Ralle, die Maße vom angeschraubten Winkel würde mich interessieren.
Danke, Peter
djinow
Re: Gepäckträger
Beitragvon djinow » Mo Dez 06, 2021 14:39
Hallo Ralle,
Der Gepäcträger mit extra Winkelblech ist ist Für die Modellen die die Blinker am Rahmen haben( die Ausspahrung für die blinker ist Grösser.
Der ohne Extra Blech da passen die blinker am Rahmen nicht in den vorhandenen Raum.
Du wirst merken das das untere Rohr tiefer ist bei der ohne Blech.
Groetjes Djinow
one kick only
mic
Re: Gepäckträger
Beitragvon mic » Mo Dez 06, 2021 16:41
Ich hatte auch schon beide Varianten. Je zwei mal und doch wieder weiter gegeben.
Gruß Micha
XT-Oli
Re: Gepäckträger
Beitragvon XT-Oli » Mo Dez 06, 2021 18:28
Hallo Peter,
habe ich leider doch nicht.
Oli
