Dekompressions hebel
Re: Dekompressions hebel
Beitragvon Hiha » Mo Jul 19, 2021 7:10
2.Motor 600 ccm Dreibuchstaben Mann Ventildeckel neu abgedichtet Dekohebel in Ausgangsposition
3. Motor eingebaut und alles angeschlossen und da trat das Problem auf mit dem Dekozug der anscheinend jetzt zukurz ist
Wie der Mambu schon schrieb: Der Dreibuchstabenmann verbaut umgeschliffene Nockenwellen, die haben einen kleineren Grundkreis. Du musst die Hülle des Deko-Bowdenzugs kürzen, oder, da der Motor eh bald wieder ausgebaut werden wird, DIr einen neuen Bowdenzug mit längerem Seil anfertigen. Alternativ den Zug aushängen. So viel Kompression wird der Klotz ja eh nicht haben, dass man ihn nicht mit Geduld in die richtige Position bringen könnte.
Beitragvon Hiha » Mo Jul 19, 2021 7:21
hab ne neue Zündung eingebaut
Erklär bitte mal, was das genau bedeutet. Wenn Du nur die Zündung neu gemacht hast und weiterhin den Unterbrecher benutzt, ist der eventuelle 180°-Fehler noch drin...
smstiven
Beitragvon smstiven » Mo Jul 19, 2021 19:57
hallo also danke proplem gelöst habe den zug etwas an der tülle abgeschnitten motorrad läuft aber es drückt ein bischen oel aus der kubelwellen entlüftung, da wo der filter zum luftfilter geht was kann das sein ,danke nochmal an alle die mich unterstützt haben danke an mambu und axel das wahr richtiger fehler danke auch noch mal gr stefan
Beitragvon motorang » Mo Jul 19, 2021 20:29
Da gibt es einige Möglichkeiten, die auf einen von zwei Fällen rauslaufen:
1) zu viel Öl im Motor (zu viel nachgefüllt, falsch gemessen, Rückförderpumpe, Dichtring am Getriebeausgang, Kugelventil ...)
2) zu viel Druck im Motor (Kolgenringe fertig, Feuerstegbruch, Kobenringbruch, Ventil undicht, ...)
Der Dreibuchstabenmann baut gerne Mist, Zylinder mit Gusslunkern, Kolben mit viel zu viel Nutspiel, ... das erweiter die Möglichkeiten nochmal. Ich würd das beobachten und mal fahren. Und beobachten.
Beitragvon rei97 » Mo Jul 19, 2021 22:01
Ggf den Wedi tauschen.
Beitragvon motorang » Di Jul 20, 2021 13:02
Mitglieder in diesem Forum: hobbes und 1 Gast
