Was steht auf den Lagern für ein Hersteller drauf? ABEG Supra?
...das kann man ja ausschließen...Du hast ja den Motor montiert...Auch ein Grund für einen Defekt an den Nockenlagern kann ein unpaariger Kopf sein und das zu verbauen ohne zu prüfen ob sich die Lager rubbelfrei dreht. Dazu Kopf und Rockerbox mit Schrauben verspannen.
Speziell bei nachgeschliffenen Nocken ist der Tip vom Hans oft nötig um zu festen Sitz der Lager zu vermeiden.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 4 Gäste
