Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Re: Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Beitragvon Mambu » So Jun 27, 2021 20:32
...wieso kommt mir das bekannt vor? Warum habe ich richtig getippt? :wink: :D
Was steht auf den Lagern für ein Hersteller drauf? ABEG Supra?
Beitragvon Mambu » So Jun 27, 2021 20:56
...Trennmesser.
...sowas in der Art:
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » So Jun 27, 2021 23:17
@benmx
So ähnliche Fotos sah ich erst vor ein paar Monaten von einem lieben Freund von mir.
Sind das die originalen Nockenwellenlager oder Nachbauten?
Falls Nachbauten wieso wurde die mindere Quealität verbaut?
Der gezeigte Schaden ist mEa dahingehend Recht mysteriös da die Käfige bei Originallagern bzw high quality lagern eigentlich net zur selbstdesintigrierung neigen.
Rlg Christian
Beitragvon Hiha » Mo Jun 28, 2021 7:11
Ich hab sowas bisher immer dann gesehen, wenn die die Lager sehr schwer zum Aufpressen gingen weil die Lagerzapfen zu dick waren (0,03mm und mehr) und dazu keine C3-Lager verbaut wurden. Wobei man auf dem Abgebildeten ein "C3" lesen kann. Vielleicht liegts dann doch an der NoName-Qualität...
benmx
Beitragvon benmx » Mo Jun 28, 2021 13:06
Also bei Kedo bestellen? Also da kosten die OEM Lager knapp 10 EUR. Das sind doch wohl kaum die besten!?
Gibts Tips zum Runterziehen bzw. sauberen Montage der neuen?
Können da noch Teile in den Motor runtergefallen sein, um dann was zu zerstören, oder würde ich die in der Wanne unten finden?
Grüsse,
Ben
Beitragvon TT Georg » Mo Jun 28, 2021 13:25
was kostet denn Yamaha original via online ersatzteile.de? muss ja nicht immer Kedo sein.
wenn du nicht grad zum MC Steglitz willst, kann da auch keines der Teile Hochfliegen, sondern sammelt sich halt brav in der wanne.
Beitragvon Mambu » Mo Jun 28, 2021 14:10
Hoi Ben,
was für einen Hersteller haben die Lager denn nun?
Interessiert mich.
Bei der Montage die Lager nicht zu stark erwärmen (max. 120°C), nur am Innenring Kraft aufbringen, Klopfen vermeiden.
benmx
Beitragvon benmx » Mo Jun 28, 2021 14:15
Muss schauen, wann ich wieder in die Werkstatt komme.
Beitragvon Hiha » Mo Jun 28, 2021 15:40
Ich schleif die Lagerzapfen auf ein halbes Hunderstel über Nullmaß ab, (Drehbank,220er Schleifpapier, Bügelmessschraube) und press die Lager kalt auf. Nur über den Innenring Kraft einleiten.
Entweder Du hast ein Montagslager erwischt, das vorher schon was hatte, oder irgendwas ist einfach blöd gelaufen.
Normalerweise kommen die Brösel nicht aus der Wanne raus, also keine Sorge.
Beitragvon rei97 » Mo Jun 28, 2021 17:28
Auch ein Grund für einen Defekt an den Nockenlagern kann ein unpaariger Kopf sein und das zu verbauen ohne zu prüfen ob sich die Lager rubbelfrei dreht. Dazu Kopf und Rockerbox mit Schrauben verspannen.
Speziell bei nachgeschliffenen Nocken ist der Tip vom Hans oft nötig um zu festen Sitz der Lager zu vermeiden.
Ich montiere die Lager auch kalt und nie über die Aussenringe unter der Presse. Ein stabiler Schraubstock tuts auch.
Die Demontage der alten oder defekten Lager mache ich im Schraubstock wobei Auflegen auf den Aussenring hierbei eh nichts mehr macht. Zum Rausschlagen der Nocke habe ich einen Stufenbolzen. Langjährige Erfahrung mit Wälzlagern zeigen, dass ein ordentlich montiertes Lager auch mal in kürzester Zeit nach dem Verbau versagt. (Montagslager).
Beitragvon Mambu » Mo Jun 28, 2021 17:49
...das kann man ja ausschließen...Du hast ja den Motor montiert... :wink:
...wird wohl ein Montagslager gewesen sein...
Beitragvon woddel » Mo Jun 28, 2021 17:57
Der feine Unterschied zwischen Montag und Montage... ;-)
Beitragvon woddel » Mo Jun 28, 2021 21:25
[mention]rei97 [/mention]
Ich konnte mir das Wortspiel nicht verkneifen.
Sollst du nicht falsch verstehen...
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Jun 30, 2021 10:13
:lupe: Mann, mann, mann, ist das ein Spannendes Thema.
Ben ich hoffe du bekommst es bald zu deiner Zufriedenheit hin.
Ich fiebere mit :krank:
Gruß, Peter
benmx
Beitragvon benmx » Do Jul 01, 2021 22:53
Danke, Peter. Eigentlich ist das alles ja recht spassig. Man lernt immer dazu, auch durch die vielen Beiträge hier. Und die Schrauberei an dem rustikalen Gerät macht ja Laune, sonst wären wir alle nicht hier.
Lieber Gruss, Ben
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 5 Gäste
