Ist mein Kettenblattträger verschlissen?
Bullrich_Salz
Re: Ist mein Kettenblattträger verschlissen?
Beitragvon Bullrich_Salz » Mi Mai 08, 2019 17:43
Ich bräuchte noch einmal Expertenrat zu diesem Thema:
Nachdem ich meine Nabe bei KEDO für den Umbau eingeschickt habe, hat KEDO mir nun eine Email geschrieben, in der steht, dass der bremsseitige Lagersitz ausgeschlagen ist und das mit einer Buchse repariert werden kann, was aber nochmal 100,00 Euro kosten würde. Ich komme als Student langsam an die Grenzen meines Budgets und würde dieses Problem gerne mit Loctite 660 lösen. KEDO schreibt, der Spalt wäre zu groß, um das noch kleben zu können, kann mir aber keine Angabe machen, wie groß der Spalt in Millimeter ist.
Jetzt meine Frage:
Was passiert denn, wenn ich mit ausgeschlagenem Lagersitz fahre?
Kann ich nicht einfach mal versuchen das Problem mit Loctite 660 zu lösen und falls das nicht klappt später noch die Buchse einbauen lassen?
Beitragvon motorang » Mi Mai 08, 2019 17:53
Beim Weiterfahren wird der Lagersitz noch ausgenudelter. Die Reparatur wird schwieriger und dem Lager tut es auch nicht gut.
Du kannst das aber schon selber mit Loctite richten: Der Spalt lässt sich verkleinern, indem man da zusätzlich Material einbringt. Gerne wird ein passendes Fühlerlehrenblatt genommen. Damit machst Du aus einem großen Spalt zwei sehr kleine.
Beitragvon Hiha » Mi Mai 08, 2019 18:53
Entweder 660, unbedingt mit Aktivator, das hält auch bei 5/10mm Spalt, oder 648 mit Lehrenblech. Aktivator schadet auch da nicht.
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Mi Mai 08, 2019 20:46
Danke für den Rat! Loctite 660 + Aktivator kosten zusammen auch 60-70 Euro. Da lohnt sich dann die Reparatur mit der Buchse eigentlich auch schon wieder. Dann soll es die jetzt sein.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Sa Jun 12, 2021 17:55
Hallo zusammen
Hab mal 2 Videos von KBT -Spiel gemacht.
https://youtube.com/shorts/Xz7_pZIPpcE?feature=share
https://youtube.com/shorts/WeAGDnt8POw?feature=share
Denke mal da muss was passieren.
Die Methode mit den Federblech nach vorherigen messen mit 2 Fühlerlehren find ich ganz gut…
Gibts Meinungen dazu?
Danke schon mal.
Grüße!
Eainer
Beitragvon Frank M » Sa Jun 12, 2021 18:11
da ist schon ganz schön Spiel drin und sollte was gemacht werden.
Federblechmethode?
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Sa Jun 12, 2021 19:19
Federblechmethode?
Hallo Frank
Siehe hier
https://youtu.be/vko5GPLEm-0
Beitragvon Frank M » Sa Jun 12, 2021 20:33
naja, vielleicht als Notreparatur, um wieder nach Hause zu kommen. Instandsetzung geht anders.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Jun 13, 2021 8:03
Nunja..
Hasde den Kommentar bei dem Video gelesen?
…10000 km, das wären bei mir 4-5 Jahre.
Für 5€ und 2 Std Arbeit finde ich das ok.
Beitragvon Frank M » So Jun 13, 2021 8:23
du hast nach Meinungen gefragt. Dann mach das doch so.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Jun 13, 2021 8:37
Ich schlaf nochmal ne Nacht drüber
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Jun 20, 2021 9:49
So!
Wens noch interessiert....
Das Federstahlblech wurde eingesetzt:
Vorher gemessen mit 2 Fühlerlehren: 0,1 und 0,13mm
Blech besorgt in 0,1mm 25mm breit
Auf passende Länge gekürzt
ordentlich Fett aufgetragen
Mit Gummihammer eingeschlagen und Überstand entfernt
alles zusammengebaut
und kein spürbares Spiel mehr vorhanden.
Hier noch paar Bilder.
Rainer
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Jun 20, 2021 10:30
Danke für diesen interessanten Beitrag!!!
Beitragvon Hiha » So Jun 20, 2021 18:06
Dann harren wir des Zustands der da kommt...
Zuversichtlich,
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Jun 20, 2021 21:07
Richtig Hans…. Auch wenn es wider Erwarten nur bis zum Winter hält, dann wäre Zeit für eine andere Variante.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
