Ist mein Kettenblattträger verschlissen?
- Bullrich_Salz
Re: Ist mein Kettenblattträger verschlissen?
Ich bräuchte noch einmal Expertenrat zu diesem Thema:
Nachdem ich meine Nabe bei KEDO für den Umbau eingeschickt habe, hat KEDO mir nun eine Email geschrieben, in der steht, dass der bremsseitige Lagersitz ausgeschlagen ist und das mit einer Buchse repariert werden kann, was aber nochmal 100,00 Euro kosten würde. Ich komme als Student langsam an die Grenzen meines Budgets und würde dieses Problem gerne mit Loctite 660 lösen. KEDO schreibt, der Spalt wäre zu groß, um das noch kleben zu können, kann mir aber keine Angabe machen, wie groß der Spalt in Millimeter ist.
Jetzt meine Frage:
Was passiert denn, wenn ich mit ausgeschlagenem Lagersitz fahre?
Kann ich nicht einfach mal versuchen das Problem mit Loctite 660 zu lösen und falls das nicht klappt später noch die Buchse einbauen lassen?
Jetzt meine Frage:
Beim Weiterfahren wird der Lagersitz noch ausgenudelter. Die Reparatur wird schwieriger und dem Lager tut es auch nicht gut.
Du kannst das aber schon selber mit Loctite richten: Der Spalt lässt sich verkleinern, indem man da zusätzlich Material einbringt. Gerne wird ein passendes Fühlerlehrenblatt genommen. Damit machst Du aus einem großen Spalt zwei sehr kleine.
Entweder 660, unbedingt mit Aktivator, das hält auch bei 5/10mm Spalt, oder 648 mit Lehrenblech. Aktivator schadet auch da nicht.
- Bullrich_Salz
Danke für den Rat! Loctite 660 + Aktivator kosten zusammen auch 60-70 Euro. Da lohnt sich dann die Reparatur mit der Buchse eigentlich auch schon wieder. Dann soll es die jetzt sein.
- rainerp65
Hallo zusammen
Hab mal 2 Videos von KBT -Spiel gemacht.
https://youtube.com/shorts/Xz7_pZIPpcE?feature=share
https://youtube.com/shorts/WeAGDnt8POw?feature=share
Denke mal da muss was passieren.
Die Methode mit den Federblech nach vorherigen messen mit 2 Fühlerlehren find ich ganz gut…
Gibts Meinungen dazu?
Danke schon mal.
Grüße!
Eainer
Danke schon mal.
Grüße!
Eainer
da ist schon ganz schön Spiel drin und sollte was gemacht werden.
Federblechmethode?
Federblechmethode?
- rainerp65
Hallo Frankda ist schon ganz schön Spiel drin und sollte was gemacht werden.
Federblechmethode?
Siehe hier
https://youtu.be/vko5GPLEm-0
naja, vielleicht als Notreparatur, um wieder nach Hause zu kommen. Instandsetzung geht anders.
- rainerp65
Nunja..naja, vielleicht als Notreparatur, um wieder nach Hause zu kommen. Instandsetzung geht anders.
Hasde den Kommentar bei dem Video gelesen?
…10000 km, das wären bei mir 4-5 Jahre.
Für 5€ und 2 Std Arbeit finde ich das ok.
du hast nach Meinungen gefragt. Dann mach das doch so.
- rainerp65
Ich schlaf nochmal ne Nacht drüber
- rainerp65
So!
Wens noch interessiert....
Das Federstahlblech wurde eingesetzt:
Vorher gemessen mit 2 Fühlerlehren: 0,1 und 0,13mm
Blech besorgt in 0,1mm 25mm breit
Auf passende Länge gekürzt
ordentlich Fett aufgetragen
Mit Gummihammer eingeschlagen und Überstand entfernt
alles zusammengebaut
und kein spürbares Spiel mehr vorhanden.
Hier noch paar Bilder.
Rainer
Rainer
- XTFRO
Danke für diesen interessanten Beitrag!!!
Dann harren wir des Zustands der da kommt...
Zuversichtlich,
Zuversichtlich,
- rainerp65
Richtig Hans…. Auch wenn es wider Erwarten nur bis zum Winter hält, dann wäre Zeit für eine andere Variante.
