Xt 500 Polrad
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
das hört sich aber echt fies an und scheint eher von unten als aus dem Kopf zu kommen.
Um die Quelle zu finden solltest du vielleicht wirklich mal, wie schon empfohlen, mit einem Stethoskop oder mit 'nem langen Schraubendreher den Motor abhören. Damit lässt sich so ein Geräusch erstaunlich gut lokalisieren.
Ich tippe weiterhin auf die Lichtmaschine bzw. das Polrad, das mit seinen Magneten irgendwo anschlägt. Sieht man aber erst bei abgebautem Polrad.
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
hi das denke ich auch es ist nur unten ich probiere es mit dem Schraubenzieher danke mal gr stefan
- xtrack
Re: Xt 500 Polrad
bin derselben Meinung
wie Frank,
zieh' das Polrad ab
wie Frank,
zieh' das Polrad ab
Re: Xt 500 Polrad
Verbraucht sie viel Öl? Könnte auch ein bisschen Kolbenkippen dabei sein...
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
hi muss erst am montag vollgutachten machen danach gehts wieder in die werkstatt und dann schaue ich nach bin eh uebers ohr gehauen worden mit dem motor aber so isch es halt jetzt muss ich das beste draus machen danke für eure empfehlungen wird erst nächste woche dazu kommen gr stefan
Re: Xt 500 Polrad
unabhängig davon was die Quelle des Geräuschs ist, wer hat den Motor denn gemacht?
- xtrack
Re: Xt 500 Polrad
Und.. Was genau wurde gemacht ? (belegbar).
Was wurde dir denn gesagt was gemacht worden ist ?
Was hast du am Motor gemacht ?
Re: Xt 500 Polrad
Das ist entweder massives Kolbenkippen, oder massives Pleuellagerspiel. Tippe auf zumindest das Erstere. Ein aus Schrott zusammengewürfelter Motor klingt so...
- xtrack
Re: Xt 500 Polrad
Guten Morgen Hiha,
würde ein massives Kolbenkippen
dann nicht zum totalen Verlust der Kompression
führen ?
führen ?
Re: Xt 500 Polrad
Nein, überhaupt nicht. Dichten tun die Ringe auch, wenn der Kolben zwei Untermaße zu klein ist.
- xtrack
Re: Xt 500 Polrad
Danke für die schnelle Info,
sollte da wirklich hinter dem
Polrad alles ok sein,
dann denke ich ebenfalls daß
der Motor zusammengewürfelt wurde.
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
hi danke mal an alle ,mache morgen das vollgutachten ,dann wird der motor auseinander gebaut ,ich gebe bescheid was los ist oder war gr stefan
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
Hi vollgutachten ohne Mängel bestanden Tüv 5 .23 so jetzt nehme ich den motor auseinander mal sehen was los ist obwohl sie super anspringt ob sie kalt oder warm ist ,regt mich das klirren auf, hoffe es ist nicht so wild ,aber denke auch das der motor zusammen gewürfelt ist obwohl ich dafür 850 € hingeblättert habe und er mir einbaufähig verkauft wurde ,mach ich einen blick drauf gebe alles weiter euch mit wenn ich dann die zeit dazu habe !!!!! gr stefan
Re: Xt 500 Polrad
Popcornmaschine ist angeheizt
