Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Re: Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Der Nocken dreht links herum (gegen Uhrzeigersinn), sonst wär der Deckel schon kaputt. Es dreht die Schraube also rein wenn sie Kontakt kriegt.
Da ich ja auf elektr. Zündung umgestellt habe ist dieser Teil vom Motor bei mir leer.
dann könntest du eigentlich auch das nun unnütze Unterbrecher-Antriebsrad auch noch ausbauen und einen SR-Motorseitendeckel montieren. Die SR-Motorseitendeckel sind aus Alu, kann man auch schwarz machen und gammeln nicht so an den Kontaktstellen zu den Befestigungsschrauben. Hätte ich sogar da und würde tauschen...
Nein ICH willHätte ich sogar da und würde tauschen...![]()
Ihr seid so selbstlos! Ein leuchtendes Vorbild für uns alle
- XTFRO
Bei der SR kam es wohl nicht soo sehr auf Gewichtseinsparungen an!? Ist der Gewichtsunterschied zwischen den beiden Deckeln zufällig bekannt?
- sven
Größenordnung 200g.
- XTFRO
Danke! Doch soo viel(!), hätte höchstens auf die Hälfte getippt!?
Wir orientieren uns da an unseren Politikern, die auch ihr letztes Hemd fürs Gemeinwohl geben würden.Ihr seid so selbstlos! Ein leuchtendes Vorbild für uns alle![]()
Zum Magnesiumguss: Aluguss liegt in der Dichte bei 2,75kg/dm³, Mg-Guss bei gut 1,8kg/dm³. Das ist schon relevant, weil ein Drittel weniger. Und die Wandstärke ist nicht größer als beim SR-Deckel.
- XTFRO
Das ist wirklich ein erheblicher Unterschied, keine Frage, der mir zu meiner Schande bisher gar nicht so konkret geläufig war!
Hab den Einsatz von Magnesium-Teilen an der XT bis dato eher als eine Art 'Verkaufs-Gag' eingeschätzt ...
Die alten Honda XLs hatten auch viel MG. Man sah das dann auch sofort nach dem ersten Wintereinsatz...
Im Lauf der letzten Jahrzehnte sind die Sicherheitsauflagen in den Verarbeiterfirmen angestiegen, was die Sache verteuert. WENNS mal im Bearbeitungszentrum brennt, dann brennts halt richtig, und Du kannst es brennen lassen, weil Du es eh nicht löschen kannst.
Meines Wissens hat Magura vor ein paar Jahren nach einem Magnesiumbrand in einem Fahrradteilewerk komplett auf Alu umgesattelt.
- woddel
Ein bisschen seltsam scheint mir das schon an einem Motor der 45kg wiegt zwei Tafeln Schokolade wegzugeizen an einem Teil das nur eine statische Funktion hat.
Aufgrund mangelnder Nachfertigung, selbst aus Alu nicht, gibt es wegen verranzten und aufgeplatzten Pfeiffen genug Schrott und selten Gescheites. (Verdammte V-Stahl Schrauben)...
Leider wäre ein Tausch gegen einen SR Deckel zwingend mit einer 360° Zündung verbunden und bei einem intakten XT Deckel ein schlechtes 1:5 Geschäft. Einfach das Zwischenrad zu entfernen, geht nicht ohne die leere Bohrung im Block zu verstopfen, weil die in einem ölführenden Kanal nach oben endet. Ohne liefe da alles weg.
- Theo
Hallo Hans,
nicht nur das. Sogar auch auf Plastik bei Bremsenteilen.
Hält natürlich nicht...der Mist.
Gruß Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
die Schmierung für die Welle vom Unterbrecherantriebszahnrad, richtig. Verstopfen sollte aber einfach zu bewerkstelligen sein.
Der Gewichtsunterschied XT-Magnesium zu SR-Aludeckel relativiert sich auch noch dadurch, dass im XT-Deckel zusätzlich das Unterbrecherantriebszahnrad, Anlaufscheiben, Dichtring und das ganze Kontaktgedöns sitzt. Ohne es je nachgemessen zu haben würde ich sagen, das wird kaum einen Unterschid bringen.
- woddel
Es wäre schon interessant welche Entscheidungswege gegangen werden um ein solches Deckelchen so zu produzieren. Ich denke schon das etwas aus Magnesium stärker zu Buche schlägt. Sagt da das Marketing „wir brauchen das für den sportlichen Nimbus!“?
Woddel
Woddel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
