Rahmen Ölablassschraube ersetzen
Beitragvon woddel » Sa Apr 24, 2021 22:34
Hallo!
Meine Ablassschraube ist in einem Zustand das ich sie nicht mehr reinschrauben will.
Sollte ich mir Original Ersatz holen oder tut es eine normale Inbus auch?
Woddel
XTFRO
Re: Rahmen Ölablassschraube ersetzen
Beitragvon XTFRO » So Apr 25, 2021 0:19
Bedenke wohl, Du kommst vielleicht in die Hölle, wenn Du als Ersatz keine möglichst weitestgehend originale Schraube verwendest!?!
Zuletzt geändert von XTFRO am So Apr 25, 2021 0:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon woddel » So Apr 25, 2021 0:22
War die Frage so doof?
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Apr 25, 2021 0:24
Nein, eigentlich nicht, hab Deine Frage als Spaß aufgefasst ...
Beitragvon woddel » So Apr 25, 2021 0:30
Dann war sie vielleicht doch doof... ;-)
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Apr 25, 2021 0:40
Also, wenn Du auf 'Nummer Sicher' gehen willst, wegen der Hölle, man weiß ja nie, hier ein Super-Sonderangebot aus den USA: https://www.ebay.de/itm/192751703316?ss ... 1438.l2649
Beitragvon woddel » So Apr 25, 2021 0:53
Na 100 Dank. dann bestelle ich mal sicherheitshalber 5 Stück...
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » So Apr 25, 2021 1:58
Ich hab einfach ne andere passende Schraube genommen
Beitragvon Frank M » Mo Apr 26, 2021 12:29
für Ölablassschrauben empfiehlt sich eine Flanschschraube. Die haben eine etwas größere Auflagefläche am Kopf und helfen den Dichtring darunter flächig zu pressen. Die Antriebsart (Skt, Inbus, Torx, Schlitz, Kreuzschlitz usw.) ist dabei herzlich wurscht.
djinow
Beitragvon djinow » Mo Apr 26, 2021 13:46
Hallo Woddel,
Imbus ist bestens geeignet um diese Schraube zu ersetzen, Achte aber drauf das diese vom Gewindelänge her gleich ist!
Zu lang und man zerstört das ölfiltersieb!
Groetjes Djinow
one kick only
Beitragvon woddel » Mo Apr 26, 2021 14:20
Was ist denn die original Länge. Habe die Vorlage in der Garage liegen lassen.
Gefühlt ca 12mm...
Woddel.
Beitragvon Hiha » Mo Apr 26, 2021 15:21
12mm ist ok, würd ich sagen. Kürzer geht aber auch.
Beitragvon woddel » Mo Apr 26, 2021 20:50
Laut Schraubenliste ist es die Teilenummer 35 95801-­08012 BOLT, flange.
08012 heißt nach Quellen hier im Forum M8, 12mm.
Knapp an 0815 vorbei...
Woddel
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
