Motor bläut beim anlassen
Re: Motor bläut beim anlassen
Beitragvon woddel » So Dez 20, 2020 10:01
Beitragvon rei97 » So Dez 20, 2020 10:15
Ich vergaß, daß ich die Passbuchsen bei einem Neuverbau der Rockerbox immer entferne.
Die sind ein Relikt der Bearbeitung bei Yam, um die Teile in Einem zu bohren.
Danach sind sie überflüssig, weil die Nockenwellenlager die Teile führen.
Fettschwein
Beitragvon Fettschwein » Do Jan 07, 2021 12:26
Ich suche jemanden oder eine Firma, der/die meine Nockenwelle wieder flott machen kann.
Habt Ihr da Kontakte?
aktuell:
Vergangenheit:
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Jan 07, 2021 12:35
ich denke du solltest dich
mit dem Gedanken anfreunden
eine NEUE zu holen.....
Beitragvon rei97 » Do Jan 07, 2021 17:53
Also Melde Dich einfach bei
http://www.sr-xt-500.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=4
Fettschwein
Beitragvon Fettschwein » Mo Mär 01, 2021 19:44
Moin, bin beim Motor zusammenbau, hab heute Ölpumpe und Kupplung montiert.
Soweit alles gut.
Bloß kann mir jemand mal erklären wo und wie ich den Druckpunkt der Kupplung genau einstelle. Ich hab das jetzt so wie im Bucheli beschrieben gemacht. Hebelmitte gegenüber der Makierung am Motor.
Was mir aufällt, ich kann die Kupplung nicht von Hand trenne, konnte ich allerdings vor Demontage auch nicht, ist das normal oder muss die von Hand zu trennen sein?
aktuell:
Vergangenheit:
Beitragvon Merry » Mo Mär 01, 2021 20:40
Mit der Hand am Gehäusehebel hab ich nie geschafft. Ich glaub, da brauchst schon die Übersetzung mit dem Handhebel am Lenker...
Fettschwein
Beitragvon Fettschwein » So Mär 14, 2021 13:54
ich habe den Motor wieder im Rahmen.
Was mir nun auffällt, wenn ich den ersten Gang einlege, dreht sich das Hinterrad bei gezogener Kupplung nur unter Anstrengung, nach paar mal drehen wird es leichter bis hin als wäre kein Gang drin, löse ich die Kupplung und ziehe erneut, fängt das ganze Spiel von vorne an. Das gleich im 2.Gang.
Motor hat noch nicht wieder gelaufen, ich muss noch den beölungszauber durchführen und dann könnte ich nen Startversuch wagen. Aber bevor all im Motor aufgefüllt ist, wollte ich das nochmal abklären.....
aktuell:
Vergangenheit:
Beitragvon woddel » So Mär 14, 2021 14:35
Ich würde sagen da Pappen einfach die Beläge ein bisschen.
Bei meiner KTM Pappen die kalt manchmal so das beim Gang einlegen der Motor wieder aus geht. Blöd wenn der Kickstarter links ist...
Beitragvon woddel » So Mär 14, 2021 20:54
@ Fettschwein:
Sehe gerade du hast auch ne LC4 - ist dir das Kleben der (kalten) Kupplungsbeläge unbekannt?
Woddel
Fettschwein
Beitragvon Fettschwein » Sa Mär 20, 2021 15:34
Ja, hab auch LC4.
Naja, so wirklich hab ich da vorher nie drauf geachtet....
erst jetzt ist mir das aufgefallen, bzw. kurz bevor ich sie auseinander genommen hab.
Heute hab ich sie wieder zusammen gebaut und nach ersten Schwierigkeiten und Rücksprache mit Hudri Wudri Spring sie jetzt nach dem ersten Kick an und läuft schön ruhig!
Ein besonderer Dank an Hudri Wudri für Deine Hilfe und Unterstützung!!!
Ich muss die Probefahrt leider verschieben, es fängt an in Strömen zu regnen.....
aktuell:
Vergangenheit:
Beitragvon woddel » Sa Mär 20, 2021 15:46
:) Wohnst du in Strömen?
Fettschwein
Beitragvon Fettschwein » Sa Mär 20, 2021 17:38
Nein, nördlich von Hamburg, Westküste
aktuell:
Vergangenheit:
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Mär 20, 2021 18:26
Gugus Fetts.....,
Gratulation daß deine LC4 läuft,
und im Regen würde ich auch nicht
fahren.Kommt ja nicht jeder aus
Sunshine Valley und auch in Regensburg
scheint oft die Sonne.
Find ich klasse das dich der
Hudriwudri unterstützt hat.
Allzeit "Gute Fahrt "
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Sa Mär 20, 2021 23:15
Hallo Matthias,
Hab Dir ja schon telefonisch gesagt das ich mich sehr freue das sie jetzt, nach anfänglichen kleinen Schwierigkeiten, sauber anspringt und, hoffentlich ohne zu bläuen, läuft.
Sofern ich einigermaßen Zeit habe freue ich mich stets mit Rat und sofern möglich Tat unterstützen zu können.
Bin schon sehr gespannt wie die ersten Fahrimpressionen mit Deiner Kombi sind.
Gratulation und viel Spaß
Christian
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
