Summe 149 wirklich erforderlich?
donnergurgler
Beitragvon donnergurgler » Sa Mär 13, 2021 10:09
Hallo zusammen, die eingeätzten Kennzahlen auf den Primärantriebzahnrädern sollen ja zusammen 149 (+/-1) ergeben. Bei meinen zugekauften Zahnrädern sind die Zahlen nur zu erahnen und die vermuteten Summen liegen irgentwo anders... Hat von euch jemand Erfahrungen damit?
Vielen Dank Donnergurgler
Re: Summe 149 wirklich erforderlich?
Beitragvon rei97 » Sa Mär 13, 2021 12:10
Sprichst Du von der Getriebeeingangswelle oder welche Zahnräder sind gemeint?
Sollte es sich um die Eingangswelle drehen, die gab es serienmäßig von 1975- heute nur einmal, bis auf Rennfreaks, die gesonderte Getriebe verbaut haben.
donnergurgler
Beitragvon donnergurgler » Sa Mär 13, 2021 13:06
Ich meine Zahnrad auf Kurbelwelle 30 Zähne und Zahnrad auf Kupplungskorb 77 Zähne.
Gruß donnergurgler
Beitragvon rei97 » Sa Mär 13, 2021 14:29
OK, auch da gab es nie eine Änderung.
4takt
Beitragvon 4takt » Sa Mär 13, 2021 16:38
so weit ich das verstehe sind das Primärritzel und der Kupplungskorb gepaarte Zahnradsätze. Jedes Rad hat ein bestimmtes Maß, wie bei Passungstoleranzen und bekommt eine dementsprechende Zahl. Beide Zahlen auf den Rädern müssen zusammen einen bestimmten Wert ergeben. Stimmt dieser Wert nicht, hat man entweder ein zu großes oder zu kleines Zahnflankenspiel. Bei zu kleinem Spiel könnte mir vorstellen, dass dann ein Druck auf die Lager entsteht und diese beschädigt.
Bitte korrigieren. falls das so nicht stimmt.
Andreas
donnergurgler
Beitragvon donnergurgler » So Mär 14, 2021 10:38
Vielen Dank für die Antworten, ja genau so ist es. Bei mir dürften die Zahnräder wohl nicht gepaart sein, daher die Frage: Hat jemand solche ungepaarten Zahnräder schon verbaut und womöglich höheren Verschleiß und erhöhte Laufgeräusche festgestellt? Noch ist mein Motor offen...
Grüße vom donnergurgler
Beitragvon Mr. Polish » So Mär 14, 2021 17:48
Hallöchen,
ich muss gestehen, dass ich erstmal im Bucheli nachgeschaut habe, weil diese Info mir gänzlich neu war.
Aus Unwissenheit hab ich bisher nie auf eventuell vorhandene Zahlen geachtet und gepaart was mir in die Finger kam und gut aussah.
Auch konnte ich bei einer schnellen Teilesichtung im Keller überhaupt keine Zahlen auf den Zahnrädern sehen, was mich insgesamt zu der Überzeugung bringt, dass es wohl vernachlässigbar ist... :nixweiss:
Beitragvon Mambu » So Mär 14, 2021 20:05
Donnergurgel! ...da hast Du aber genau gelesen! :mrgreen:
Das hatte ich auch noch nie gesehen!
Braucht man ja nur, wenn man einen wilden Puzzlemotor zusammenbaut...und da habe ich bislang noch nichts negatives feststellen können...entweder Glück gehabt, oder es hat weniger Einfluss auf das Geräusch, als angenommen... :roll:
Wieder was Neues gelernt... :dance
Beitragvon Mambu » So Mär 14, 2021 20:35
...soeben mal neugierig nachgeschaut. :wink:
An einer zusammengehörenden Kombo 78 und 67 abgelesen. Sieht man ja kaum den Elektroschrieb...und erst noch kragelig geschrieben.
Wenn ich das so überlege, bin ich der Meinung, dass die Fertigungsschwankungen von Zahnrädern eher kleiner sind als die der entsprechenden Achsabstände. Im Betrieb schwankt dieser zudem durch Temperaturgang...
...spielt alles für das Zahnflankenspiel eine Rolle.
Die genaue Bedeutung der Zahlen wäre interessant...
Beitragvon rei97 » So Mär 14, 2021 21:52
Das mit den my bei manchen Teilen ist me. eher überbewertet.
Beim Primärtrieb hat mich das bislang nicht gestört.
Selbst beim Umbuchsen von Zylinderbuchsen war der Aufdruck bislang störungsfrei.
Da ist wichtiger, den Schmand zu entfernen.
Vieles ist halt fertigungsbedingt beschriftet und solange es innerhalb der werksbedingten Toleranzen ist , quer verbaubar.
Das gilt btw auch für Vergaserschieber und Gehäuse. Die Toleranzen sind dabei oft abentheuerlich.
Beitragvon XTom » Mi Mär 17, 2021 0:05
Hallo Freunde,
ja, so sehe ich das auch. Diese Nummern und die Summe habe ich mal gekannt und dann doch wieder vergessen und nie drauf geachtet.
Alle Motoren fahren ... das scheint kein Problem zu sein!
Schöne Grüße aus Hamburg
Tom
Beitragvon Hiha » Mi Mär 17, 2021 8:24
Meiner vagen Erinnerung nach meine ich mal wo gelesen zu haben, dass diese 149 nur bei den ersten Exemplaren existierte, und später eingespart wurde, möglicherweise durch enger einhaltbare Toleranzen in der Serie. Vielleicht habens sich a neue Zahnradschleifmaschin angeschafft...
Schön ists ja schon dass die sich damals Gedanken drüber gemacht haben, denn andere Hersteller(Suzuki) haben zur Geräuschminderung -auch bei ihren Einzylindern- nicht enge Toleranzen gewählt, sondern sind auf die von Hause aus leise Schrägverzahnung gegangen, die dafür ganz andere Probleme bereitet.
donnergurgler
Beitragvon donnergurgler » So Mär 21, 2021 11:28
Danke euch allen, da muss mein Puzzelmotor dann durch!
PS: Die einzig wichtige Zahl ist sowieso die 42!
Mitglieder in diesem Forum: hershey, oildrop und 3 Gäste
