XT500 Zylinderkopf 3D / CAD / CNC / Neufertigung
Re: XT500 Zylinderkopf 3D / CAD / CNC / Neufertigung
ich vermute auch einen fertigungstechnischen Grund für diesen "Zentrierkegel".
Da in deinem Bild ohne Anguss Hartblockkipphebel und die Sicherungsschrauben für die Kipphebelachsen verbaut sind tippe ich mal, mit Anguss wird die ältere Version sein.
Hallo Heiko,
Hatte das schon früher mal durch meine Neugierde und Detailsuche rausgefunden
diesen Anguss haben alle Zyl.Kopfhauben von Bj.1976-79...ab Bj.80, also die Zylinderköpfe mit dem größeren 47er Einlassventil hatten diesen Anguss in der Haube dann nicht mehr...diese Hauben haben dann auch noch diese 58300 Y-2 Kennzeichnung und das Yamaha Symbol, vorher gab es da keine Kennzeichnung, nur die per Hand eingravierte Pärchen Nummer Haube/Kopf..ab Bj.7/83 mit der Motornummer 1U6-163396 kamen dann ja die Hartblockhebel und die mit Schrauben gesicherten Kipphebelwellen gegen verdrehen, diese hatten dann eine 58301 Y-3 Kennzeichnung im Deckel...
Ich denke also auch, das es nur einen fertigungstechnischen Grund der alten Form war und nichts weiter bedeutet.
- YAMAHARDY
@RalleHallo Heiko,
Hatte das schon früher mal durch meine Neugierde und Detailsuche rausgefunden![]()
Für deine Liste
Diese Rockerboxen hatten Auslassseitig auch ein Kleineres Ventileinstellfenster mit mehr sichtbarer blanker Dichtfläche bei geschlossenen Ventildeckel!
Und ein bis zwei andere Unterschiede!
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Kuntzinger
Danke Euch für die präzise Aufklärung. Dann gibt’s
bald noch ne dritte Variante der Rockerbox mit nochmal 2-3 Detailänderungen
Du meinst ne vierte, denn drei gibt es ja schon
Gruss Ralle
Gruss Ralle
Hallo Hardy,@RalleHallo Heiko,
Für deine Liste:
Stimmt, habe ich bisher noch gar nicht bemerkt
Das werden ja dann wieder sonntagsrätsel...
- YAMAHARDY
Genau !
Hallo Hardy,
...habe gerade mal eine alte und eine "neue" nebeneinander gehalten, die haben auch unterschiedliche Öffnungen nach innen hin...
Vergleich mal die Ölleitungsstutzen oben und hinten , die sind auch unterschiedlich lang !
Interessiert zwar sonst niemanden aber bei dir weiß ich du saugst so etwas auf , darum sag ich dir das !
R.I.P. Uwe D.
...apropos Öffnung, ... ich habe mal eine Rockerbox so bearbeitet, dass man mit drehen, wenden, chirurgischer Geschicklichkeit und Schweißperlen auf der Stirn die Kipphebel durch die Einstellöffnung raus bekommt. Werde ich wahrscheinlich nie brauchen und wenn, muss ich erst wieder die richtige Reihenfolge des Vorgehens austüfteln...Zauberwürfel ein Scheiß dagegen ...
...ist mir nur Grad eingefallen...
Wird Zeit, dass es wieder wärmer wird und ihr auf die Straße könnt zum Spielen.
Diese Klugscheisserei ist ja nicht mehr auszuhalten
P.S: Sorry für diesen unqualifizierten Beitrag, aber das mußte jetzt einfach mal raus (so wie ich auch)...
- YAMAHARDY
Mein Homeoffice!Diese Klugscheisserei ist ja nicht mehr auszuhalten![]()
R.I.P. Uwe D.
Kuntzinger
@Mambu,
die Vergrößerung der Ventildeckel Dichtungsauschnitte von der Innenseite habe ich aus einem anderen Grund
schon drin.
Beim Verbau von umgeschliffenen Nockenwellen ist mir aufgefallen, dass die Kipphebel an die innere
Kante der Ventilspieleinstelldeckelöffnung anschlägt / anschlagen kann. Bei Nocken mit originalem Grundkreis
( aufgeschweißte Nocken oder Billetnocken besteht die Gefahr eher weniger )
An die Idee, die Kipphebel einzeln aus der Box entnehmen zu können, bin ich nicht gekommen. Für komplette
schnelle Kontrolle oder Bauteilwechsel / Verstellung am Ventiltrieb bei eingebautem Motor hatte ich an eine Änderung
der oberen Motorhalterung gedacht. So könnte dann die komplette Rockerbox bei eingebautem Motor abgehoben werden.
Ganz weglasseen, wie das schon einige Leute gemacht haben, würde ich die Halteböcke aber nicht.
Auch denke ich an eine konstruktive Vorsorge, die Nockenflächen anders zu beölen. Und auch eine extra "Vorbeölungsmöglichkeit
nach langer Standzeit oder vor dem Start von Rennmotoren mit extremen Nockenwellen habe ich nachgedacht. Viel Zinober
für ein altes Motörchen....aber wenn man schonmal dabei ist......
Gruß Kuntzinger
schon drin.
Gruß Kuntzinger
- YAMAHARDY
Durch die Öffnung Kipphebel tauschen sollte sich bei arretierten Kipphebelachsen aber noch mal zusätzlich schwieriger gestalten !...apropos Öffnung, ... ich habe mal eine Rockerbox so bearbeitet, dass man mit drehen, wenden, chirurgischer Geschicklichkeit und Schweißperlen auf der Stirn die Kipphebel durch die Einstellöffnung raus bekommt. Werde ich wahrscheinlich nie brauchen und wenn, muss ich erst wieder die richtige Reihenfolge des Vorgehens austüfteln...Zauberwürfel ein Scheiß dagegen ...![]()
...ist mir nur Grad eingefallen...![]()
Dagegen ist dann der Zauberwürfel wieder Kicki!
R.I.P. Uwe D.
Genau !
Hallo Hardy,
Gruß Ralle![]()
Interessiert zwar sonst niemanden aber bei dir weiß ich du saugst so etwas auf , darum sag ich dir das !![]()
Gruss Ralle
