Batterieladung/Regler
schlork
Re: Batterieladung/Regler
Beitragvon schlork » Mo Sep 07, 2020 8:56
Welche Lifepo hast du? Hast du mal nen Link?
Beitragvon Merry » Mo Sep 07, 2020 9:01
Schaumalda
https://cs-batteries.de/Versorgungs-Batterien
Ich hab die 2,5er, reicht dicke!
schlork
Beitragvon schlork » Mo Sep 07, 2020 12:51
Ich habe die hier
https://batterie24.de/Shido-Lithium-Mot ... X14-BS-12V
Leider ist das Gehäuse vergleichsweise riesig und bisher habe ich mich nicht getraut es zu zerlegen. Ist aber sicherlich innen auch nur ein Zellpack drin.
Beitragvon Mambu » Mo Sep 07, 2020 14:27
Schaumalda
...ich hab eine 2,5 Ah und der Rest 1,1Ah, die kleine reicht locker bei Röbi oder Powerdynamo. Mit umgestrickter O-Lima ala Wunderlich macht die 2,5Ah Sinn.
mgienke
Beitragvon mgienke » So Dez 13, 2020 14:27
Weisst Du, ob die Packs von cs-batteries einen Tiefentladschutz eingebaut haben? Da scheinen die LiFePo4 Akkus ja ziemlich empfindlich zu sein. Oder gehen die einfach kaputt wenn ich aus Versehen das Standlicht anlasse?
Michael
Beitragvon Mambu » So Dez 13, 2020 15:12
Hoi Michael,
Tiefentladungsschutz haben sie nicht. Eine Tiefentladung macht die Akkus nicht kaputt, nur kann es sein, dass der anschließende zu hohe Ladestrom die Lebensdauer rapide verkürzt.
Tiefentladene LiFePos immer am (speziellen) Ladegerät laden, da ist der Strom begrenzt.
Beitragvon Merry » So Dez 13, 2020 23:43
@Mambu:
Und wenn man das spezielle Ladegerät nicht hat, was wäre Deine Empfehlung um die Bakterie gut über den Winter zu kriegen?
Außer durch die Pökelbrühe zu fahren halt...
Beitragvon motorang » Mo Dez 14, 2020 7:27
Am Schluss noch eine Ladefahrt, dann ausbauen und frostfrei lagern. Die Selbstentladung ist gering.
Beitragvon Mambu » Mo Dez 14, 2020 9:45
...genau so! :D
Ich hänge die Batterie der XT mit Koso-Tacho (Uhr) einfach ab, also kalt kriegt die trotzdem. Bei Standard-XTs genügt "Zündung aus". XT mit Röbi habe ich mit der 1,1Ah Batterie auch schon stehen lassen, ohne den Akku abzuhängen....ging auch... :wink:
...Ladegerät kostet nicht die Welt...
Beitragvon rei97 » Mo Dez 14, 2020 10:13
Bis zum Verkauf der XT hatte ich eine 6V AGM Batterie drin und selbst an der BMW mit dem mörderischen Boschanlasser war nach einer Winterpause der AGM immer noch willig den Motor ohne Probleme anzubekommen.
Die Selbstentladung von AGM Akkus ist nur 20% von herkömmlichen Bleibatterien.
Deshalb hängt mein T202 Benz in der Winterpause permanent am Ctek zur Erhaltung.
Beitragvon motorang » Di Dez 15, 2020 7:20
Guten Morgen,
Thema verfehlt, es geht grad nicht um AGM.
Sondern um LiFePo4 Akkus.
