Sonntagsrätsel
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 11:14
Na dann mal los:
Vordere Befestigung des Tanks ab 1980
Hinter Befestiging des Tanks ab 1980
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 11:15
Die hintere Blech mit der Tankbefestigung unter der Sitzbank ist einmal um 180° gedreht, das Rahmen Verstärkungsblech oben zwischen Lenkkopf und Öleinfüllstutzen ist bei den neuen Rahmen ab 80 länger bis zum Öleinfüllstutzen und das untere wo die Lenkanschläge dran sind auch ! Im Rahmendreieck am Lenkkopf wurde in Fahrtrichtung ein Blech zwischengesetzt, da drunter unter der Zündspule wurde auch ein halbrundes Blech mit Tankhalter eingeschweißt, damit wurden gleichzeitig die vordern Tankhalter versetzt , die alten Ausbuchtungen wo früher die Tankhalter angeschweißt waren sind trotzdem noch da! Die Stifte für die Seitendeckelaufhängung haben ab 80 Pilzköpfe bekommen mit Gummi ,davor waren es nur Stifte! Die Fußrastenverzahnung am Rahmen haben ab 80 keine umlaufende Nut mehr für die Klemmschrauben der Fußrasten , Im Öleinfüllstutzen wurde das abgewinkelte kleine Blech für die Rückleitung weggelassen !
Und bei den Seitenständeraufnahmen gab es auch verschiedene Bohrungen und Federaufnahmen und es gab es gab vor 80 an der Seitenständeraufnahme einen Anschlag für den Seitenständer in Form eines rechteckigen Kleinen Blechs, der ab 80 weggelassen wurde, also es gab immer noch den Anschlag aber nicht mehr die Zusatzverstärkung an der Stelle ! Und unten für das Motorschutzblech wurde auf der rechten Seite ein Gewinde weggelassen ab 80! Es gab verschiedene Lenkschlösser!
Wenn du davon irgendetwas nicht auf dem Schirm hattest darfst du ruhig Sonderpunkte vergeben , oder von mir aus auch wieder diese Halben Punkte!
Gruß, HARDY
Hardy, das stinkt nach Absprache !
In 3 Minuten kriegt man niemals so viel geschrieben...
xtrack
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon xtrack » So Dez 13, 2020 11:16
SKANDAAAAAL :x
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 11:16
Stopp count
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Dez 13, 2020 11:17
76 hat dann noch Geänderte Auspuffhalter, Wekzeugkastenaufnahme,und hinten am Rahmenbügel glaube ich ein Loch mehr oder weniger im Bereich der SITZBANKRIEMEN
Gruß Hardy
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 11:17
Ich fühle mich um mindestens einen Punkt betrogen
Wenn nicht sogar zwei Punkte
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 11:19
:eek: Hardy wie geht das denn???.....
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 11:20
Also ich habe hier mit Sicherheit nix abgesprochen :!: ....
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Dez 13, 2020 11:21
Bam !
Ohne Partslist die ich nicht habe ! :roll:
Jetzt habe ich aber Gas gegeben !puh !
:wink:
Gruß Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 11:24
Habe ich hier schon mal irgendwann auf Rahmenunterschiede hingewiesen?...nur so kannst du so viel und so schnell auf einmal geschrieben haben...und dann den Text hier schnell rein kopiert :?: du Schlingel
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 11:24
Bam !
:wink:
Gruß Hardy
hast Du eine Weiterbildung im Schreibmaschineschreiben für das Sonntagsrätsel gemacht oder wie viele Anschläge pro Minute kannst Du?
... das wäre ja Weltrekord!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Dez 13, 2020 11:27
...das dachte ich mir schon beim Durchlesen, ...dass uns der Herr Hartmann hier abzockt! :wink:
...das ist halt wie bei Lucky Luke, ...der zieht schneller als sein Schatten.... :lach:
...ich mag den Hardy irgendwie nicht!!! :mrgreen:
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 11:30
Ich gehe jetzt beleidigt joggen, tue was für meine "Körner" und bereite gedanklich schon mal die Klage auf die verlorene YAMAHA-Tüte vor...
... die ich übrigens dem/der/das spenden würde, der/die/das meine Rätselfrage ganz zu Anfang dieser Sonntagsrätsel-Staffel beantwortet und hier keinen Preis von Ralle einsammeln kann.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Dez 13, 2020 11:32
Fotos kleiner machen würde länger dauern ! :lol: :lol: :lol:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Dez 13, 2020 11:34
Ich lieb dich auch !
Gruß Hardy :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 3 Gäste
