Wahrscheinlich gab es 76 wieder mal ne Extrawurst...
499cc und 499cm³ sind schon mal richtig...2 Punkte für den Langschläfer...ich kenne nur 499cc, ich schätze mal bis Bj. 79 und danach 499cm3 und 58300...![]()
Wahrscheinlich gab es 76 wieder mal ne Extrawurst...![]()
Also ich hatte jetzt die 499cm3 für die Baujahre ab 83 auf den Zettel, aber wenn du jetzt eine 82er mit der Kennzeichnung und dann auch noch mit der Zusatzzahl 58300 aus Erstbesitz hast, dann war die Umstellung wohl doch schon ab 81...bis Bj.1980 war jedenfalls immer nur 499cc Kennzeinung drauf, so viel ich weiß auch bei den SR's...also dann gibts auf jeden Fall noch ein Pünktchen für dich Mambu...ich habe hier zwei XT- Zylinder mit der doppelten Kennung, einer ist definitiv von meiner ersten XT Bj. 82, einen SR-Zylinder mit nur 499cm3 habe ich nun auch noch entdeckt...
Einen 79er Motor mit der 499cc und zwei frühe SR Motoren mit 499cc habe ich auch noch...![]()
Mein Café Racer ist von 81...
Dann war die Umstellung 81-82...![]()
Mußt nicht , du darfst wenn du möchtest !..wobei ich da nochmal genau nachzahlen muss...kam schon ein kleiner Hinweis aus Berlin![]()
Normalerweise hatte ich mit 1,5 Punkte gerechnet !da hat der Hardy doch recht...ich glaube ich werde alt...der Bengel hat heute ja auch 3mal gepunktet
