Innengewinde nachschneiden
Re: Innengewinde nachschneiden
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Nov 27, 2020 17:38
Manche Rahmen haben am ende des Röhrchens ein Abdeckblech andere nicht !
Ist dieses Blech evtl. verbogen ?
Das wäre auch eine Frage für Ralles Sonntagsätsel gewesen , ab welchen Baujahr das kleine abgewinkelte Blech im Öleinfüllstutzen weggelassen wurde ? :wink:
Oder wußte der Ralle das bis eben gar nicht !? :eek: :eek:
:P
Beitragvon Ralle » Fr Nov 27, 2020 18:41
:P
Jetzt muss ich doch ein bißchen schmunzeln Hardy :P genau dieses Detail kommt auch noch demnächst in einer meiner Technikfragen fürs Sonntagsrätsel :ja: aber nicht nur speziell diese Frage sondern in einem Zusammenhang mit einer Rahmenfrage....mehr verrate ich noch nicht
:mrgreen:
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Nov 27, 2020 22:06
Na dann versuche ich schon mal die Bilder kleiner zu machen für die Antworten !
:wink:
Beitragvon Ralle » Sa Nov 28, 2020 9:20
...muss ich auch noch :mrgreen: , hab für diese Frage bestimmt 40 Bilder gemacht ;D
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Nov 28, 2020 10:51
Moin moin,
habe mir soeben eine Gewindefeile bestellt.
Werde dann Bescheid geben ob es geklappt hat.
Im nachhinein ist mir noch eingefallen daß der Rahmen
als ich ihn kaufte neu gepulvert war. Das war an den Gewinden
gut erkennbar, musste einige nachschneiden.
Ich vermute daß der Stutzen mit etwas Gewalt geschützt wurde
und so eine Macke entstanden ist.
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Nov 28, 2020 11:20
Ich mag ja wenn einige Gewinde mit gepulvert werden außer die von den Ölleitungen und vom Öleinfüllstutzen erstens sieht es besser aus und man hat dann auch noch ein bißchen Pulver in den Gewindegängen zum nachschneiden und hat wie gesagt nicht diese Dome aus Pulver die sich nach außen an den Abdeckschrauben oder Gummistpfen auftürmen !
Zum Strahlen mache ich alles zu , zum Pulvern wie gesagt nicht da schneide ich lieber die Gewinde nach !
Aber worüber du dir Gedanken machen solltest in deinem Fall ist : wenn du sogar Pulver im Öleinfüllstutzen hast , ob du nicht auch Sandstrahlreste im Rahmenrohr hast ! :eek: :eek:
Also schön spülen und ausblasen ! ! !
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Nov 28, 2020 11:26
Moin Hardy,
darauf habe ich peinlichst geachtet,alles gespült etc.
Am Stutzen war auch kein Pulver zu erkennen.
Ich denke hier wurde unsanft ein Schutz eingetrieben.
Grüsse nach Berlin
xtrack
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Nov 28, 2020 11:58
Ach und die Fußrastenverzahnung am Rahmen Pulver ich natürlich auch nicht mit und die viereckige eingefasste Mutter unten rechts im Rahmen für die Auspuffbefestigung nehme ich auch vorher raus sonst klebt die danach am Rahmen und kann sich nicht mehr bewegen was sie ja soll !
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Nov 28, 2020 13:50
Fotos
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Nov 28, 2020 16:46
@ Hardy,
echt gute Fotos,
typische Mumifizierung von Srahlgut.
Sagmal....ist das auf Bild 1 das ominöse Blechlein ?
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 29, 2020 1:11
Ja!
Mehr kann ich nicht verraten, wegen Sonntagsrätsel ! :wink:
:mrgreen: ;D
Beitragvon Hiha » So Nov 29, 2020 19:42
Du kannst den Gewindebohrer am Schleifbock kürzen. Immer wieder zum abkühlen in Wasser tauchen.
xtrack
Beitragvon xtrack » So Nov 29, 2020 22:35
Servus Hiha,
ich werde es zuerst mit der Gewindefeile probieren,
fall's das nicht funzt wird der G-bohrer geköpft :lach:
Danke dir
xtrack
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Dez 03, 2020 9:26
Moin zusammen,
sodele Gewindefeile ist angekommen.
Am Wochenende geht's ran.
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Dez 05, 2020 11:58
danke für den Tipp mit der Gewindefeile.
Nach 20 min. läuft das Gewinde wieder sauber
und der Peilstab/Anzeige lässt sich so wie er soll
einschrauben.
Danke und LG xtrack
