Tachozeiger bewegt sich nicht
- Bullrich_Salz
Hallo zusammen!
Anamnese: Als ich die letzten Tage gefahren bin, wurde die Anzeige des Tachos immer ungenauer, der Zeiger schwankte in einem recht großen Bereich. Dann irgendwann zeigte der Zeiger für etwa eine Minute 160 km/h (also das Maximum an), bevor er schließlich auf 0 km/h sank und sich seitdem überhaupt nicht mehr bewegt.
Körperliche Untersuchung: Oben ausgeschraubte Tachowelle dreht sich, wenn man am Vorderrad dreht. Schnecke und Mitnehmer intakt. Tachozeiger bleibt trotzdem auch bei oben eingeschraubter Tachowelle regunglos.
Gibt es jetzt noch irgendetwas was ich tun kann, bevor ich den Tacho aufmachen muss?
Re: Tachozeiger bewegt sich nicht
bevor ich das Instrument ausbaue würde ich vorab nachsehen, ob die Tachowelle und der Antrieb in der Ankerplatte wirklich in Ordnung sind. Abgebaut kann man die Tachowelle auch mal raus rausziehen, sauber machen und den Zustand beäugen.
- Dieter1969
den Tacho sicherhaltshalber mal mit Bohrmaschine mit Linkslauf testen,
ansonsten klingt es nach verschlissener Schnecke ( hört ma surren, oder auch nicht mehr ),
ausgelaufenem Dicköl der Zeigerdämpfung verklebt den Mitnehmer oder Zinkteil abgebrochen, das erkennt man wenn der Unterteil wackelt,
also dort wo die Welle angeschraubt wird, leider irreparabel, da eingenitet und Zink kann man nicht löten.
Gehäuse öffnen und Schliessen soll gekonnt sein, denn wenn man das mit dem Schraubenzieher ohne Matritze aufnudelt,
sieht das danach aus dementsprechend aus,
wenn man den Ring aufsägt und glaubt man kann das so wieder irgendwie montieren ohne die Boden Gummidichtung
vorzuspannen, wird merken dass sich dann das Instrument nach ein paar tausend km auflöst durch die Vibs des Einzyl.
Dieter
Dieter
- Bullrich_Salz
Danke für die Antworten!
Tatsächlich hat irgendetwas beim Fahren stark gesurrt die ganze Zeit, und jetzt, ungefähr seitdem der Tacho nicht mehr geht, surrt es nicht mehr. Hatte mich schon gewundert, was das war. Das könnte also an einer bestimmten Schnecke im Tacho liegen? Ich kenne bloß die Schnecke in der Bremsankerplatte, aber du meinst noch eine andere Schnecke im mir unbekannten Innenleben des Tachos?
- Dieter1969
klingt dann nach Schneckenverreiber,
so sieht das von innen aus, die rechte hat auch schon Späne erzeugt vom Trockenlauf
Schraubergruß aus OÖ
D.
D.
- Bullrich_Salz
Habe gerade mal recherchiert wie man den Tacho öffnet. Die Methode mit dem Aufsägen soll ja etwas problematisch sein. Da würde ich lieber bördeln.
Habe gerade dazu dieses Video gefunden: https://youtu.be/XoG6eeRWoUQ?t=94
Kann man bei dem Tacho von der XT 500 genauso vorgehen oder gibt es da noch Besonderheiten?
Alles, was man zum Aufbördeln und Zubördeln braucht, ist also:
- Schraubzwinge
- Holzklötze
- Schraubenzieher
- Hammer
- Holzstab
- Schraubzwinge
- Holzklötze
- Schraubenzieher
- Hammer
- Holzstab
- Dieter1969
… das ist Pfusch...
ohne Matrize dehnt sich der Edelstahlring irreparabel, ich mach das so :
D.
D.
- Bullrich_Salz
Danke fürs Teilen der Bilder. Leider ist mir nicht ganz klar, was da genau passiert.
- Dieter1969
… es geht da um die Matrize, damit sich der Ring nicht am Durchmesser dehnt beim Öffnen,
die Blechstärke ist nur etwa 0,25 mm,
Ersatz gibt's nicht, bzw ich kenne keine Quelle, in England gab`s die Ringe zwar mal, aber die waren 0,5mm und nicht leicht zu verarbeiten.
in diesem utube Film von dir wurschtelt der Typ den Mopedtacho gar nicht mal so schlecht auf, aber das Schliessen hat er nicht so gut im Griff
Fazit, so einen XT Tacho kannst du nicht mit diesem Mopedtacho vergleichen,
einerseits ist`s ein ganz anderer Durchmesser,
und andererseits ist dieser Mopedtachoring aus verchromten Messing, das dehnt nicht sondern reisst wenn man Pech hat.
XT500 Tachoringe sind aus dünnem Edelstahl, dieses Material „fliesst“ leichter als Messing,
also wenn der Ring mal so aufgedehnt ist, da ohne Matritze geöffnet, wird das Ergebnis nicht so gut werden.
D.
D.
- Bullrich_Salz
Ok, ich glaube es gibt nur eine Lösung: Brauche jemanden, der das für mich repariert. Gibt es hier jemanden, der sowas gegen Bezahlung machen würde?
- Bullrich_Salz
Nach ein bisschen Recherche habe ich jetzt Verstanden, worum es bei der Matrize geht. Danke! Ich muss den Tacho also beim Aufbördeln und Zubördeln in eine Form spannen, damit der Chromring sich dabei nicht verformt. Und am besten noch beim Zubördeln axialen Druck auf den Tacho ausüben damit die Dichtung ordentlich unter Druck steht. Jetzt habe ich noch zwei Fragen:
Wie kann ich mir so eine Matrize basteln? Also was für ein Werkzeug brauche ich dafür und wie muss ich damit grob vorgehen? Oder in was für eine Werkstatt könnte ich gehen um mir sowas anfertigen zu lassen?
Angenommen ich schaffe es den Tacho zu öffnen und es ist tatsächlich die Schnecke, die kaputt gegangen ist: Wie repariert man die? Neuteile wird es vermutlich nicht geben?
- Dieter1969
exactly, genau das sind die beiden wichtigen Punkte.
der "Chromring" ist halt aus dünnem Edelstahlblech, hatte ich schon erwähnt.
Ich würd mir das bei jemanden aus Kunststoff drehen lassen, oder aus Hartholz drechseln,
jedenfalls muss dann noch die Ausnehmung für den Tripometer reingeschnitten werden,
denn den Knopf kann man erst abnehmen ( Linksgewinde !! ) wenn der Tacho zerlegt ist,
günstig wäre dann natürlich noch das zusätzliche Spannband.
Bei Drehzahlmesser ist das alles viel einfacher...
Was kaputt ist kann man tatsächlich erst sagen wenn man das Innenleben in der Hand hat,
ausser man bemerkt gleich den gebrochenen Zinkdruckgussteil, wo die Welle angeschraubt ist.
Neuteile wüsste ich nicht, man braucht dann Ersatzteilträger von dem man sich halt die Teile umbaut.
Prinzipiell könnte ich dir dabei helfen, jedoch bin ich Österreicher und die Hinundherschickerei
verursaht halt sinnlose Kosten, also wirds günstig sein dass du mal abwartet ob sich wer aus dem Altreich meldet.
Dieter
Dieter
- Dieter1969
Ergänzung :
"jedenfalls muss dann noch die Ausnehmung für den Tripometer reingeschnitten werden,
denn den Knopf kann man erst abnehmen ( Linksgewinde !! ) wenn der Tacho zerlegt ist,"
-> das gilt nur für Tachos ab Modell 1979, die Tachos mit den grauen Ziffernblätter 76-78 haben meistens den Knopf den man auch so abnehmen kann,
dieser Knöpfe sind mit einem Schräubchen M2 befestigt,
gut wär, wenn du hier mal ein Detail Foto einstellst
- Bullrich_Salz
Mein Tacho ist von 1977 und sieht entsprechend so aus:
- Bullrich_Salz
Dieter1969 hat den Tacho jetzt schön repariert und er funktioniert auch.
Ein Problem gibt es aber noch: Die Tachowelle dreht sich zwar meistens, manchmal aber auch nicht, wenn man am Rad dreht. Außerdem kommen Geräusche aus der Bremsankerplatte wenn sich das Rad dreht.
Hier habe ich sie aufgenommen: https://drive.google.com/file/d/1T-mIxf ... p=drivesdk
Hat jemand ne Idee was da los ist?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
