Vollgas Anschlagschraube einstellen
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Mo Sep 14, 2020 18:20
Hallo zusammen
Kann man die Vollgas Anschlagschraube bei der XT 500 Jahrgang 1977 auch einstellen, ohne den Vergaser auszubauen? (Wenigstens grob?)
Welche unheilvollen Konsequenzen könnte eine falsch eingestellte Vollgas Anschlagschraube haben?
Danke für jede Hilfe!
Re: Vollgas Anschlagschraube einstellen
Beitragvon Mambu » Mo Sep 14, 2020 18:40
...kein Vollgas! :wink:
Kann man einstellen, Lufi raus und dann mit Spiegel reinlinsen... :ja:
Beitragvon Frank M » Mo Sep 14, 2020 19:32
mit Endoskop oder zur Not auch mit 'nem langen Finger erfühlen. Unterkante Schieber gehört mind. bündig mit Gehäusekante, 1mm drüber schadet nix.
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Di Sep 15, 2020 13:35
Danke für die Tipps. Ist die Vollgas Anschlagschraube zu weit eingedreht kann man kein Vollgas geben, das ist klar. Aber was passiert ungewolltes, wenn sie zu wenig eingedreht ist und man dann Vollgas gibt? Stößt dann der Gasschieber an den oberen Vergaserdeckel, und das soll durch die Anschlagschraube verhindert werden wegen Verschleiß?
Beitragvon Frank M » Di Sep 15, 2020 15:08
wenn der Schieber zu weit hochgezogen werden kann, ziehst du im Extremfall die Nadel unten aus der Düse raus und sie findet bei Gasschließen nicht wieder rein. Außerdem erzeugt ein zu hoch gezogener Schieber unerwünschte Verwirbelungen.
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Di Sep 15, 2020 15:17
Alles klar, danke dir!
