Vergaser innen schwarz
Nils
Beitragvon Nils » Di Aug 25, 2020 21:35
wir haben gerade einen Vergaser von einer am Wochenende noch gelaufenen XT-Dame demontiert.
Der Vergaser ist auf der LuFi-Seite von innen ganz schwarz Bild
Was könnte da passiert sein?
Re: Vergaser innen schwarz
Beitragvon Mambu » Di Aug 25, 2020 22:15
Mattschwarzphobie des Vorbesitzers ...? :mrgreen:
...nee, ...ich tippe auf ausgelutschten Motor mit "Blowby" und altes Öl, welches soch dann auf dem Vergaser niederschlug...
HorXT
Beitragvon HorXT » Mi Aug 26, 2020 0:12
Hallo Nils
Ich hatte mal einen schwarzen Schieber als die Düsennadel verschlissen war. Die XT lief im Teillastbereich viel zu fett und stotterte beim schnellen Gasgeben und brauchte relativ viel Sprit und die Kerze war recht schwarz.
Vielleicht hilft dir das.
Kick ist
HorXT
Nils
Beitragvon Nils » Mi Aug 26, 2020 1:49
... der Motor wurde noch nicht seziert, von daher könnte Mambu recht haben.
Aber warum ist der Vergaser dann vor allem auf der LuFi-Seite russig-schwarz und riecht wie eine Wachskerze?
Beitragvon XTom » Mi Aug 26, 2020 8:50
Hallo Leute,
das sind genau die zwei Möglichkeiten, die uns in den Sinn gekommen sind. Mambu: Kolbenringe hin und HorXT: völlig ausgelutschte Nadel. Die Symptome entsprechen exakt den von HorXT beschriebenen. XT stottert, ruckelt, geht im Stand aus und schlecht wieder an.
Als zusätzliche Info habe ich diese drei Fotos für Euch:
Mittelstück Supertrapp oben durchgerostet und Halterung ausgebrochen
Inner Fender durch punktuelle Abgase geschmolzen und durchlöchert
Auch unten beim Krümmer scheint das System undicht und hat den Inner Fender und den Lufi-Kasten angeschmort
Könnte es also auch Ruß sein, anstelle von unverbranntem Öl?
Ich würde jetzt einen neuen Rep-Satz im Vergaser verbauen und den Auspuff schweißen.
Der Motor läuft gut und den würde ich gerne zu lassen ...
GRuß XTom :D
Beitragvon Ralle » Mi Aug 26, 2020 9:02
Hallo Tom,
Fürn Hunderter hol ich die Kiste ab, dann braucht ihr nicht länger Grübeln ;D ;D ;D
nee, Spass bei Seite :wink: ...wie sieht denn der Ölabscheider aus?...spuckt der vieleicht auch durch die Gehäuseentlüftung Öl durch den Vorfilterkasten?
Beitragvon rei97 » Mi Aug 26, 2020 9:35
Genau das nennt man blowby.
Kolbenlaufspieltoleranz deutlich überschritten in Tateinheit mit überhöhter Ringnutbreite oder gar gebrochener Ring.
Dann bläst das Brenngas am Kolben vorbei in den Block. Das entweicht als öliges Abgas in den Lufi und vergokelt und kondensiert im Gaser bzw verbrennt dann. Besonders auffällig wird das bei hoher Drehzahl und Vollast.
Wenn man einen Schlauch auf die Entlüftung steckt und ihn in einer Plastikflasche enden lässt, kann die Flasche nach kurzer Zeit deutliche Mengen Öl einsammeln.
