Anlass war für mich ein neu aufgebauter Motor mit neuem neuem Unterbrecher und Kondensator.
Unterbrecher Marke Daiichi, Unterbrecher von Kedo.
Der Motor sponkte sofort rum und der Tausch des nagelneuen Kondensators war die Lösung.
Zur Beruhigung, Kedo hat kostenfrei Ersatz geliefert.
Nun aber die Frage:
Wie erkenne ich einen nagelneuen Kondesator mit Defekt.
Was kann man da messen?
Er sollte ja irgendwie 0,22myf haben.
Mein Multimeter gibt das nicht her.
Jemand ne Ahnung?
Kondensator prüfen
Re: Kondensator prüfen
Lösung: Habe mir eines mit Kapazitätsmessmöglichkeit aus der Bucht geangelt.
Kostet gar nicht viel.
Das bringt aber nicht notwendigerweise eine DIagnose, denn die Kapazität mag stimmen, aber bei den hohen Spannungsspitzen der magnetzündung schlägt er durch. Einer dieser in der XT defekten Kondensatoren hat in einer Batteriezündanlage einwandfrei funktioniert...
Danke für den Tip Hans, ich wollte halt mal einen Vergleich eines neuen Kondensators zu einem scheinbar defekten.
Es gab ja mal ein Member, der von seinem Vater eine XT bekommen hat mit einem Industriekondensator 0,22myf.
Die Dinger gibt es für Cents und die funzen.
Es gibt Kondensatorprüfgeräte die mit höheren Spannungen arbeiten, ein Spezi hatte sowas mal, als wir noch jung waren. Wenn der Kondensator geprüft war, war er auf so ca. 300V geladen. "He, fang"... Braaatz
Aus gegebenem Anlass hab ich mir mal das gegönnt:
https://www.ebay.de/itm/Profi-Digital-M ... 0148.m2813
Ja, es kann keine 300V aber immerhin zeigte es brav 0,215myF.
Irgendwann werde ich den Kondensor nochmal einbauen und mal schauen, ob das ein Einbaufehler war.
Kann ja bei den pipseligen Schrauben schonmal passieren.
- XTFRO
Wenn man über eine ziemlich lange Zeit gar zu sehr verwöhnt wurde durch eine bereits selbstverständlich erscheinende, fast schon 'spießig' anmutende Zuverlässigkeit seiner wackeren alten XT, nimmt man ganz plötzlich auftretende, völlig unerwartete Aussetzer der Zündung während einer kleinen Spazierfahrt praktisch als 'Angriff auf seine verbürgten Menschenrechte' wahr …
Hab nacheinander die üblichen Schritte unternommen, um die Ursache dieser lästigen Störung zu finden: zunächst den noch originalen(!) Kerzenstecker ersetzt und auch die nicht mehr ganz so frische Kerze selbst, ohne Erfolg, dann am Unterbrecher nachgeschaut, wo jedoch alles in Ordnung war, danach die 'Verkabelung' der Zündanlage in Augenschein genommen, ohne Auffälligkeiten zu sehen, schließlich erstmalig eine Iridium-Kerze reingeschraubt, wodurch sich tatsächlich eine weitgehende Verbesserung ergab, die Aussetzer hatten sich immerhin in den ganz oberen Drehzahlbereich verzogen, was aber natürlich immer noch keine wirklich akzeptable Lösung war, klar!
'Irgendwie' hatte ich bei all dem den Kondensator am Unterbrecher überhaupt nicht 'auf dem Schirm'!?! Erst als ich gestern Abend auf den Hinweis von Hans hier bei diesem speziellen Thema auf die hohen Spannungsspitzen der Magnetzündung stieß, kam ich auf die geniale Idee, den ebenfalls immer noch originalen(!) und völlig unschuldig wirkenden Kondensator testweise einmal auszutauschen, was das lästige Problem vollständig verschwinden ließ! Heureka!
Und vielen Dank an Hans an dieser Stelle!!!
