Hallo Leute .
Heute war ich beim tüv und er hat eine lose Speiche bemängelt.
Darauf hin habe gesagt kein Problem ich zentrieren die mal und komme wieder.
Leider sind zwei speichen am gewinde gebrochen .
Lust das ganze rad neu einzuspeisen habe ich nicht .
Hat vielleicht noch jemand speichen liegen rechte Seite wenn man drauf sitzt?
LG gulli
Kein tüv durch lose speiche
gulli0618
Kalla
Re: Kein tüv durch lose speiche
Also ich würde erstmal die anderen Speichennippel auf freigängigkeit prüfen, vielleicht bricht noch eine Speiche. Außerdem mal den Seitenschlag von der Felge ermitteln, normal wenn Speichen brechen , hast du Automatisch einen Seitenschlag. Wenn die beidseitig brechen hast du mitunter sofort noch Höhenschlag dabei. Ich bin ein gebranntes Kind, meist sind andere Speichen auch in mitleidenschaft gezogen worden, ende vom Lied war......neue Speichen, und Ruhe ist! schönes Wochenende, Kalla
gulli0618
Die anderen habe ich schon geprüft die sind ok und leicht gängig.
Sehen auch alle noch ok aus nur die eine ließ sich nicht an ziehen . Vielleicht hat damal da eine das gewinde versaut na ja egal.
- xtrack
Servus gulli,
Reifen runter und Speichen komplett tauschen,
dann bist du auf der sicheren Seite.
- xtrack
gulli,
Speichen liegen,rechte Seite wenn man drauf sitzt....
keine Ahnung wie du das meinst.
gulli0618
Habe jetzt eine lösung und für mich erstmal schnelle Lösung.
Habe eine komplette felge bekommen die kommt dann rein dann zum tüv und dann habe ich genug zeit die defekte neu zu speichen.
Danke für eure Ratschläge.
Lg gulli
Lg gulli
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Ralle und 6 Gäste
