Motor Revision Planung
Re: Motor Revision Planung
Beitragvon woddel » So Jul 05, 2020 10:00
Aber es ist auch erweitertes Hobbyschrauberwissen das schwerere Ende einer Progressiven Feder an das unbewegte Ende gehört oder?
Beitragvon rei97 » So Jul 05, 2020 10:52
Profis sollten das wissen.
Na ja; der Fehler ist erkennbar und leicht zu korrigieren.
Blöder wäre es, wenn die O-Ringe unter den Führungstellern fehlten.
Das sieht man nämlich nicht.
Ebenfalls blöd wäre, wenn die Führungen in der Grundbohrung hinterblasen waren und die Grundbohrungen nicht überarbeitet wurden und Übermaßführungen rein kamen. Das kann dann schon mal zu einer turnenden Führung und Öl im Kanal führen. Das wiederum kann man am Rauch erkennen.
Beitragvon woddel » So Jul 05, 2020 11:53
Die o-Ringe sind ziemlich sicher verbaut. Sie lagen bei.
Was ich nur halb gut finde ist auch, das ich eine Übermaßführung (+ 0,3) geliefert habe mit Bitte um passende Grundbohrung weil die Bohrung nach deren Auskunft eher ein +0,1 bis +0,2 braucht. Hinterblasen war aber nicht.
Jetzt haben sie aber die Führung passend gedreht. Ob jetzt die Bohrung oval war oder was auch immer weiß ich nicht, auf jeden Fall ist sie nicht neu...
Beitragvon Mambu » So Jul 05, 2020 11:57
...Helmut, ich wollte Woddel etwas Zuversicht vermitteln...nach Deiner ausführlichen Auflistung, was alles schief gelaufen sein könnte, baut er wahrscheinlich alles wieder aus.... :wink: :D :D :D
Beitragvon woddel » So Jul 05, 2020 11:59
Nö, wenn ich jetzt nicht noch nen Riß finde kommt’s rein.
Beitragvon woddel » So Jul 05, 2020 13:01
Rißprüfmittel zeigt keinen Riß.
Das das Farbzeug am Ventil durchkommt liegt wohl am extremen Kriechvermögen. Bremsenreiniger kommt nicht durch.
Beitragvon woddel » So Jul 05, 2020 13:04
Halbgeil ist dann noch das sie das frisch geschnittene Zündkerzengewinde mitgestrahlt haben...
Beitragvon Mambu » So Jul 05, 2020 13:27
...scheint ja echt nicht der Top Laden zu sein... :roll:
Beitragvon woddel » Mo Jul 27, 2020 22:21
https://youtu.be/tdIh3AS7rW0
Läuft erstmal...
Beitragvon woddel » Mi Jul 29, 2020 8:35
... und ölt am Kopf. Habe den Drehzahlmesserantrieb im Verdacht. Mist. Der Simmerin ist neu.
Beitragvon woddel » Mi Jul 29, 2020 10:25
Man sollte wenn man was löst es ganz abmachen. Oder gleich wieder festschrauben.
Wie zB. Die Ölleitung amÖltank...
Das stärkt natürlich das Vertrauen in die eigenen Schraubfähigkeiten.
Beitragvon rei97 » Mi Jul 29, 2020 11:37
Gräme Dich nicht.
Das ist schon Vielen passiert.
Das beste ist der Ruf aud der Küche....Essen ist fertig.
Danach, mit viel Blut im Magen und nicht im Hirn, passiert das gerner.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 29, 2020 14:26
Wenn man über die "Peinlichkeit", sich so etwas eingestehen zu müssen oder dies gar noch öffentlich kundzutun, hinausgewachsen ist, ist es unterm Strich doch oft die einfachste, schnellste und günstigste Reparatur;o) Passiert den besten...
Beitragvon Hiha » Mi Jul 29, 2020 14:47
Vor ein paar Jahren noch taugte meine schrauberische Zuverlässigkeit für Flugzeugbau und Triebwerkswartung. Mittlerweile erschrecke ich vor meiner Vergesslichkeit.... :cry:
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mi Jul 29, 2020 16:52
Wirklich sehr tröstlich zu erfahren, dass auch den altbewährten XT-Experten hier über die Jahre bei all der Schrauberei gelegentlich mal der eine oder andere Fehlgriff unterläuft!
Also, wer wissen möchte, wie lange eine Kopfdichtung wohl hält, wenn verschusselt wird, auch die Hutmutter neben der Zündkerze mit korrektem Drehmoment festzuziehen, nur weil just in diesem Augenblick die nette Nachbarin vorbeischaut, dem kann ich einen ganz konkreten persönlichen Erfahrungswert nennen ...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 9 Gäste
