Motor zum Laufen bringen nach 20 Jahren stand
Samuel
Beitragvon Samuel » Di Jul 28, 2020 15:47
mein Vater hat eine XT500 im Keller stehen seit ca. 20
Jahren nun habe ich vor sie wieder zum laufen zu bringen.
Angeleassen habe ich sie noch nicht da ich befürchte das es nicht gut für den Motor ist.
Nun meine Frage: Wie würdet ihr vorgehen, auf was muss ich achten?
Danke schonmal im voraus :D
Re: Motor zum Laufen bringen nach 20 Jahren stand
Beitragvon woddel » Di Jul 28, 2020 15:49
Erst mal aus dem Keller holen
Samuel
Beitragvon Samuel » Di Jul 28, 2020 15:59
Erst mal aus dem Keller holen Bild
Naja das wäre glaube ich etwas unnütz da ich im Keller genug Platz und meine Werkstatt habe :D
Beitragvon woddel » Di Jul 28, 2020 16:05
Ok!
Meine stand 15 Jahre. In Ermangelung eines Sohnes habe ich mich selber drum gekümmert.
Ich denke auf alle Fälle ist zu checken wie es um Vergaser, spritleitungen und Tank steht. 20 Jahre alter Sprit dürfte gelb und verharzt sein.
Geht der Benzinhahn noch zu drehen?
Beitragvon woddel » Di Jul 28, 2020 16:14
Samuel
Beitragvon Samuel » Di Jul 28, 2020 16:21
Ok!Bild
Ja der Benzinhahn lässt sich noch drehen, der Tank sieht von innen noch sehr gut aus, dar Sprit ist gelb wie du es schon gesagt hast. Wie es um den vergaser aussieht weiß ich noch nicht, ich werde ihn aber die Tage mal ausbauen und reinigen
Beitragvon woddel » Di Jul 28, 2020 16:32
Ein Ultraschallbad ist unbedingt zu empfehlen. Auch für den benzinhahn. Wenn du gelbe Ablagerungen im Tank hast müssen die auch weg sonst hast du ewig Spass.
Zitronensäure hilft da, aber das Material des benzinhahnes mag das nicht so. Da also anders dichten.
Spannend ist vielleicht noch ob der Motor mit offenem Ventil stand wegen Korrosion an der Laufbahn. Ich habe meinen Motor erstmal zu gelassen und bin ein paar tausend Kilometer gefahren. Dann war Handlungsbedarf wegen Ölverbrauch.
Meine XT250 stand 10 Jahre und der Motor ist immer noch zu. Die sprang sogar noch mit der alten plörre an, hatte dann aber ausreichend Ärger mit harzigen Spritresten.
Zum mechanischen gibt es hier aber gebildetere als mich.
Samuel
Beitragvon Samuel » Di Jul 28, 2020 16:52
Der Fuel Hahn war zu aber der Hahn auf der anderen Seite des Tanks war auf res. gestellt.
Wo kann man denn die Teile in ein Ultraschallbad machen, einfach zur nächsten Werkstatt?
Beitragvon woddel » Di Jul 28, 2020 16:54
Ich habe mir ein Schallgerät zugelegt.
Vielleicht findet sich hier jemand in der Nähe?
Beitragvon Hiha » Di Jul 28, 2020 19:23
Keine Säure für Aluteile. Oder nur unter genauer Beobachtung. Da wärst nicht der Erste, der im Bad statt einem Vergaser nur noch schwarzen Schlamm findet...
Beitragvon woddel » Di Jul 28, 2020 19:36
Ich meinte die Zitronen Säure für den Tank.
Der hat bei mir auch der Säure widerstanden.
Der Gaser mag lieber Ultraschall.
Beitragvon Mr. Polish » Di Jul 28, 2020 20:56
- Tank entleeren und reinigen (ich gehe von einem Acerbis-Tank aus, wenn Du zwei Benzinhähne hast!?)
- Vergaser ausbauen und reinigen, idealerweise gleich mittels Keyster-Kit renovieren
- Öl ablassen, Ölfilter tauschen und neues Öl einfüllen (Beölungszauber nicht vergessen!)
- neue Zündkerze rein und kicken
Samuel
Beitragvon Samuel » Di Jul 28, 2020 21:51
Was genau meinst du mit Beölungszauber?
Beitragvon Mr. Polish » Di Jul 28, 2020 22:07
