Kleine dichtung kick indikator Schau glas , vergaserdüse
gulli0618
Beitragvon gulli0618 » Sa Jul 11, 2020 9:14
Guten morgen hier ist gulli.
So der motor ist wieder zusammen .
Zwei Fragen habe ich noch
1 gibt es irgendwo die kleine dichtung vom Schau glas des kick indikator? Da hat es mal leicht geölt.
Die messing schraube und die Scheibe habe ich raus?
2 bei dem vergaser set war als leerlauf düse eine 0,30 düse dabei .
Orginal ist aber eine 0,25 düse drinn .
Hat dieses großen Einfluss ?
LG gulli
Re: Kleine dichtung kick indikator Schau glas , vergaserdüse
Beitragvon rei97 » Sa Jul 11, 2020 10:28
Zu 1: Nein das ist aufvukanisiert , ein sog. Gummimetallteil. Wenn der Gummi nicht mehr fest sitzt sich quer bewegen lässt , klebe ihn mit Sekundenkleber wieder fest. Man sollte aber mit Dirko die Lippe innen dünn einschmieren, damit es nicht nach aussen quatscht. Die Rockerbox muß auch dünnst mit Dirko eingeschmiert werden. Dazu ein linsengroßer Tropfen auf den Zeigefinger und dann dünn verstreichen. Das Ganze nass montieren nach einem Tag kann man den Austritt wegrubbeln.
Zu 2.: Sowohl die 25er als auch die 30er funzen, solange sich mit der Leerlaufluftschraube ein vernünftiger Leerlauf einstellen lässt.
gulli0618
Beitragvon gulli0618 » Sa Jul 11, 2020 12:41
Ok sowas habe ich mir schon gedacht.
Ok dann kommt dirko zum einsatz.
Warte noch auf meine simmeringe und dann kann der motor wieder rein.
Danke LG gulli
