FEDERSCHEIBE ?!! Hilfe!!
Steve0815
Beitragvon Steve0815 » Di Jun 23, 2020 20:48
Hallo liebe Leute!
Ich habe folgendes Problem!
Habe Die Schwinge, Kettenspanner und beide Räder incl. Bremstrommeln zerlegt neue Lager, Dichtungen und Bremsbeläge gegeben.
Beim zusammenräumen der Werkstatt habe ich jetzt folgende Teile gefunden:
Ich habe keine Ahnung ob diese Teile zur XT gehören oder nicht!
Die zwei größeren Scheiben haben Innenmaß 2,7 cm Außenmaß 3,5 cm
Die kleinere Scheibe Innenmaß 1,5 cm Außenmaß 2,5 cm.
Ich habe schon alle Explosionszeichnungen durchgesehen soweit möglich-komme aber auf kein Ergebnis
Bitte um HILFE!!!!
Vielen Dank!!
Lg. Steve
GJF
Re: FEDERSCHEIBE ?!! Hilfe!!
Beitragvon GJF » Di Jun 23, 2020 21:13
Moin, zumindest eine könnte die vom Rahmenschutz vor der Kette sein. 90206-15023
Schau mal unter dem Bild frame bei cmsnl.
Vielleicht hat ein "böser" 😁Vorbesitzer mehrere eingebaut.
VG
Ralf
(Voltaire)
Steve0815
Beitragvon Steve0815 » Di Jun 23, 2020 21:27
Kann nicht sein da kein Rahmenschutz vorhanden war!
Danke!
Beitragvon Frank M » Di Jun 23, 2020 21:37
uiuiui, dann muss wohl die Schwinge wieder raus. :D
Die kleine Scheibe sieht eher aus wie eine Tellerfeder und kommt m. E. in deinen erledigten Baustellen so nicht vor.
Die beiden großen Wellscheiben hab ich an einer XT noch nicht gesehen.
Beitragvon Hiha » Mi Jun 24, 2020 7:09
Das sind alles drei Wellscheiben, auch die Kleine. Ich kenn die an der XT nicht, die Kleine könnte an einen deutschen Oldtimer gehören. Motorräder der Marke NSU hatten sowas reihenweise. Völlig untauglich als Schraubensicherung...
Steve0815
Beitragvon Steve0815 » Di Jun 30, 2020 19:57
Danke für die Infos !!
Jetzt kann ich wieder ruhig Schlafen! 8)
lg. Steve
