Komplettumbau auf neuen Rahmen
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Sa Feb 26, 2005 14:15
@willterm: Ich möchte die Lagerschalen in den neuen Rahmen umbauen, da die Lager am Lenkdorn noch ok sind. Ich weiss nur nicht woher ich die Lagerschalen einzeln bekommen kann(und ob das Sinn macht mit den alten Lagern)......
@skamx: Zum Glück klappte es bei mir auch mit der Bierkistenmethode...Schwinge und Gabel liessen sich leicht rausnehmen, Motor ist noch drin.
Gast
Beitragvon Gast » Sa Feb 26, 2005 20:53
hi andreas,
lager immer komplett wechseln.
gruß bychi
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Sa Feb 26, 2005 23:31
Habe mir heute von Kedo neue Lager bestellt, weils so schön war auch gleich noch neuen Kettensatz und div. Kleinteile.... :)
Zum Thema Lagerwechsel habe ich eine gute Seite gefunden..näschte Woche kann ich euch dann auch erzählen ob sie mir weitergeholfen hat....
http://www.autoschrauber.de/art/000050/ ... r_teil.htm
Beitragvon Frank M » So Feb 27, 2005 0:26
schöne Anleitung. Das hat der Boscho fein gemacht.
Ärgerlich isses nur, wenn man die untere Staubkappe nach dem Auftreiben des Lager wiederfindet. :D
Beitragvon Mr. Polish » Mo Feb 28, 2005 7:29
Naja, dann läuft`s halt so, wie mein Cheffe als gesagt hat: Nochmal machen! Nicht zur Strafe, nur zur Übung!! :evil:
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Sa Mär 05, 2005 8:57
mal ein kleiner Zwischenstand: Die Schwinge ist drin, es haben die Staubkappen gefehlt! Ich frage mich allerdings wie ich so fahren konnte (zwar nur ein paar Feldwege, aber das hätte man doch merken müssen, sind doch einige mm Spiel.....)
Die Vorderradgabel ist auch drin. Die neuen Lagerschalen liessen sich problemlos in den Rahmen einpassen, unten konnte mans einfach einstecken und oben kappte es mit einem Holzstück, Hammer und Fett. Das obere Lager habe ich getauscht, das untere auf dem Lenkdorn gelassen. Dieses WE geht es dann an den Motor, dann Elektrik und Kleinteile. Wenn alles weiter so glatt läuft bekomm ich den Umbau noch vor dem Frühling hin.
Grüße,
Andreas
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » So Mär 06, 2005 12:54
So,
der Motor wäre dann auch umgebaut. Ein kleines Problem: ich bekomm das Ölsieb aus dem alten Rahmen nicht raus. Ich verstehe schon richtig, dass ich das Ding an der grossen Mutter (glaub ne 24ger) aufschrauben muss? Die bewegt sich keinen Millimeter, selbst mit roher Gewalt und großen Hebel. Die kann doch nicht festgerostet sein? Auch mit Rasant-Rostlöser(der normalerweise jede Schraube aufbringt) bewegt sie sich nicht. Hat da jemand einen Tipp für mich?
Baumann
Beitragvon Baumann » So Mär 06, 2005 13:39
Soood,
das hatte ich mal bei der SR.Die kommt schon!!!
Grundsätzliches zum schraubenlösen:
-mach als erstes den rahmen irgendwo GUT fest(wenn er eh schrott ist,mittm auto drauffahren z.B.) oder schraubzwingen und was unverrückbares zum dranzwingen.
-nie langsam kraft aufbauen!!(damit verbiegt man werkzeug,verlängerung und die schraube)
-genau passendes werkzeug verwenden!
-Wenn alles gut fest ist,das werkzeug gut angesetzt ist,nochmal konzentrieren(finger aus dem weg!!) und dann mit beherztem RUCK!!! an der verlängerung reißen was das zeug hält
-Wenns so nicht geht hilft noch mehr rostlöser mit mehr zeit oder warmmachen mit dem brenner.
Nicht aufgeben!
Gruß Baumann
Was ist das?Das sind Blaubeeren!Warum sind die rot?Weil sie noch grün sind! 1Ding 3Wahrheiten!!!
Beitragvon Frank M » So Mär 06, 2005 13:42
Schlagschrauber :D
Nee, im Ernst, die Dinger können ziemlich fest sitzen. Mit Rostlöser wirst du an dieser Stelle recht wenig beschicken können. Stabile Knarre oder Knebel mit reichlich dimensionierter Verlängerung und evtl. das Rahmenrohr vorn mit 'nem Heißluftgebläse tüchtig erwärmen sollte irgendwann zum Erfolg führen. Vorher kannst du das Gewinde noch mit Prellschlägen in Einschraubrichtung auf die aufgesetzte Nuß wecken. Wobei ich mit Prellschlägen kein "Klöpfeln" meine, sondern ordentliche Schläge mit einem Schlosserhammer.
Wird schon...
Gruß Frank
PS: guck dir vor dem Schlagen genau an, wo die Nuß anliegt. Nicht das du dir den Dichtkegel der Ölleitung zerdrischt.
henri
Beitragvon henri » So Mär 27, 2005 17:57
Wer kennt' s nicht, das Problem :D
Bei mir hat weder ein passender Ring, noch Maulschluessel oder Druckluft-Schlagschrauber das Sieb entfernen koennen.
War echt zum verzweifeln. Immer mal wieder Caramba drauf -> nix.
Das witzige war, das es sich am zweiten Tag fast mit der Hand rausdrehen lies,
ich konnte es echt nicht glauben, dies $&$%&-Teil hat sich endlich bewegt ;)
Das Caramba hat gewirkt und es braucht seine Zeit.
Mitglieder in diesem Forum: Ehle63 und 1 Gast
