Motor nimmt warm kein Gas an
Re: Motor nimmt warm kein Gas an
Beitragvon Mambu » Mo Jun 01, 2020 9:52
Tach auch,
...nur der Vollständigkeit halber...
Montagefehler Steuerzeiten bereits ausgeschlossen?
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Jun 01, 2020 9:53
schau dir mal den Fliehkraftregler an.
Novalis
Beitragvon Novalis » Mo Jun 01, 2020 10:26
Steuerzeiten sind i.O.
Beim Fliehkraftregler sind zumindest die Federn auch ok.
Merkwürdig ist auch das der Motor im Stand (auch wenn er warm ist) sauber hoch dreht und keine Fehlzündungen hat
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Jun 01, 2020 10:48
Nun hast du ja schon einiges getauscht und kontrolliert.
Hattest du das Polrad schon runter und mal dahinter geschaut?
Novalis
Beitragvon Novalis » Mo Jun 01, 2020 11:45
Nein das Polrad hatte ich noch nicht runter,
hast du da eventuell eine Idee?
Werde mir dann wohl einen Abzieher bestellen
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Jun 01, 2020 12:18
Nachdem du schon einiges ausgeschlossen hast
würde ich da mal hinterschauen.
Evtl. wäre möglich starke Korrosion da mal Wasser
eingedrungen,beschädigtes Spulenkabel,
oder Spule locker.
Einfach zur Sicherheit nachschauen.
Novalis
Beitragvon Novalis » Mo Jun 01, 2020 12:39
Ok werde ich machen, als ich zum ersten Mal den Lima Deckel abgenommen habe kam mir jedenfalls extrem viel Staub entgegen
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Jun 01, 2020 12:55
Das hört sich erstmal trocken an.
Doch ein Blick kann nicht schaden.
LG xrack
Beitragvon rei97 » Mo Jun 01, 2020 12:55
Obwohl ich von Kompressionsmessungen an 1Zylindern GAR nichts halte könnten 5 bar ein Hinweis auf ein verbranntes oder von Ölkohle zugedecktes Auslassventil sein. Wenn das heiß wird, kann es -Spiel haben und der Motor stirbt. Die Kraxn mal auf zu machen und ggf. alles zu überhölen, wäre ein guter Plan.
Kosten 1-1,5 K€
Beitragvon Mambu » Mo Jun 01, 2020 13:59
Helmut, der Motor ist frisch gemacht ... :wink:
Novalis
Beitragvon Novalis » Mo Jun 01, 2020 14:03
Genau,
wie gesagt habe ich den Zylinder schleifen lassen und einen Passkolben (2tes Übermaß) verbaut.
Die Ventile wurden eingeschliffen und die Ventilsitze sahen gut aus. Die Dichtigkeitsprüfung war okay.
Novalis
Beitragvon Novalis » Mo Jun 01, 2020 14:23
Auch wenn ich euch vielleicht schon nerve, die eine Frage hätte ich jetzt doch noch zur Primäzündspule: ohne Last dreht der Motor Fehlerfrei hoch doch schon unter geringster Last im Fahrbetrieb nur noch ruckeln. Kann es trotzdem die Spule sein?
Einen Abzieher habe ich jedenfalls schon bestellt
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Jun 01, 2020 14:58
Nö du nervst nicht.
Wie schon gesagt, einfach nachsehen was da Sache ist
hinter dem Polrad um evtl. dort den Fehler auszuschließen
oder zu finden.
Viel Erfolg....
Novalis
Beitragvon Novalis » Mo Jun 01, 2020 15:26
Prima, vielen Dank :)
guent
Beitragvon guent » Mo Jun 01, 2020 17:41
hast du den Zündzeitpunkt schon mal dynamisch abgeblitzt?Hatte auch mal Aussetzter bei 4000Upm unter Last :( , im Stand war nichts zu spüren. Hatte bei dieser Drehzahl zuviel Vorzündung.
Grüße günne :D
