Tag zusammen.
Bin ziemlich angefressen. Hab mir die o.a. DDS gegönnt, da meine alte ziemlich gammelig geworden ist. Nutzlos, aber schön.
Nach dem Einbau mit allen Dichtringen und so wie es sein soll, rotzt es am Aluverteiler wie Sau. Und zwar soviel, das ich noch nicht einmal sagen kann, wo genau. Dreimal angebaut, neue Dichtringe verbaut..... immer undicht.
Kein Problem: bei Kedo angerufen und Ratzfatz hab ich heute, gerademal einen Tag später, eine neue Direktschmierung am Start. Sofort verbaut.....und derselbe Scheiss.
Es tropft nicht, es läuft satt......
Wieder die alte verbaut und alles ist dicht.
Jetzt hab ich zwei Leitungen hier liegen, die ich morgen nach Hamburg schicken kann.
Bin ich der Einzige mit dem Ärger?
Es ist definitiv alles richtig verbaut.....ich bin echt ratlos.
Knorri
Direktschmierung vintage black Line von kedo
- xtrack
Re: Direktschmierung vintage black Line von kedo
Moin moin,
hattest du bisher die DDS mit dem Schlauchstück (flexibel)
zwischen den Anschlüssen montiert ?
Hast du die Reduzierungen gewechselt oder die alten übernommen ?
- XTFRO
Hat sich KEDO denn inzwischen schon einmal geäußert zu dieser doch arg mysteriösen Fehlfunktion?
Als ich 2013 wegen eines kleinen Malheurs im Zylinderkopf sowieso mit dem Motor meiner XT beschäftigt war, hab ich ihm ebenfalls eine 'Doppelschmierung' spendiert, die ich bei 'Kickstarter' fand, und die bis heute absolut dicht hält! Um das Ganze möglichst unauffällig zu halten, hatte ich auch die Version mit den schwarzen Gewebeschläuchen gewählt und die silbrigen Teile mit Schrumpfschlauch kaschiert ...
Mittlerweile bietet 'Kickstarter' jedoch nur noch diese Ausführung mit Stahlflexschläuchen an:
https://www.kickstartershop.de/de/doppe ... 500-xt5001
Eine nahezu gleiche Version wie die meine nennt sich bei KEDO 'RaceLine Black' ...
- xtrack
Meine Vermutung :
Die beiden Reduzierungen sitzen nicht exakt auf einer Höhe.
Bei der flexiblen DDS fällt das nicht näher auf und ist auch dicht.
Aber bei einer aus einem Stück gefertigten sehr wohl.
Haarlineal nehmen und prüfen.
Ich hatte vorher die normale DDS. Also das aus Alu gefräste Teil mit Stahlflexschlauch. Hab die neuen Reduzierungen dringelassen und die alte wieder eingebaut. Die ist dicht. Sehr kurios. Ich rufe gleich bei Kedo an.
Ist nur merkwürdig. Ich komm nicht auf der Grund der Undichtigkeit. Schraube seit 20 Jahren an dem Ding rum, und 5 Schrauben und 8 Dichtringe sind keine Raketentechnik. Augenscheinlich sind die neuen Leitungen in Ordnung.
Ich verstehe das nicht.....
Hi Knorri,
Sehr seltsam
, mach doch mal paar Bilder und stell die hier rein, würde das gerne mal sehen.
Gruss Ralle
Sehr seltsam
Gruss Ralle
- xtrack
Oha,,,,
da bin ich mal gespannt.
Für Bilder ist es zu spät. Beide Leitungen habe ich heute morgen in die Post gegeben.
Bei Kedo bin ich bis jetzt nicht durchgekommen. Ich Versuche es weiter.
Die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann sind die winzigen Bohrlöcher auf der Unterseite, die mit einem Stopfen verschlossen sind. Aber beim Durchpusten mit zuhalten habe ich keine Undichtigkeit bemerkt. Vielleicht lasse ich mich einfach Mal einliefern........
Zuletzt geändert von knorri am Do Mai 21, 2020 8:31, insgesamt 1-mal geändert.
Aloha.
Gerade mit Hamburg telefoniert.
Die sind ebenfalls ratlos. Nach Eingang dort wird verbaut und geprüft.
Es gab bei dem Teil noch nie Reklamationen. Das ich zweimal defekte Teile bekommen habe ist mehr als unwahrscheinlich. Sehe ich ein, kann es aber nicht ändern. Bin gespannt, was rauskommt.
Bei der XT bin ich nach wie vor Fan der hintenliegenden Serien-Ölleitung.
Die DDS war eine geniale Geschäftsidee von Wunderlich und bis heute ist der Vorteil nicht bewiesen.
Wenn aber eine Aluscheibe vergessen wird sabbelt es an dem starren Klotz am Kopf.
Deshalb habe ich bei gewünschter DDS die genommen, die oben 2 Schlauchanschlüsse hat.
Dadurch kann kein Unterschied in der Höhe der Kopfanschlüsse entstehen, selbst wenn eine Scheibe fehlt.
Nun ja, ich hab ja geschrieben" Nutzlos aber schön".
Das wäre ein rein optischer Umbau. Grundsätzlich ist das Teil gut gemacht.
Und nein: ich habe keine Aluscheibe vergessen.
Die Info von Kedo war, dass die das Teil alleine im letzten Jahr gut hundertmal
verkauft haben und keine Reklamationen hatten. Ich weiß nicht, ob ich langsam aber sicher bekloppt werde. Ich werde berichten.....
Es gibt 3 Scheiben/Anschluss.
Genau. Plus zwei am Zylinderfuss. Macht insgesamt acht.
...bin auch mal gespannt! Habe mittlerweile auch schon viele von den Dingern verbaut, noch nie Probleme gehabt...!? Wobei mir die neuere Variante mit der Schlauchverbindung viel besser gefällt als die klassische Wunderlichgeschichte...
Ob das technisch Vorteile bringt sei mal dahin gestellt....
- XTFRO
So wie auf der Übersicht XT500C/TT500C Engine Lubrication System speziell der Ölfluss oben im Kopf dargestellt ist, scheint es durchaus nachvollziehbar, dass eine Versorgung direkt gleichzeitig über beide Kipphebelwellen schon einen gewissen Vorteil bringen kann gegenüber der originalen Einspeisung an der Einlasswelle allein, die noch dazu relativ weit hinten ansetzt!?
Ob aber dadurch tatsächlich eine merkliche 'Senkung der Betriebstemperatur' stattfindet, die dann auch gleich ein 'geringeres Ventilspiel' rechtfertigen soll, scheint jedoch fragwürdig!?
