Batterie wird leer.
Guido.W
Batterie wird leer.
Beitragvon Guido.W » Sa Mär 19, 2005 9:29
Hallo Leute.
Seit Gestern lädt die Battrie an meiner 86er 12 Volt XT nicht mehr.
Bordnetz funktioniert noch wird aber immer schwächer.Bevor ich mir nun einen Wolf suche ,frage ich ersteinmal nach,vieleicht gibt es ja eine Typische schwachstelle nach der ich suchen sollte.Danke für eure Tips
Guido
Beitragvon Frank M » Sa Mär 19, 2005 9:51
hast du schon mal nach der Sicherung gesehen?
Gast
Beitragvon Gast » Sa Mär 19, 2005 10:51
Hallo Frank
War gesternabend spät,ich habe noch garnicht nachgesehen,wollte zuerst nach den Typischen Stellen suchen,an die Sicherung hätte ich dabei natürlich nicht gedacht.
Guido
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Sa Mär 19, 2005 10:53
Hmmm.Vergessen mich einzuloggen.Sorry
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Sa Mär 19, 2005 11:23
So,habe mal nachgesehen.Die Sicherung ist Ok,die Pole sind frei von Oxidation und die Kabelverbindungen fest.
Guido
tulf
Messen?!
Beitragvon tulf » Sa Mär 19, 2005 12:34
Wenn Du die Möglichkeit hast:
Batterie mit externem Gerät laden
und dann mit Volt-/Multimeter die Ladespannung bei laufendem Motor und mit eingeschalteten Verbrauchern (Hauptlich) messen.
Wenn sie nicht zwischen 13 und 14 Volt liegt,
hast Du ein Problem mit dem Regler und oder Lichtmaschine.
Die Batteriespannung bei stehendem Motor liegt bei richtig geladener Batterie
über 13V.
tulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
Stefan Kneller
Beitragvon Stefan Kneller » Sa Mär 19, 2005 18:22
Ergänzend zu den Vorpostern noch der Tip:
Spannung an der Batterie in den Stellungen: ohne Licht, mit Abblendlicht und mit Fernlicht messen.
Hintergrund:
wenn der Glühfaden der Hauptlampe verbogen oder zusammengebacken ist (das hatte ich nun schon 2 mal in Folge), erreicht der Generator nicht mehr die erforderliche Ladespannung.
Solltest du nicht alleine weiterkommen, biete ich dir an, dass ich mal drüberschaue. Wohne in Köln und habe zum Testen u.a. auch einen Originalregler da.
Stefan Kneller
210910 Km auf Bild Nr. 2
Guido.W
Beitragvon Guido.W » So Mär 20, 2005 13:03
Danke für eure Tips,werde nächstes W.E. ausgiebig testen.
@ Stefan:Danke für das Angebot,würde ich gerne in anspruch nehmen,sollte ich nicht wieter kommen.
Guido
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Fr Mär 25, 2005 10:57
So,nun glaube ich den Fehler lokalisiert zu haben.
Batterie geladen,Spannung 13,9 Volt.Kein Leckstrom messbar.
Bei laufendem Motor und einer drehzal von ca 3000 Umin mit brennendem Licht 14,5 Volt gemessen.Aber............bei betätigung des Bremslichtes bricht die Spannung bis auf 13 Volt ein.Nun gehe ich davon aus das der fehler in dem neu verbauten kleinenRücklicht zu suchen ist.Nur Wo?Ich habe das Rücklicht ,da die Kabelfarben nicht mit den originalen übereinstimmten durch probieren angeschlossen,Bremslicht und Licht funktionieren einwandfrei.Was habe ich falsch gemacht?Vieleicht kann mir ja jemand der dieses Rücklicht auch verbaut hat seine Kabelbelegung schicken.Es ist das kleine ohne E-Prüfzeichen mit der Gummi Nase.Die Kabelfarben sind schwarz,blau und rot.
Guido
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Fr Mär 25, 2005 11:15
uhm, kenne mich zwar nicht aus mit 12v xts, aber, was haste für ne birne im rücklicht? vielleicht saugt se zuviel saft?
ansonsten scheint alles deiner beschreibung nach doch in ordnung zu sein... :gruebel: oder sehe ich da was falsch?
wenn die batterie nicht lädt, check mal auch den gleichrichter (diode)...
da reissen oder lösen sich die fastons ab und zu auch mal gerne...
hoffe es kann weiterhelfen...
ciao
alex
zottel
Beitragvon zottel » Di Mär 29, 2005 8:12
Guido
Bremslicht und Masse vertauscht?
Gast
Beitragvon Gast » Di Mär 29, 2005 11:07
Hallo Zottel
Habe ich auch gedacht,und nachgesehen,ist aber Ok.Bei beiden (original und kleines Rücklicht) ist die Masse das schwartze Kabel.
Guido
ingo
Was ist mit den Blinkern?
Beitragvon ingo » Mi Mär 30, 2005 8:13
Ich glaube, da irrst Du dich. Wenn die schlappe Lichtmaschine mit zusätzlichen 21 W belastet wird ist es normal, dass die Spannung abfällt. Wie sieht es denn beim Blinken aus? Bricht da nicht auch die Spannung bei jedem "Blink" ein?
Kann allerdings sein, dass ein Digitalmessgerät das wegen der Trägheit der Anzeige nicht vernünftig anzeigt.
Ich kann mir auch keinen Fehler an einem Rücklicht vorstellen, der so einen Effekt erzeugt. Das heißt allerdings nicht, dass es keinen gibt :)
Ingo
jo100
Beitragvon jo100 » Mi Mär 30, 2005 10:09
mit dem Bremslicht die Batterie leersaugen ????
Fahrweise umstellen -> WER BREMST VERLIERT
Duck und wech
:versteck:
Smudo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
