Sorry Hardy, aber das Bj. stimmt so halt nichtAch , willst du meinen Punkt mal wieder halbieren ja ?also die Bj. Bestimmung stimmt so leider nicht Hardy76 /77 einfache Platte
Danach diesen Doppesteg
Bzw 34er einfach und 32er Doppelt![]()
Dieter !!!! Ralle ruft dich !
Hardy
Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Alles kompl. richtig erklärt Mambu, da haste aber heute richtig Punkte gemacht...zu drei, ...kann es sein, dass der Chokehebel nicht mit den neuen Seitendeckeln kompatibel war...
...dann zu 1.: mit der Umstellung der Tankform 79-80...![]()
Re: Sonntagsrätsel
Also Mambu den obersten Hebel kenne ich so nicht...gab es dann 3 Versionen?Hmm, nee eigentlich nicht, beide hatten diese Kugelrastierung![]()
also ich habe hier 7 Vergaser mit diesem Hebel der 1.
Serie, die haben aber alle zwei Rastungen...
Re: Sonntagsrätsel
...genau, nur eine Warze...
...ich lege aber nicht die Hand ins Feuer, dass der von einem originalen VM ist....
...lag halt im Fundus und war der erste, den ich in die Finger bekam. Den zweiten Unterschied neben der Kröpfung hatte ich nicht vor Augen.
Heute war ich mal wach!
Herzliche Grüße Mambu
Re: Sonntagsrätsel
Hmm, hab ich so noch nie gesehen, vieleicht SR?...keine Ahnung...oder was ganz seltenes...genau, nur eine Warze...
...ich lege aber nicht die Hand ins Feuer, dass der von einem originalen VM ist....![]()
Heute war ich mal wach!![]()
Re: Sonntagsrätsel
...ich werde den Hebel bei Gelegenheit zum Vergolden schicken......oder was ganz seltenes![]()
Re: Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Immer die Oschinoolisten.
Als ich in die XT Szene eintrat, war ein oschinooles Moppet mit einem demolierten Motor dabei.
Ich las und fand heraus, daß der eigentlich geplante neue Motor im Keller da rein sollte, wertmindernd sei.
Deshalb hab ich den Block mit einer rabiaten Lima und KW Schlachtung gerettet und neu aufgebaut....Hystory.
Seit der Zeit bin ich in SR/XT Motoren unterwegs und kenne jede Rippe.
Bei der Karosse ist noch alles wie damals aber etwas Patina stört mich nicht.
Soweit zum Vergolden.
djinow
Re: Sonntagsrätsel
Hallo Ralle,
Der Form hat sich gleichzeitig mit der form des Seitendeckel geändert.
79er TT und 80er XT.
Groetjes Djinow
Groetjes Djinow
one kick only
Re: Sonntagsrätsel
Hi Djinow,Hallo Ralle,
Groetjes Djinow
Ja ich weiß, hatte Mambu ja schon richtig erklärt...das hatten die wegen dem geänderten Seitendeckel gemacht, der neue war ja weiter nach vorne gezogen und deswegen bekam der Hebel auch diesen Knick nach vorne...damit man ihn besser betätigen kann.
- Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Servus XT Freunde !
mir blieb nur die Nachlese, konnte gestern leider nicht mitmachen, hatten Besuch.
Wieder mal ein hartes Match der Experten
@Ralle,
Hut ab vor deinen Schnittmodellen, sehr sehr lecker !!!
Grüße aus O.Ö.
Dieter
@Ralle,
Grüße aus O.Ö.
Dieter
Re: Sonntagsrätsel
Hallo Dieter,
Danke
...noch zwei Sonntage, dann ist auch Schluss mit der Rätselei, ich denke das reicht dann auch
im Moment führst du ja noch, aber nur mit ein halbes Pünktchen...also du hast jetzt 7,5 Punkte, Hardy und Mambu (beide 7 Punkte) sind Dir aber sehr sehr dicht auf den Fersen
Gruss Ralle
Danke
Gruss Ralle
- Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
... gestern hätte ich leichtes Spiel gehabt.... aber das kann man nacher immer sagen !
hoffe ich kann kommenden Sonntag mitgucken, ansonsten geb ich mich auch mit den anderen Stockelrplätzen ab !
Dieter
Dieter
Re: Sonntagsrätsel
Guten Morgen Forum,
Hier zum vorletzten Mal das heutige Sonntagsrätsel, was ist das hier für eine Hülse? Gruss Ralle
Re: Sonntagsrätsel
Guten Morgen!
...vordere Tankbefestigung, 2x in Gummipuffer für M6 Schraube?
