Was tun mit altem Rahmen - Ideensuche
schlork
Beitragvon schlork » Di Mai 28, 2019 11:22
Ich habe vom Vorbesitzer meiner XT diesen alten Rahmen + Brief + sonstige alte Teile mit bekommen und frage mich, was man damit anfangen kann?
Offensichtlich wurde ja das Heck abgesägt. Ist der Rahmen damit wertlos?
Meine XT möchte ich gerne weitestgehend in Originalzustand versetzen, so dass dann mit diesem Rahmen und den übrig gebliebenen irgendein "Funprojekt" realisieren könnte. Irgendwelche Ideen bzw. Vorschläge?
AndreasXT600
Re: Was tun mit altem Rahmen - Ideensuche
Beitragvon AndreasXT600 » Di Mai 28, 2019 12:20
Da ist an anderen Stellen wohl noch ein bisschen mehr abgeflext worden, als nur der Loop am Heck.
Stell das Teil zum Verkauf. Auch da finden sich Käufer, wenn der Preis passt.
Beitragvon rei97 » Di Mai 28, 2019 12:37
Bau Dir ein Rennerle draus und belebe die GTF-Szene.
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mai 28, 2019 12:37
Schau mal da zB. nach Loops :
https://www.kickstartershop.de/de/bugel ... -universal
schlork
Beitragvon schlork » Di Mai 28, 2019 13:19
Rennerle ist ne gute Idee, aber da scheitert es dann wohl an der Zeit, die ich dann doch nicht so viel habe.
@Hardy, das ist ja mal richtig super! Hab mir schon öfters Gedanken gemacht, wo ich mir das fehlende Stück biegen lasse. Und voila! Mal sehen ob es etwas Passendes gibt.
Mir schwebt eher ne leichte Enduro vor
Auspuff, Krümmer, Sitzbank und Tank könnte ich von hier nehmen (Diese XT wird wieder weitgehend Original).
Gabel evtl. DR350 mit Scheibenbremse suchen? Längere Stossdämpfer? Räder gibt es immer wieder inder bucht.
Macht das Sinn?
Ein großer Brocken, der auf jeden Fall noch fehlt ist natürlich der Motor. Das wird wahrscheinlich nicht so ganz einfach werden.
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mai 28, 2019 15:38
Aber nur mit einem neuen Loop (Rahmenbügel) ist es nicht getan !
Du brauchst dann noch die beiden Laschen für die Heckfender- bzw. Auspuff-Befestigung !
Beitragvon rei97 » Di Mai 28, 2019 16:06
Warum ich auf Rennerle kam:
Dem Rahmen fehlt ja noch so Einiges.
Originalteile sind selten und teuer.
Motore dto. (SR Motore sind als Rohling deutlich günstiger.
Räder gleichgar.
Bei der Gabel und Bremse ist dann Ende der Fahnenstange.
Elektrik beim Rennerle ist rudimentär.
Es gibt Einige, die so einen Hobel haben und....FUN.
schlork
Beitragvon schlork » Sa Mär 07, 2020 10:10
Da ich jetzt mit meiner "Original Look" XT so gut wie fertig bin, möchte ich jetzt mit diesem alten Rahmen ein neues Projekt anfangen und hoffe ich bekomme weiterhin so super Unterstützung wie bisher. Ich muss jetzt erstmal schauen, was an dem alten Rahmen fehlt. Der Loop sollte kein Problem sein, entweder so wie Hardy schrieb, oder weg lassen, wie auf dem Bild ==> Wäre das ein Problem beim TÜV?
Wo ich allerdings Bedenken habe sind die fehlenden äusseren Laschen bei den Stossdämpfern, am Rahmen sowie an der Schwinge.
Ich weiss nicht warum der Vorbesitzer die abgesägt hat. Müssen die wieder dran?
Ich hätte gerne Einpersonenbetrieb eingetragen und hartes Gelände wird das Ding auch nie sehen.
hobbes
Beitragvon hobbes » Sa Mär 07, 2020 10:24
Macht das Sinn?
DR 350 Tank, Sitzbank und Gabel, ..da muß ich ja drauf anspringen..... :D
mein daily driver wurde auch seiner hinteren Rahmenschleife beraubt, funktioniert aber seit über 25 Jahren auch so
hier mal ein paar Bilder in chronologischer ReihenfolgeBild
DR 350 Gabel funktioniert gut mit 410er Federbeinen
wenn man die Gabel etwas durchsteckt auch mit 390er
sven
Beitragvon sven » Sa Mär 07, 2020 18:49
@ schlork:
So ein abgetrenntes Heckteil samt Schutzblechbefestigungslaschen liegt bei mir noch rum.
Meld dich per PN wenn du es brauchen kannst.
Sven
schlork
Beitragvon schlork » Sa Mär 07, 2020 19:28
@hobbes
Ja du bist eigentlich der Schuldige, dass ich mir überhaupt Gedanken mache. Das mit der gelben Sitzbank habe ich schon hier gesehen.
https://forum.xt500.org/viewtopic.php?t=12907 und entdeckt, dass hier auch die Schlaufe fehlt
@Sven
Danke für das Angebot. Ich komme evtl. darauf zurück. Was hast eigentlich du mit dem Rahmen gemacht?
Momentan machen mir die abgesägten Stossdämpferlaschen eigentlich mehr Sorgen. Keiner der dazu etwas sagen kann?
Habe heute mal gepuzzelt, kommt fast ein ganzes Motorrad zusammen. Das Fahrwerk ist allerdings etwas schwammig ;)
sven
Beitragvon sven » Sa Mär 07, 2020 20:06
Ach da hab ich so'n dirttrack-Heck drauf montiert, da stand die Heckschleife im Weg ...
schlork
Beitragvon schlork » Sa Mär 07, 2020 22:48
Fragen an @hobbes (und andere die es wissen)
- Finde leider die Beschreibung nicht mehr, wie man die DR350 Gabel einbaut? Was benötige ich dazu?
- Du hast so weit ich mich erinnere 410 Dämpfer. Wie hoch ist die Sitzhöhe dann?
Beitragvon Merry » Sa Mär 07, 2020 22:51
Mit 410ern wirds schon ein Stück höher. Bin 176cm und komme mit den Fußballen noch auf den Boden.
hobbes
Beitragvon hobbes » So Mär 08, 2020 0:18
DR 350 Gabel benötigt zum Einbau eine Scheibe unter dem unteren Lenkkopflager um dieses ca. 1mm höher zu setzen ( die Scheiben gibt es beim Yamahahändler).
Das untere Lager muss sowieso runter und getauscht werden, weil die DR 350 unten ein größeres Lager als die XT hat.
Wenn man das Lenkerschloß nutzen möchte muss man noch das entsprechende Loch ins Steuerrohr bohren..
Mehr muss nicht modifiziert werden.
Sitzhöhe kann ich morgen messen (mit DR 350 Sitzbank), die letzen 33 Jahre bin ich mit meinen 1,70 eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen :D
