Ruppige Gasannahme, Vergasereinstellung
Frabs
Re: Ruppige Gasannahme
Beitragvon Frabs » Mi Feb 26, 2020 7:50
So der Vergaser ist nochmal gereinigt und schon ergeben sich neue Fragen .
Am Vergaser ist doch ein Bypasskanal für den Kaltstart . Dieser wird doch im Normalfall vom Chockkolben verschlossen . Wenn ich aber Druckluft an der Ansaugswite anlege, dringt die Luft durch den Kanal .
Das würde ja bedeuten das der Vergaser im Fahrbetrieb das Gemisch immernoch anfettet?
Klar ist der Durchgang minimiert , aber es dichtet nicht zu 100% ab.
Eine Frage noch zu dem großen Ersatzteilversender für unsere Xt's . Wie seit ihr mit der Qualität der Ersatzdüsen zufrieden oder gibt es Probleme damit ?
Gruß Rico
Re: Ruppige Gasannahme, Vergasereinstellung
Beitragvon motorang » Mi Feb 26, 2020 8:38
Unterschied von Zug und Druck? Die Pressluft wird halt den Kolben ein Stück aufdrücken ...
Beitragvon rei97 » Mi Feb 26, 2020 9:39
Der Chokekolben hat ja Spiel in seiner Bohrung und keinen Dichtring oä.Nach unten hin verschließt er die Düse für den Sprit im abgesenkten Zustand. Wenn man in den Kanal mit Pressluft rein pustet, hört man die durch das Spiel bedingte Leckage. Da der Motor aber nicht mit 8bar atmet stört die Leckage im Betrieb nicht.Die Düsen würde ich bei Topham https://www.mikuni-topham.de/ ordern. Das geht telefonisch und die senden bei Kleinbeträgen im Brief auf Rechnung. Wenn Du allerdings Wert auf Lakritze in der Keksdose Wert legst, dann wird 7€ Porto fällig.
Frabs
Beitragvon Frabs » Mi Feb 26, 2020 21:04
Die Lakritze kann mich mal, da wäre mir ein Snickers lieber.ich möchte nur gute Qualität für das was da aufgerufen wird .
Aber danke für die Info, werde mich bei deinem Tip mal melden .
Frabs
Beitragvon Frabs » Mo Mär 02, 2020 20:58
Habe heute den gereinigten und neu bedüsten Vergaser montiert .
Düsen hatte ich schon ehern beim Lakritzeversand bestellt.
Alle Einstelldaten hatte ich in der Grundeinstellung vorgenommen . Das Bike sprang gut an , darauf hin bin ich eine kleine Runde gefahren um den Motor warm zu bekommen . Standdrehzahl eingestellt und dann wollte ich die Leerlaufluftschraube justieren .
Die Drehzahl sprang relativ heftig bei fast zugedrehter Luftschraube nach oben ( ca. 800 U/min ). Selbst bei abgedrehter Luftzufuhr lief der Motor relativ hochtourig . Erst das herausdrehen bewirkte wieder das die Drehzahl fiel .
Habe mir gedacht das da was nicht stimmen kann !
Ich besprühte die Schraube mit bremsenreiniger und der Motor drehte hoch !
So ein Misst, dichtet der neue Dichtring nicht richtig ab .
Kennt jemand von euch diese Symtome ?
Nochmal zur Info , alle Teile sind neu. Düse ,Feder,und Dichtung sind eingesetzt . Muss wohl meine Sachen nochmal wo anders bestellen !
Beitragvon Merry » Mo Mär 02, 2020 22:50
Da war kürzlich erst irgendwo ein Vergleichsbild, wo der mickrige Dichtring der neuen Regulierschraube dargestellt war...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
