Benzinhahn Filterröhrchen und Dichtung
lukasgustav
Beitragvon lukasgustav » Sa Feb 15, 2020 20:18
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei den undichten Benzinhahn meiner XT zu reparieren. Beim Auseinandernehmen scheint mir das Lochgummi recht alt und hart, was wohl der Grund für die Undichtigkeit zu sein scheint. Reparaturkit hab ich bei Kedo schon gefunden.
(Seh ich das richtig, dass ich das alte da rausfummeln muss und das neue dann da einsetze?)
Als ich den unteren Stutzen abgeschraubt habe, war dort ein kleines Filter-Röhrchen verbaut, welches allerdings nicht mehr wirklich zu retten war. Habe die Stelle auf dem Foto markiert. Weiß jemand, wo ich ein solches Filter-Röhrchen finden kann? Bei Kedo scheint sowas nicht in den Reparaturkits enthalten zu sein.
Hier war der Filter eingebaut
Da steckte der Filter drin
Außerdem würde ich die Dichtung über dem Stutzen gerne erneuern, da mir diese auch etwas morsch erscheint. Auch hier konnte ich noch kein passendes Teil finden. Auch hierzu ein Foto anbei
Gibt's diese Dichtung irgendwo?
Achja, und auf allen Abbildungen des Hahnes hat der oben (der Teil im Tank) neben dem Röhrchen noch einen Filter(?) eingebaut. Dieser fehlt bei mir komplett.
Vielleicht weiß ja einer was?
Alternative wäre wohl, auf den Filter im Hahn zu verzichten und einfach einen separaten Filter zwischen Tank und Vergaser zu verbauen.
Freu mich über Hinweise!
Sonnige Grüße,
Lukas
AndreasXT600
Re: Benzinhahn Filterröhrchen und Dichtung
Beitragvon AndreasXT600 » Sa Feb 15, 2020 21:24
Hi Lukas.
Ein Filter zwischen Benzinhahn und Vergaser ist generell vorgesehen, denn wenn du auf "on" fährst, läuft alles durchs Röhrchen.
Wenn du auf "Res" unterwegs bist, dann geht es durch die Leitung neben dem Röhrchen. Da sollte ein Filter sein, damit du dir den erstgenannten Filter nicht zusetzt.
Auf "Res" kommt generell mehr 'Dreck', denn das greift auch die tiefliegenden Schichten im Tank ab. Und am tiefsten ist so ein Tank eben meist am schmutzigsten.
Beitragvon Mambu » So Feb 16, 2020 1:10
...ich sag nur, Replikahahn für achtunzwanzugfuffzig und Du bist alle Sorgen los... :wink:
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Feb 16, 2020 1:23
Ich hatte diese Woche das gleiche Problem. Hab mir dann den hier bestellt und Problem gelöst.
http://motorsportgoetz.shopgate.com/item/313430323032
Gruß Rainer
UweD
Beitragvon UweD » So Feb 16, 2020 8:33
Hallo Lukas
Ich hab auch gern die alten Hähne mit dem Kedo-Kit wieder aufgemöbelt. Mittlerweile find ich aber die Replika-Variante, die Mambu und Rainer vorstellen, auch besser. Bis der alte aufgearbeitet ist, Ultraschall, ausputzen... weggeschmissen wird nix. Aber verbaut nur noch Replika.
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 9:35
Moin Gemeinde,
Und mal ehrlich, wenn ich die "Replika" mit den originalen Benzinhähnen vergleiche...ich sehe da echt kein Unterschied...wenn die mal nicht aus der gleichen Schmiede kommen :roll: ...auf jeden Fall sind die mit knapp 30€ zu knapp 80€ immer meine erste Wahl, da lohnt es sich fast nicht ein neuen Dichtungsatz zu besorgen.
Gruss Ralle
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Feb 16, 2020 9:44
@ Ralle
Nicht 30€
15€
Inclusive Versand.
Rainer
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 9:49
Hi Rainer,
Also ich meine den Replika von Kedo z.b....den du dir gekauft hast ist einiges länger als der "original" bzw "Replika"....den habe ich mir vor Jahren auch schon mal bei ebay gekauft, finde den optisch aber nicht so schön, weil der mir zu lang nach unten geht
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 9:56
Hi Rainer,
Mir ist gerade beim Stöbern von den Bildern im Link vom Benzinhan aufgefallen, dass da beide Benzinhähne zu sehen sind...einmal der optisch originale:
Und hier der lange..nicht so schöne:
Welchen haben sie Dir geschickt, ich denke bei 15€ incl. Versand den langen,oder?...ansonsten bestelle ich gleich 5 auf einmal ;D
Gruss Ralle
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Feb 16, 2020 10:08
@Ralle
Lieferung ist am Dienstag.
Ich denke mal es gibt kein lang oder kurz.
Das weisse Plastikröhrchrn ist wohl abnehmbar.
Werde berichten sobald das Ding da ist.
Gruß Rainer
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 10:24
Das Röhrchen meinte ich auch nicht, ich meine den langen Hals des Benzinhahns😉 der aus dem Tank kommt...also der Abstand vom Stutzen zum Anzeigeblech...guckst du hier:
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Feb 16, 2020 11:52
Ah o. k., wie gesagt ich werde berichten sobald das Teil da ist. Gruß Rainer
schlork
Beitragvon schlork » So Feb 16, 2020 20:06
Es geht übrigens noch deutlich günstiger
https://de.aliexpress.com/item/33005882 ... 4c4dkN8wMZ
Beitragvon Mambu » So Feb 16, 2020 20:53
...aber sieht halt sch... aus der lange, ich finde den für achtunzwanzigfuffzig super! ;D
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 21:23
Der sieht wirklich kacke aus...und wie gesagt, ich sehe bei dem für 28,50€ kein Unterschied zum original
Gruss Ralle
Zuletzt geändert von Ralle am Mo Feb 17, 2020 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
