Benzinhahn Filterröhrchen und Dichtung
lukasgustav
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei den undichten Benzinhahn meiner XT zu reparieren. Beim Auseinandernehmen scheint mir das Lochgummi recht alt und hart, was wohl der Grund für die Undichtigkeit zu sein scheint. Reparaturkit hab ich bei Kedo schon gefunden.
(Seh ich das richtig, dass ich das alte da rausfummeln muss und das neue dann da einsetze?)
Als ich den unteren Stutzen abgeschraubt habe, war dort ein kleines Filter-Röhrchen verbaut, welches allerdings nicht mehr wirklich zu retten war. Habe die Stelle auf dem Foto markiert. Weiß jemand, wo ich ein solches Filter-Röhrchen finden kann? Bei Kedo scheint sowas nicht in den Reparaturkits enthalten zu sein.
Außerdem würde ich die Dichtung über dem Stutzen gerne erneuern, da mir diese auch etwas morsch erscheint. Auch hier konnte ich noch kein passendes Teil finden. Auch hierzu ein Foto anbei
Achja, und auf allen Abbildungen des Hahnes hat der oben (der Teil im Tank) neben dem Röhrchen noch einen Filter(?) eingebaut. Dieser fehlt bei mir komplett.
Vielleicht weiß ja einer was?
Alternative wäre wohl, auf den Filter im Hahn zu verzichten und einfach einen separaten Filter zwischen Tank und Vergaser zu verbauen.
Freu mich über Hinweise!
Sonnige Grüße,
Lukas
Sonnige Grüße,
Lukas
AndreasXT600
Re: Benzinhahn Filterröhrchen und Dichtung
Hi Lukas.
Ein Filter zwischen Benzinhahn und Vergaser ist generell vorgesehen, denn wenn du auf "on" fährst, läuft alles durchs Röhrchen.
Wenn du auf "Res" unterwegs bist, dann geht es durch die Leitung neben dem Röhrchen. Da sollte ein Filter sein, damit du dir den erstgenannten Filter nicht zusetzt.
Auf "Res" kommt generell mehr 'Dreck', denn das greift auch die tiefliegenden Schichten im Tank ab. Und am tiefsten ist so ein Tank eben meist am schmutzigsten.
...ich sag nur, Replikahahn für achtunzwanzugfuffzig und Du bist alle Sorgen los...
- rainerp65
Ich hatte diese Woche das gleiche Problem. Hab mir dann den hier bestellt und Problem gelöst.
http://motorsportgoetz.shopgate.com/item/313430323032
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- UweD
Hallo Lukas
Ich hab auch gern die alten Hähne mit dem Kedo-Kit wieder aufgemöbelt. Mittlerweile find ich aber die Replika-Variante, die Mambu und Rainer vorstellen, auch besser. Bis der alte aufgearbeitet ist, Ultraschall, ausputzen... weggeschmissen wird nix. Aber verbaut nur noch Replika.
Moin Gemeinde,
Und mal ehrlich, wenn ich die "Replika" mit den originalen Benzinhähnen vergleiche...ich sehe da echt kein Unterschied...wenn die mal nicht aus der gleichen Schmiede kommen
...auf jeden Fall sind die mit knapp 30€ zu knapp 80€ immer meine erste Wahl, da lohnt es sich fast nicht ein neuen Dichtungsatz zu besorgen.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- rainerp65
@ Ralle
Nicht 30€
15€
Inclusive Versand.
Rainer
Nicht 30€
15€
Inclusive Versand.
Rainer
Hi Rainer,
Also ich meine den Replika von Kedo z.b....den du dir gekauft hast ist einiges länger als der "original" bzw "Replika"....den habe ich mir vor Jahren auch schon mal bei ebay gekauft, finde den optisch aber nicht so schön, weil der mir zu lang nach unten geht
Hi Rainer,
Mir ist gerade beim Stöbern von den Bildern im Link vom Benzinhan aufgefallen, dass da beide Benzinhähne zu sehen sind...einmal der optisch originale: Und hier der lange..nicht so schöne: Welchen haben sie Dir geschickt, ich denke bei 15€ incl. Versand den langen,oder?...ansonsten bestelle ich gleich 5 auf einmal
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- rainerp65
@Ralle
Lieferung ist am Dienstag.
Ich denke mal es gibt kein lang oder kurz.
Das weisse Plastikröhrchrn ist wohl abnehmbar.
Werde berichten sobald das Ding da ist.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Das Röhrchen meinte ich auch nicht, ich meine den langen Hals des Benzinhahns
der aus dem Tank kommt...also der Abstand vom Stutzen zum Anzeigeblech...guckst du hier:
- rainerp65
Ah o. k., wie gesagt ich werde berichten sobald das Teil da ist. Gruß Rainer
schlork
Es geht übrigens noch deutlich günstiger
https://de.aliexpress.com/item/33005882 ... 4c4dkN8wMZ
...aber sieht halt sch... aus der lange, ich finde den für achtunzwanzigfuffzig super!
Der sieht wirklich kacke aus...und wie gesagt, ich sehe bei dem für 28,50€ kein Unterschied zum original...aber sieht halt sch... aus der lange, ich finde den für achtunzwanzigfuffzig super!![]()
Gruss Ralle
Zuletzt geändert von Ralle am Mo Feb 17, 2020 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
