TT500 Vergaserbedüsung 34mm
Kuntzinger
Re: TT500 Vergaserbedüsung 34mm
Beitragvon Kuntzinger » Mo Jan 20, 2020 20:28
Nein Ralle, genau andersrum ging’s. Von oben nach unten fällt das Mischrohr fast alleine raus, wenn der Gaser sanft warm gemacht wird.
Von unten nach oben dann wieder rein! Das ist etwas fummelnder. Aber mit einem kleinen passenden Werkzeug vermeidet man ein Verkanten.
Den Wechsel sollte man bei jedem Nadelwechsel machen. Jetzt wißt Ihr wieder wie es geht;-)
Ich auch. Nächsten Wechsel macht der Enkel!
Gruß und Blues
Kuntzinger
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » Mo Jan 20, 2020 20:29
Mambu, genau so wie Du schriebst. Hatte meinen Text scheinbar nicht abgeschickt.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jan 20, 2020 22:50
Die Nadeldüse wird, wie Mambu schon schrub, von der Schwimmerkammerseite eingebaut.
Beitragvon Ralle » Di Jan 21, 2020 10:03
upps, dann habe ich das wohl noch anders im Kopf gehabt...lange nicht mehr gemacht :wink:
Gruss Ralle
Beitragvon Mambu » Di Jan 21, 2020 12:04
...puh, ich dachte schon Ralle weiß aaaallles... :wink: :mrgreen:
...Juhu er ist doch ein Mensch... :lach:
Beitragvon Ralle » Di Jan 21, 2020 17:20
So siehts aus Mambu, auch nur ein Mensch :lach: :wink:
Gruss Ralle
Beitragvon YAMAHARDY » Di Jan 21, 2020 21:16
ALEXA: Lösch Ralle‘s Kontaktdaten von all’ meinen Geräten ! :roll:
Beitragvon Ralle » Di Jan 21, 2020 22:07
ALEXA 🖲 🔊 Bist du dir sicher Hardy, dass du das wirklich willst? Später heulst du wieder rum...
;D ;D ;D
Beitragvon YAMAHARDY » Di Jan 21, 2020 23:25
Muß es nicht jammern heißen ? :gruebel:
:wink:
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Mi Jan 22, 2020 0:04
Macht wahrscheinlich auch Sinn daß man ein Teil an einem Vergaser NICHT in Richtung Schieber ausbauen kann.
Weil nach Murphy alles was sich lösen kann auch irgendwann lösen wird :D
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jan 22, 2020 14:53
Tuning-Fahrer haben's hier besser: bei hinreichend grossem Nockenhub und ausreichend Brennraum könnte die Nadeldüse (wenn es konstruktiv andersrum gelöst wäre) vielleicht sogar zum Auspuff gelangen, ohne grösseren Schaden anzurichten :sensationell:
P.S: Ralle, nimm's nicht so schwer, immerhin bietet der Faux-Pas das Potenzial, noch in Jahren als Lagerfeuergeschichte zu kursieren :D
Beitragvon Ralle » Do Jan 23, 2020 7:30
Ach, dass macht doch nix Fabi, ich liebe Lagerfeuergeschichten :ja: :wink: ...aber nochmal zum Thema, eigentlich ist auch völlig egal, selbst wenn die Einbaurichtung der Nadeldüse konstruktiv andersrum gelöst wäre, kann sie selbst bei Tuning-Fahrer niemals am Auspuffende aufgefangen werden ;D und sie würde den Vergaser auch nicht verlassen können :nein: ....warum? das lasse ich hier mal als Donnerstagrätsel stehen ;D :D :D ...bis später :wink:
Gruss Ralle
Zuletzt geändert von Ralle am Do Jan 23, 2020 9:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon TT Georg » Do Jan 23, 2020 9:44
na, weil die Nadeldüse länger wie 34mm ist...
Und ja herlich, im Osten wird gejammert, während im westen höchstens mal kurz geheult wird... da kenn ich was von..
Lagerfeuergeschichten sind herlich und sollten niemals aus gehen..
Beitragvon Ralle » Do Jan 23, 2020 9:49
Moin Georg,
ja das stimmt, Lagerfeuergeschichten mit ein bisschen :drinkers: sind immer wieder super...
ich weiß ja nicht wie lang deine Düse ist :D , aber 34mm ist die vom Vergaser bestimmt nicht :lach: ...das was ich meine, hat auch nichts mit ihrer Länge zu tun, sondern :?: …. :wink:
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » Do Jan 23, 2020 10:02
Viel Arbeit für fast nichts.....
Bevor das neue Mischrohr mit den anderen Ersatzteilen da war, konnte ich’s nicht lassen und
hatte extra ein „Eintreibwerkzeug“ hergestellt.
Ernüchternd war, dass das neue Mischrohr 2/100 kleiner als das Altteil war und quasi in die Passung hineingeworfen werden konnte. Nur durch das Anziehen des Düsenstocks war das Klappern im Sotz dann zu beseitigen.
PS.: der Dichtring an der LL-Einstelldüse war beim Tauschteil auch kleiner als beim „ Altteil“
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 8 Gäste
