TT500 Vergaserbedüsung 34mm
Kuntzinger
Re: TT500 Vergaserbedüsung 34mm
Nein Ralle, genau andersrum ging’s. Von oben nach unten fällt das Mischrohr fast alleine raus, wenn der Gaser sanft warm gemacht wird.
Von unten nach oben dann wieder rein! Das ist etwas fummelnder. Aber mit einem kleinen passenden Werkzeug vermeidet man ein Verkanten.
Den Wechsel sollte man bei jedem Nadelwechsel machen. Jetzt wißt Ihr wieder wie es geht;-)
Ich auch. Nächsten Wechsel macht der Enkel!
Gruß und Blues
Kuntzinger
Gruß und Blues
Kuntzinger
Kuntzinger
Mambu, genau so wie Du schriebst. Hatte meinen Text scheinbar nicht abgeschickt.
Die Nadeldüse wird, wie Mambu schon schrub, von der Schwimmerkammerseite eingebaut.
upps, dann habe ich das wohl noch anders im Kopf gehabt...lange nicht mehr gemacht
Gruss Ralle
Gruss Ralle
...puh, ich dachte schon Ralle weiß aaaallles...
...Juhu er ist doch ein Mensch...
So siehts aus Mambu, auch nur ein Mensch
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- YAMAHARDY
ALEXA: Lösch Ralle‘s Kontaktdaten von all’ meinen Geräten !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
ALEXA 🖲
Bist du dir sicher Hardy, dass du das wirklich willst? Später heulst du wieder rum...
- YAMAHARDY
Muß es nicht jammern heißen ?Später heulst du wieder rum...
R.I.P. Uwe D.
- Twinshocker
Macht wahrscheinlich auch Sinn daß man ein Teil an einem Vergaser NICHT in Richtung Schieber ausbauen kann.
Weil nach Murphy alles was sich lösen kann auch irgendwann lösen wird
Tuning-Fahrer haben's hier besser: bei hinreichend grossem Nockenhub und ausreichend Brennraum könnte die Nadeldüse (wenn es konstruktiv andersrum gelöst wäre) vielleicht sogar zum Auspuff gelangen, ohne grösseren Schaden anzurichten
P.S: Ralle, nimm's nicht so schwer, immerhin bietet der Faux-Pas das Potenzial, noch in Jahren als Lagerfeuergeschichte zu kursieren
Ach, dass macht doch nix Fabi, ich liebe LagerfeuergeschichtenTuning-Fahrer haben's hier besser: bei hinreichend grossem Nockenhub und ausreichend Brennraum könnte die Nadeldüse (wenn es konstruktiv andersrum gelöst wäre) vielleicht sogar zum Auspuff gelangen, ohne grösseren Schaden anzurichten![]()
P.S: Ralle, nimm's nicht so schwer, immerhin bietet der Faux-Pas das Potenzial, noch in Jahren als Lagerfeuergeschichte zu kursieren![]()
Gruss Ralle
Zuletzt geändert von Ralle am Do Jan 23, 2020 9:44, insgesamt 1-mal geändert.
na, weil die Nadeldüse länger wie 34mm ist...
Und ja herlich, im Osten wird gejammert, während im westen höchstens mal kurz geheult wird... da kenn ich was von..
Lagerfeuergeschichten sind herlich und sollten niemals aus gehen..
Moin Georg,na, weil die Nadeldüse länger wie 34mm ist...
ja das stimmt, Lagerfeuergeschichten mit ein bisschen
ich weiß ja nicht wie lang deine Düse ist
Kuntzinger
Viel Arbeit für fast nichts.....
Bevor das neue Mischrohr mit den anderen Ersatzteilen da war, konnte ich’s nicht lassen und
hatte extra ein „Eintreibwerkzeug“ hergestellt.
Ernüchternd war, dass das neue Mischrohr 2/100 kleiner als das Altteil war und quasi in die Passung hineingeworfen werden konnte. Nur durch das Anziehen des Düsenstocks war das Klappern im Sotz dann zu beseitigen.
PS.: der Dichtring an der LL-Einstelldüse war beim Tauschteil auch kleiner als beim „ Altteil“
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 3 Gäste
