Aufnahme für Anschlagblech z.T. abgebrochen
holzschaefer
Re: Aufnahme für Anschlagblech z.T. abgebrochen
Beitragvon holzschaefer » Fr Mai 10, 2019 16:22
servus
das sind halt" Spezialisten Tips"
super,Danke :bia:
Gruss Uwe
Beitragvon motorang » Sa Mai 11, 2019 9:55
Ich weiß noch nicht ob es hält, aber Platz für mehr Material ist da.
Von der Fräsaktion hätte ich wenn möglich gerne Bilder, jedenfalls vor dem Zusammenbau. Wieviel ruft der Fräser denn auf für die Sache? Das geht erträglich doch nur unter Freunden, oder?
visualjunkie
Beitragvon visualjunkie » So Mai 12, 2019 10:55
Danke für Eure Tipps! Das ist sehr hilfreich!
Sobald ich die Teile habe, schicke ich Euch Fotos.
Mangels Werkzeug und spezieller Erfahrung hab ich hier keine andere Wahl und muss das in der Werkstatt machen lassen, Kosten 120EUR (inkl. angefertigtes Passtück aus Alu und Fräsarbeiten). Auch wenn ich Doch möglichst alles gerne selbst an der XT mache....
Nach Pfingsten kann ich hier hoffentlich Positives berichten.
Beitragvon motorang » So Mai 12, 2019 18:19
Ich find den Preis OK. Gut gemacht!
visualjunkie
Beitragvon visualjunkie » Sa Okt 26, 2019 8:55
Moin!
Wie versprochen, auch wenn etwas spät, sind hier nun die Fotos der besprochenen Reparatur.
Auf den Bildern seht Ihr die ausgebesserte Stelle im Gehäusedeckel, das
angefertigte Ersatzstück, das originale Anschlagblech und dann das stabilere Anschlagblech.
Jetzt gilt es, den ganzen Motor wieder zusammen zu bauen (neue Lager bestellen, lackieren, ...)
Gruß und schönes Wochenende!
Stephan
Beitragvon Mr. Polish » So Okt 27, 2019 10:01
Nice! Aber ich würde die Kante, wo das Anschlagblech drüberläuft, noch abrunden, damit das Blech schön anliegt.
die kleine XT
Beitragvon die kleine XT » Mo Okt 28, 2019 11:12
ich habe da mal eine, für Euch wahrscheinlich ziemlich dämliche Frage.
Auf der Explosionszeichnung sieht man zwar die 3 Teile für den Kickstarteranschlag, aber leider nicht wo die hinkommen.
Bei der Explosionszeichnung für meine 250 XT ist es genau das gleiche. Ich habe nun schon einiges über die Funktion und Wichtigkeit des Kickstarter Anschlagbleches gelesen, habe aber keine Ahnung wo das sitzt und wo ich das also prüfen soll.
Muss ich da tief in die Motoreingeweide vordringen?
Danke und Grüße,
Dirk
Beitragvon TT Georg » Mo Okt 28, 2019 20:47
Vergiss das Thema mal bei der deiner 250er und mach dir keine sorgen, da kommt nen Kickstarteranschlagblech problem nie vor.... hatte ich auch nie bei gefühlten 250tkm auf dem 350er block, der ja im Ursprung eher dem 250er ähnelt.
gruss
die kleine XT
Beitragvon die kleine XT » Mi Okt 30, 2019 6:48
Danke für die Antwort, dann mache ich mir da schon mal keinen Kopf drum.
250 tkm, das werde ich wohl mit der Kleinen in diesem Leben nicht mehr schaffen.
Besten Dank und Grüße,
Dirk
