Blinker hinten am Rahmen (Frankreich und Co.)
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Do Jun 18, 2015 11:30
Kann es sein, dass es hierfür auch eine kürzere Variante des Blinkers gibt oder täuscht das auf dem Prospektbild und die Länge ist die selbe wie bei den in Deutschland am Rücklicht befestigten Blinkern?
Re: Blinker hinten am Rahmen (Frankreich und Co.)
Beitragvon Frank M » Do Jun 18, 2015 11:44
kannst ja mal die Teilenummern vergleichen. Ich würde sagen, die Blinker sind gleich.
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Jun 18, 2015 14:29
Bei ebay.fr gibt es kurze aber scheinbar für vorne!?
Hier zwei Links:
http://www.ebay.fr/itm/CLIGNOTANT-AVANT ... 1c332082b7
http://www.ebay.fr/itm/CLIGNOTANT-AVANT ... 1c39273828
Kai
Beitragvon caferacer » Do Jun 18, 2015 14:44
würde ebenfalls mal behaupten, daß die Blinker mit "elastischer" Gummistütze
alle gleich lang waren/sind. Es täuscht. Wenn die Blinker direkt am Rahmen montiert
sind wirkt die Fuhre schlanker als mit der Montage am Rücklichthalter.
Die im link gezeigten kurzen Blinker werden mit Schelle am Lenker montiert.
Gibt es auch bei KEDO...
Gab es auch zum Nachrüsten z.B. für TT 500...
Nils
Beitragvon Nils » Do Jun 18, 2015 15:35
Moin Jungs,
laut der
YAMAHA parts list Model XT 500 ('78) (Type 1U6) for europe
gab es tatsächlich VIER ( :eek: :eek: :eek: :eek: ) verschiedene Blinker für hinten...
... wie auch immer die sich alle voneinander unterscheiden :roll:
Viel Spaß beim Teilenummern goggeln :wink:
Beitragvon caferacer » Do Jun 18, 2015 18:17
rechter und linker Blinker unterscheiden sich schon mal dadurch,
daß jeweils ein grünes bzw. braunes Kabel aus dem Blinker führt.... :wink:
Denke mal da muß jetzt der Ralle und/oder der Dieter her....
Ach ja, weil wir gerade dabei sind, ab wann hat Yamaha eigentlich diese
Metallschalen - Reflektoren in den XT Blinkern eingeführt? Ich dachte immer,
erst so ab Mitte der 80iger...Man hat sich ja früher immer mit Alufolie beholfen... 8)
Nils
Beitragvon Nils » Do Jun 18, 2015 18:30
Stimmt , die Alufolie war immer ein wichtiges Teil in den Blinkern auf dem Rückweg von Enschede, Netherlands...
:stumm:
Beitragvon Ralle » Do Jun 18, 2015 20:59
also ich bin mir ziemlich sicher das die Blinker äußerlich vorn wie hinten immer gleich groß waren, was es mit den 4 verschiedenen Teile Nr. vorne wie auch hinten in den Partslist Bj.1977 und 1978 auf sich hat, habe ich mich auch schon immer gefragt :?:...keine Ahnung! zumal in den ganzen Partslist immer schon einige für mich spezielle Unklarheiten gab. Wie Thomas schon schrieb, normalerweise müssen die linken Blinker mit dem brauen und die rechten Blinker mit den grünen Kabel eine eigene Teile Nr. haben, habe sie aber nicht!. Den Reflektor sollen sie lt. Partslist immer schon haben, hmm...also ich habe etliche gesehen ohne diesen Reflektor, kann mir nicht vorstellen das die immer verloren gegangen sind :?
XT-Matz
Blinker Reflektor
Beitragvon XT-Matz » Mi Sep 25, 2019 12:24
Ich muss mich leider auch mit meinem Blinker-Aufbau beschäftigen von meiner 83er XT.
Peinliche Vorgeschichte:
Mir ist hinten ein Blinker abvibriert an der Befestigungsöse der Lampenaufnahme. :( (Möglicherweise habe ich bei einem Sturz vor Urzeiten eine Sollbruchstelle "eingebaut".)
Der Blinkerarm baumelte dann am Kabel und wurde vom Hinterrad "aufgefressen" und zwischen Rad und Schwinge durch die Mühle gequetscht. Au, das Geräusch hat wehgetan. Die Einzelteile sind nicht mehr brauchbar. :cry:
Also habe ich bei Kedo (42000 12,90€) ein neues Blinkergehäuse bestellt (mit Gummiarm, Lampenfassung, Glas). Und dann offenbarte sich das Problem:
1. Der neue hat ein klares Glas. Die alten an meiner XT sind alle vier (sorry jetzt nur noch drei) matt .
(Dass es da Unterschiede gibt, wurde in diesem Thread ja auch schon erörtert.).
2. Der neue Blinker hat einen Reflektor. Die alten haben nie einen gehabt.
Nun muss ich zum TÜV. Und so unterschiedlich wie die Blinker damit leuchten, wird das dem wohl nicht gefallen.
Neue (zwar nur klare) Gläser gibt es ja als Ersatzteil.
Und den Reflektor könnte ich raus machen.
Damit dann das Ergebnis links/rechts gleich hell (ähm dunkel :D ) für den TÜV erscheint.
Aber der Reflektor gefällt mir mach Test.
:?: Deshalb FRAGE:
Wo bekomme ich den Reflektor einzeln her, um ihn nachzurüsten?
Hat da jemand einen heißen Tip?
(Jetzt sach nich: Alufolie... :mrgreen:)
Ich freue mich auf Antwort.
Matthias.
MagpieMan
Beitragvon MagpieMan » Mi Sep 25, 2019 14:58
Moin Matthias,
vllt koennte soetwas passen?
Abmessungen habe ich nicht verglichen.
https://www.ebay.de/itm/Parabol-Reflek ... wfBFbiiyg
Gruss -Claus-
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
MagpieMan
Beitragvon MagpieMan » Do Sep 26, 2019 12:14
Moin Matthias,
Nachtrag am 26Sep19:
diese hier sollten besser sein
https://www.fasttech.com/products/1617 ... reflector
Manchmal werden die Originalen (nml: 1M1-83309-60) in der eBucht angeboten, wie z.B. hier
https://www.ebay.com/itm/New-NOS-Yamah ... 052599768
allerdings in 'matt'
Gruss -Claus-
XT-Matz
Beitragvon XT-Matz » Do Okt 17, 2019 13:12
Hallo Claus,
Danke für die Anwort. Das hilft mir schon mal weiter.
Der Preis ist ja happig: zweite URL: $14.99 . Bei KEDO bekommt man für weniger Geld (€12.90) ein kompletten Blinkerarm MIT Reflektor.
Aber da kannst Du nix dafür. Danke für die Part-Nr. Die hatte ich nämlich nicht. Damit werde ich das in der Buch & Co beobachten. Die werden wohl auch in anderen Kisten (XT600) verbaut. Ich werde wohl nochmal überlegen, ob ich die Reflektoren bei dem Preis WIRKLICH will. :D
Dank nochmal und Viele Grüße
Matthias
Beitragvon Frank M » Do Okt 17, 2019 14:03
die alten DTs aus den '70ern und weitere Yamahas vergleichbarer Baujahre hatten auch diese Blinker. Meist werden die Blinker gebraucht für kleines Geld angeboten; kannst ja vorher mal nachsehen lassen, ob Reflektoren drin sind.
