Nylon Unterlegscheibe für den Vergaser
ralf_st
Beitragvon ralf_st » Mo Jun 04, 2012 21:38
kann mir jemand sagen, woher ich die zwei Nylonscheiben für den VM 32 SS Vergaser bekommen. Ich meine die zwei Scheiben am Winkelhebel. Gemessen habe ich Innen ca. 10 mm, Außen 16 mm und eine Stärke von 2,5 mm. Im Internet finde ich leider nicht diese Maße.
Danke
Ralf
atisgrub
Re: Nylon Unterlegscheibe für den Vergaser
Beitragvon atisgrub » Di Jun 05, 2012 6:33
Servus!
welche Teile meinst du?
I'm from Austria und fahre XT
Beitragvon caferacer » Di Jun 05, 2012 8:41
bei Topham solltest Du fündig werden.
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
ralf_st
Beitragvon ralf_st » Mo Jun 11, 2012 20:33
hatte vorher leider keine Zeit mich zu melden. Ich meine die Nylonscheibe Nr. 38.
Danke
Ralf
Beitragvon caferacer » Mo Jun 11, 2012 21:34
Servus Ralf,
wie schon geschrieben, kannst Du diese Scheibe bei Topham bestellen.
Oder hier:
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt500h-dual ... ml#results
ansonsten hier
http://www.xt500.org/anzeigen.html
eine Suchanzeige aufgeben, vielleicht hat jemand eine übrig.
ralf_st
Beitragvon ralf_st » Mo Jun 11, 2012 22:27
Hallo Thomas,
Danke
schlork
Beitragvon schlork » So Aug 25, 2019 16:11
ich habe dazu eine Frage.
http://www.xt-500.de/technik/vergaser/v ... rlegen.htm
Die Beschreibung spricht hier auch von zwei Scheiben
Wenn wir die Welle aus dem V. ziehen, fallen uns innen 2 Kunststoffscheiben entgegen und außen die Feder,
eine Spezialkunststoffscheibe und eventuell eine Dichtung entgegen. Die Dichtung kommt meistens nicht mit.
Ich habe aber nur eine gefunden und auch keine Spezialkunststoffscheibe, nur noch die Dichtung und eine Metall Unterlegscheibe.
Im Prinzip wie es auch die Stückliste zeigt
http://www.ratpak.de/spip.php?article166
Ich hätte deshalb auch gar nicht gefragt, allerdings wackelt die Mechanik des Schiebers schon sehr auf der Welle.
Über schnelle Antworten wäre ich froh, wollte das Ding eigentlich heute wieder zusammenbauen.
Beitragvon Hiha » So Aug 25, 2019 16:24
Teilweise fand ich nur eine Scheibe, zwei sind aber nützlich. Gehn tuts zur Not auch ohne, ich würd aber zwei anfertigen od. kaufen, und bald nachrüsten. POM ist ein geeigneter Kunststoff.
Beitragvon rei97 » So Aug 25, 2019 16:34
Selbst Kedo hat beide Scheiben, die Dünne und die Dicke aber in schwarz.
Bei der XT sind 2 Dicke drin.
Ja, meist fehlen die oder werden sogar gegen Stahlscheiben ersetzt.
schlork
Beitragvon schlork » So Aug 25, 2019 19:53
Danke Euch. Frage ist jetzt tatsächlich warum in der offiziellen Stückliste nur einer drin ist?
matrix
Beitragvon matrix » So Aug 25, 2019 20:16
Weil da Original auch nur einer drin war und nicht zwei !
Brauch dich aber nicht davon abhalten, zwei zu verbauen.
Grüße, Mario
Beitragvon Merry » Mo Aug 10, 2020 11:06
Auf der ewigen Suche nach Nebenluft bin ich bei der Schieberwelle angelangt und stelle mir die Frage, ob die Nylonscheiben wirklich so viel Luft haben sollen, wie das bei mir der Fall ist. Anbei ein Foto:
Habe in Fahrtrichtung links die 2,3mm starke Scheibe, rechts die dünne aus Lakritzhausen.
Beitragvon Frank M » Mo Aug 10, 2020 13:44
das Axialspiel der Welle ist ja zur einen Seite durch die Mutter an der Bowdenzugaufnahme und zur anderen Seite durch die Befestigungsschraube des Winkelhebels begrenzt. Dazwischen sitzt die dickere Nylonscheibe und fungiert als Distanz- und Anlaufscheibe. Die in Fahrtrichtung rechte Scheibe ist genaugenommen überflüssig, da sie keine dieser beiden Funktionen ausführen und auch nix abdichten kann.
Viel wichtiger auch im Hinblick auf Nebenluft finde ich den kleinen Dichtring (Pos. 43) auf der Welle, der mit der offenen Seite nach außen montiert werden sollte.
Beitragvon Merry » Mo Aug 10, 2020 22:04
Danke für den Hinweis und den Tip, den Dichtring habe ich ebenfalls schon auf dem Radar und getauscht. Ohne Erfolg.
Der Rest der Leerlaufstory gehört hier nicht rein, vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Thema auf. Noch ist die Verzweiflung nicht groß genug.
Beitragvon rei97 » Di Aug 11, 2020 11:02
Bitte nochmal lesen!
