Vielen vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen.
Die Tatsache, dass die Standrohre sich zumindest schon mal fast von selbst nach oben oder unten bewegen, wenn sämtliche Klemmungen lose sind, ist für mich schon mal ein kleines Zeichen dafür, dass zumindest die Gabelbrücken nicht unbedingt verzogen sind.
Ich werde mich jetzt also erst mal auf die Suche nach einem Standrohr machen. Sobald ich das habe, wird sicherlich noch die eine oder andere Frage von mir hier landen. Insbesondere beim Zerlegen der Holme werde ich wohl noch Hilfe benötigen. Benötigt man eigentlich ein Spezialwerkzeug um Wechseln der Simmeringe?
Gruß,
Rolf
Frontkotflügel steht nicht parallel zum Vorderrad
- rolf
Re: Frontkotflügel steht nicht parallel zum Vorderrad
two beer or not two beer... (schakesbeer)
nö, aber ein Gegenhalter zum Lösen/Festziehen des Dämpferrohrs macht Sinn.
- rolf
Außer Simmerringe, Gabelöl und Gegenhalter, was wird noch benötigt?
Wo bekomme ich den Gegenhalter her?
Werden bestimmte Simmerringe empfohlen? Angeboten werden ja einige in der Bucht.
Gruß,
Rolf
Gruß,
Rolf
evtl. je eine neue Alu- oder Kupferdichtung für unter der Dämpferbefestigungsschraube.
Gegenhalter kann man kaufen oder selber bauen -> Suchbegriff "Gegenhalter"
Qualitativ nimmt sich das eigentlich alles nix, uralte und steinharte Lagerware sollte man besser meiden.
- rolf
Und wieder herrscht Verunsicherung. Bei der Suche bin ich auf den den hier gestoßen:
http://www.kedo.de/produkte/40120.html
Der verweist allerdings für Baujahre ab 1980 auf den hier
http://www.kedo.de/produkte/41762.html
wobei es sich wiederum um eine stinknormale Stecknuss handelt, die ich wiederum mein Eigen nenne, weil man sie ja zum Entfernen der Stopfen benötigt, welche ich bereits vor einiger Zeit zum Tauschen der Gabelfedern entfernt habe. Was benötige ich denn jetzt konkret?
Gruß,
Rolf
Gruß,
Rolf
wie schon geschrieben, kann man sich selber bauen oder kaufen. Hast du meinen empfohlen Suchbegriff dazu schon verwendet?
Das Alles nochmal aufzuschreiben hab ich wirklich keine Lust. Bis '79 hat eine 12er Schlüsselfläche, ab '80 einen Innensechskant.
Den Lenkkopfgabelkit kannst Du gerne haben.
Ob er passt musst Du raus finden.
Er wird Dich 8€ Porto kosten.
Was dann?
Ist Dein Problem.
Was dann?
Ist Dein Problem.
- rolf
Danke erst mal. Standrohr ist unterwegs. Ich werd mich dann mal durchwurschteln.
Gruß,
Rolf
Gruß,
Rolf
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Stirrling und 2 Gäste
