Kupplung
Re: Kupplung
Beitragvon rei97 » Mo Mai 20, 2019 12:20
Ach Hans, Du hast ja so recht.
Das w ist halt entscheidend.
3 Foren abzuscannen, nach der Muckibude , dem Versuch mit Kurkuma und Pfeffer der Arhtose entgegen zu wirken.
Heute noch einen Zylinder auf einen Motor zu machen... das reicht für Dreckfuhler.
Re: Kupplung
Beitragvon Mambu » Mo Mai 20, 2019 13:32
...super Aktion... :ja: 8)
Re: Kupplung
Beitragvon TT Georg » Mo Mai 20, 2019 15:05
na, das ist doch mal was.... cool, jungs!
Re: Kupplung
Beitragvon Hiha » Fr Mai 24, 2019 7:27
Schweißtreibende Aktion Teil 1 erledigt.
Da hat der Helmut was vor. :-)
Den Hebel vom Michael hatte ich jetzt noch nicht, den mach ich separat und schick ihn direkt.
Beim Schleifen muss man halt schön drüberpeilen, und die Schleifscheibenseite für den Planschliff verwenden, wenn man keine Topfscheibe hat.
Virtuosen machens ja mit der Flex schöner als ich mir das vorstellen kann. Bin halt mehr der Schleifbocktyp. ;-)
Re: Kupplung
Beitragvon rei97 » Fr Mai 24, 2019 10:30
Danke Hans für die fixe Ausführung der Rep.
Für Dein Porto gibts am Sölk Hopfenkaltschale oder Bares für Rares.
Mir schwob beim Schleifen die Flex vor.
Vom Kürzen des Nabenstumpfes auf der Drehe habe ich Übung und Gfuil.
1980 habe ich das mit der Flex schon an einem Getriebezahnrad einer BMW R26 gemacht, weil da die Klauen rund waren und der 3. Gang immer raus hüpfte. Damals hatte ich halt noch Beziehungen zum Getriebeversuch und die haben mir das mit Hartmetall gefixt. Mit dem Schleifbock wäre das nix geworden.
Re: Kupplung
Beitragvon Hiha » Fr Mai 24, 2019 11:50
Mach einfach. Ab jetzt ist es Dein Werk :-)
Re: Kupplung
Beitragvon Mambu » Fr Mai 24, 2019 14:04
...ich hab auch Flex+Fächerscheibe genommen um die Delle rauszuschleifen... :wink:
Geht gut... :ja:
Herzliche Grüße Mambu
Re: Kupplung
Beitragvon rei97 » Sa Mai 25, 2019 13:44
Die Knebel kamen heute morgen.
Tolle Arbeit Hans.
Den 1. Knebel hab ich gerade im Schaubstock gehabt.
Da das Schweißgut richtig hart ist, ging da mit allen üblichen Flexscheiben nichts.
Kurz entschlossen hab ich dann die Diamantscheibe verwendet und das Material wich der Ebene zusehends.
Dann noch das Teil gestrubbelt , entfettet und zinklamelliert.
Sieht wieder richtig brauchbar aus und kann mit einer rumgedrehten Stange gut verwendet werden.
Wer sowas braucht, muss allerdings nun mit anteiligen Werkzeugkosten der Diamantscheibe und Porto rechnen. Umhauen sollte das aber niemand. Keine Angst an die Forenbetreiber, das ist nur Doku und keine Werbung.
mgienke
Re: Kupplung
Beitragvon mgienke » Sa Mai 25, 2019 23:40
... hier bin ich ja hoffnungslos hintendran. Hab immerhin heute meinen Knebel in einen Umschlag gesteckt.
Und die Kupplung mal abgenommen, um Bilder vom Schaltmechanismus zu machen, wie von Hans vorgeschlagen. Für mich sieht das normal aus (habe allerdings nur theoretisches Wissen).
Nicht so ganz sicher bin ich mir aber bei meinem Zusammenbau. Der Kupplungskorb steht gegenüber dem Antriebszahnrad auf der Kurbelwelle etwas vor. Unter dem Korb liegt eine (dicke) Distanzscheibe, dann kommt bereits das Getriebelager. Das Büchelibuch erwähnt sogar zwei Scheiben, aber selbst wenn ich die hätte, würde der Kupplungskorb ja nur noch weiter nach aussen rücken.
Ist das ok so?
Michael
mgienke
Re: Kupplung
Beitragvon mgienke » Sa Mai 25, 2019 23:43
Noch etwas vergessen: Beim zerlegen ist mir aufgefallen, dass die Kupplungsfedern mit deutlich mehr als 8Nm verschraubt waren, da musste ich die die große Knarre ansetzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Ursache für die schwergängige Kupplung war. Praxiserprobung wird aber noch etwas dauern.
Re: Kupplung
Beitragvon motorang » So Mai 26, 2019 5:46
Wie stark die Schrauben der Federn angezogen waren hat keinen Einfluss auf die Schwergängigkeit der Kupplung. Aber es sagt etwas über den Vorbesitzer aus. Eventuell waren die Gewinde geklebt?
Re: Kupplung
Beitragvon motorang » So Mai 26, 2019 5:57
Wegen dem Versatz: ich tippe drauf dass das Antriebsrad für die Ölpumpe nicht richtig eingespurt ist.
Das ist das Zahnrad mit den beiden Abfräsungen das hinter der Kupplung auf der Welle sitzt.
Dafür gibt es die passende Ausnehmung hinten am Kupplungskorb.
Welches Bucheli hast Du?
Im "Standard" Yamaha XT500 ab 1979 (Bucheli 5065-66-67) ist dafür eine Zeichnung
Seite 95, Bild 202
Re: Kupplung
Beitragvon rei97 » So Mai 26, 2019 9:49
Ich vermute, daß das Ölpumpenradl verkehrt herum montiert ist und dadurch die Kupplung zu weit aussen sitzt.
http://ratpak.de/OLDMANBILDER/oldman.pdf auf Seite 9 wird die Einbaulage beschrieben.
Re: Kupplung
Beitragvon motorang » So Mai 26, 2019 12:59
Also wenn zwei schon fast exakt das gleiche sagen, mit 4 Stunden Abstand, dann sollt man da nachschauen :D
mgienke
Re: Kupplung
Beitragvon mgienke » So Mai 26, 2019 13:23
Andreas hatte recht. Hätte gestern eher Schluss machen sollen. Jetzt passts.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
