Tacho öffnen– nur mit Chromring zersägen?
XTraktor
Tacho ist abgeraucht. Zeiger fiel immer wieder ruckartig um 20 km/h zurück, bis schliesslich nichts mehr ging. Welle dreht oben. Ich habe die (sehr gute) Anleitung von XTom zum Öffnen des Tachos gefunden. Kommt man nur an die Innereien, indem man den Chromring zersägt? Mein Tacho ist äusserlich noch schön und ich möchte so wenig wie möglich verändern/zersägen/vebiegen/zerdeppern usw. Muss ich beim Aus- bzw. Einbau des Tachos etwas beachten?
Danke für eure Tipps & Gruss
Re: Tacho öffnen– nur mit Chromring zersägen?
dann mach dir mal 'nen Kaffee und lies...
search.php?keywords=Tacho+chromring
XTraktor
Danke. Es gibt also aufbördeln und wieder zusammenquetschen mit dem "Becher" oder sägen. Werde es dann wohl trotzdem mit der Säge vesuchen. Hat den Vorteil, dass man das Gehäuse schnell wieder auf hat, wenn wieder was klemmt.
- Dieter1969
ich würd an deiner Stelle die Vibs des Einzylinders mit ins Kalkül nehmen...
Mit Draht zugehängte (zuvor aufgesägte ) Ringe neigen dazu, dass sich im Anschluß der Rest auch totvibriert.
heisser Tip : lieber Auf- / zubördeln.
Dieter
Dieter
XTraktor
@Dieter: Ist das eine Vermutung oder wird das durch konkrete Erfahrungen gestützt?
so ein Becher zum Bördeln macht Sinn, wenn man sowas öfter machen will. Für 1-2 Instrumente geht das durchaus auch mit einem Hartholzstück und etwas Geduld ganz gut. Ich bevorzuge auch die Bördelvariante...
XTraktor
OK, dann eben mit viel feinmechanischem Gespür bördeln... Danke für eure Tipps.
- 660smc
Ich bin auch für Bördeln...mit leichten Druck auf die Gummis beim Zusammenbau sollte das auch mit der
Dichtheit klappen. Bei meinen XT`s wo ich die "Bördelprozedur" so durchgeführt habe waren alle Dicht.
Gutes Gelingen...gruss Hanspeter
- Dieter1969
Servus XTraktor,
ja, hab mal das Waterloo eines aufgesägten und wieder zugehängten Tacho am eigenen Moped erleiden müssen...
Das Problem dabei : du bringst keinen Druck auf die Gehäusedichtung,
also nicht nur zubördeln sondern gut vorspannen macht dauerhaft Sinn.
So sind ja auch die Originalinstrumente verschlossen worden.
Bilder anbei
Dieter
Bilder anbei
Dieter
- Nordi
saubere Arbeit!
XTraktor
Dem schliess ich mich an. Ich muss es dann halt einfach ohne die raffinierten Spezialwerkzeuge versuchen.
- Dieter1969
Danke.
Entweder oder, ich hab mein Moped ja auch lieb
Da wird nicht gepfuscht.
Aber ein 100g Hämmerchen, 2 Schraubzwingen und jemanden der dir ein Holzstück drechselt
oder die Matritze aus Kunststoff dreht wird's wohl wo geben in der Gegend.
...etwas Fingerspitzengefühl beim Öffnen ist auch gefragt, damit sich der Ring nicht dehnt beim Öffnen,
den Schraubenzieher der richtigen Größe wählen und einseitig abrunden damit die Zacken nicht zu krass werden... siehe Bild.
die Zacken werden ja dann am Messingamboss oder sonst wo geglättet,
dann den Ring schön schleifen und Polieren vor der Wiedermontage, ist ja eh aus Edelstahl.
Abgesehen davon kann ich dir ja auch helfen... bin ja Uhrmacher auch. Gruß
Dieter
Dieter
XTraktor
Hallo Dieter
Auf dein Hilfeangebot komme ich sehr gerne zurück. Bin zurzeit noch in Italien, melde mich per PN, sobald ich zurück bin.
XTraktor
@Dieter: Du hast eine PN
schlork
Möchte mich mal hier einklinken:
Mein Tacho/Drehzahlmesser funktionieren zwar, waren aber in einem desolaten optischen Zustand. Ich habe sie deshalb mit der beschriebenen Bördelmethode geöffnet, um die Scheiben zu reinigen und das Gehäuse zu lackieren. Der Tacho war schon mal auf diese Weise offen und das wird beim zweiten Mal nicht mehr besser.
Meine Fragen:
- Was haltet ihr von der Idee die Gehäusehälften mit Mini Schrauben am Falz zusammen zu schrauben, den Chromring dann nur drüber legen und an drei / vier Stellen umklappen damit er sich selber hält? Hätte den Vorteil es beim nächsten Öffnen leichter zu haben
- Die Mechanik funktioniert, aber sollte ich vorbeugend irgendetwas ölen? Und wenn ja mit welchem Öl?
- Die ganzen Gummidichtungen gehören eigentlich auch getauscht. Ich gehe mal davon aus, da gibt es keine Ersatzteile mehr? Wie kann man die Dichtungen wieder aufpeppen?
- Zu guter Letzt fehlt der Rückstellknopf, leider gibt es den Yuniparts shop nicht mehr bzw. der bietet nix mehr an? Alternativen?
Meine Fragen:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
