8mm Schrauben SW12
8mm Schrauben SW12
Hat jemand eine Ahnung, wo man 8mm Schrauben mit 12er Schlüsselweite bekommt?
Re: 8mm Schrauben SW12
Moin Guden,
Einige immer noch bei Yamaha oder Kedo....hier in den Baumärkten oder beim Schlösser wirst du da kein Glück haben, die sind alle 13er Schlüsselweite.Du suchst die wegen einer Original Restaurierung?
Japan. Bzw Schlachter japanischer Autos/Motorräder
Daß der Originalwahn sogar so weit geht ist schon bemerkenswert.
Die Japanschrauben haben meist nur 6er Qualität und einen miserablen Oberflächenschutz.
Im Fachhandel bekommt man hingegen preisgünstig M8 SW13 auch mit 10er Qualität und deutlich besserem Oberflächenschutz. Dasselbe gilt für M10 SW17, allerdings mit 1,5er Steigung, selbstsicherne Muttern dazu.
Wenns partout M8 SW12 sein muss, dann bringe die Schrauben vorher zum Strahlen und beschichte sie mit Zinklamellenlack.
https://www.amazon.de/dp/B01N1GR0ML/ref=TE_SCE_3p_dp_1
Als Quelle für Schrauben würde ich dann Schlachter nehmen, die solche Schrauben oft kiloweise übrig haben.
Eine Größe weniger im Bordwerkzeug, auch ein Argument. Ich hab lange Zeit kein 13mm-Werkzeug bei meinen Moppeds benötigt. Inzwischen schaut das anders aus ...
Nun ja, ob man das als Originalwahn bezeichnen kann, Geschmackssache. Ja, rei97, offensichtlich haben die originalen Schrauben schlechten Oberflächenschutz, weil verzinken ging nicht wegen eben miserabler Oberfläche. Danke für alle eure Antworten.
Hallo Guden,
Original Schrauben wie auch die ganzen anderen blanken Teilchen bei der XT kann man sehr gut galvanisch verzinkten, wenn die vorher nicht total vergammelt und mit tiefen Rostnarben übersäht sind, sehen die anschließend wieder aus wie neu...habe ich schon oft machen lassen.
Ja, das ist bei meiner 78er, die ich im Moment am Machen bin leider der Fall, tiefe Rostnarben. Trotzdem danke für eure Antworten.
- Dieter1969
...ich glaub die Japaner haben das von den Deutschen damals übernommen,
die Vorkriegs- u .Wehrmachtsfahrzeuge haben auch alle SW12 bei M8... teilw. bis in die Sechziger Jahrre hinein,
jedoch deutsche Schrauben hatten festere Werkstoffgüten.
Für mich jedenfalls, hab alles SW12, weil ich es gern original hab,
und ich kann eine SW13 von ( fast ) 10m mit freienm Auge erkennen und bekomme ein Würgegefühl ( Spass natürlich )
hab natürlich jede Menge Schrauben von Schlachtmopeds neu verzinken lassen und kann daher gut reden
Schraubgruß
Dieter
Schraubgruß
Dieter
