Zündung????
- rainerp65
Zündung????
Hallo zusammen
Hier die Fakten:
86er mit offenem Ansaugstutzen gekauft im Mai 18 mit 35000km
Sonst Motor orginal.
Springt beim 1 Kick an, zieht sehr gut durch, jedoch unter Last ( beschleunigen am Berg) hat sie manchmal Zündausetzter.
Läuft im Standgas rund bei circa 950 U/min
Wenn sie warm ist geht sie z B an der Ampel nach ner Fehlzündung aus ...wie gesagt, nur wenn sie warm ist...und immer vorm Ausgehen ...Fehlzündungen
Danach springt sie sofort beim 1. Kick wieder an.
Hat jemamd ne Idee wo ich da ansetzen kann?
Kann es der Zündkontakt sein?
Gruß Rainer
Hier die Fakten:
Gruß Rainer
- Merry
Re: Zündung????
Ich tippe auf eine langsam vor sich hin sterbende Zünderregerspule. Hab mich über ein Jahr mit der Suche danach beschäftigt, bin fast wahnsinnig geworden dabei und hätte den Eimer beinahe angezündet vor lauter Frust...
Dann hat mich der Hiha auf Ernst Teichmann in München aufmerksam gemacht. Dem habe ich die Spule geschickt, er hat sie professionell diagnostiziert und mir mit einem verhältnismäßig günstigen, geprüften und mit Gewährleistung versehenen Ersatzteil geholfen.
Zündkontakte werden häufig unnötigerweise getauscht, die verschleißen nicht soo schnell. Ab und zu kann man die schon pflegen, die eingebrannten Krater in den Flächen plan schmirgeln. Danach gut reinigen und trocknen (keine Fussellappen)! ZZP und Kontaktabstand darf dann auch geprüft werden. Kondensatoren sind Verschleißteile.
Was sonst prüfbar wäre: Kerzenstecker, Verschraubung zum Kabel; Sekundärspule kann man auch durchmessen. "Ne neue Kerze probieren" kommt hier auch oft wobei mir in 18 Jahren erste eine Kerze verreckt ist - die ist im Teilegrab zu sehen...
Re: Zündung????
Ich würde von einfach nach kompliziert (Ausbau) und von billig nach teuer suchen. Von der Wahrscheinlichkeit mal ganz abgesehen, die auch in der Reihenfolge vorliegen dürfte ...
1) Zündeinstellung (Kontaktabstand UND Zeitpunkt) ist am billigsten und verstellt sich über die zeit, was in Funke zum falschen Zeitpunkt bzw zu schwachem Funken resultiert.
2) Zündkerze (Verschleissteil)
3) Kontaktprobleme (= zu schwacher Funke) vor allem die kleinen Isolatoren bei der Befestigung des Unterbrecherkabels am Unterbrecher würd ich checken. Und auch die Steckverbindungen dieses Kabels.
4) Zündkondensator (Verschleissteil)
5) Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker. Mal auf salzfeuchter Straße unterwegs gewesen? Kriechstrom auf den Hochspannungsteilen kann den Funken schwächen, wenn es mal wieder feucht wird und der Belag leitfähig. Mit Kriechöl einjauchen und abwischen entfernt sowas und verbessert die Isolierung wieder.
6) Zündkontakt, ich hatte exakt die gleichen Symptome, da war es ein schwergängiger Unterbrecherhammer (klemmte bei Hitze ein wenig) wodurch der nicht schnell genug zuging um ausreichend lange zu zu sein dass während der Polradumbdrehung ein vernünftiges Magnetfeld aufgebaut werden konnte (Schließwinkel).
7) Falschluft (bei Dir eher nicht wenn sie schön niedriges Standgas hat). Kann aber auch vibrationsabhängig sein, dass bei höherer Drehzahl ein Spalt aufgeht und das Gemisch abmagert. Bei mir war es mal dieser kleine Kasten zwischen Luftfilter und Ansaugstutzen wo die Kurbelgehäuseentlüftung mündet. Da mal reinschauen, der Blechkragen wo der Gummi draufstecket an angerissen sein und/oder die Dichtung zwischen den Kästen zerbröselt ...
8) Die Zünderregerspule, aber das ist (noch) ziemlich selten.
Wenn unelektrisch: Schwimmerstand manchmal zu niedrig, durch hakelndes Schwimmerventil oder verschlissenen Dichtkegel. Dann schliesst das je nach Vibrationen mehr oder weniger gut. Dabei kann sich der Federstift in die Zunge des Schwimmers eingearbeitet haben und in bestimmten Positionen im gebildeten Grat einhaken. Ursache kann auch eine zugesetzte Tankentlüftung oder ein Benzinhahn mit zu wenig Durchlass sein.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ...
- rainerp65
Re: Zündung????
Hallo Merry,
hallo Andreas,
vielen vielen Dank für eure Tipps.
ich werde die Punkte mal abarbeiten, wobei Zündkerze und Lufi schon mal rausfallen... hab ich schon geprüft.
Erfreulicherweise hat mir ein Forumsmitglied aus meine Nähe seine Hilfe angeboten.
Ich selbst kann schon einiges an der XT schrauben aber Zündung und Vergasser einstellen lass ich lieber von jemandem mit Erfahrung machen.
Grüße!
Rainer
... und noch ein Stimmungsbild für die kurzen Wintertage.
hallo Andreas,
Grüße!
Rainer
Re: Zündung????
Die Zündkerze ist schwer zu prüfen, dazu bräuchtest Du einen transparenten Druckbehälter. Eine Kerze die draussen funkt, muss es unter Kompression noch lang nicht machen.
Ohne dem Motorang grundsätzlich zu widersprechen, möchte ich Dir meinen Tipp zu Deinen Symptomen geben:
1. Zündspule, (die kommen immer häufiger. Innere Alterung, vermutlich)
2. Kondensator (besonders wenn nicht mehr der Originale drin ist. Es gibt glumperte Aftermarket-Kondensatoren, die von Haus aus hin sind)
3. Kerze (man sieht es ihr nicht an)
4. Kerzenstecker (manchmal sieht man Brandspuren von Überschlägen)
5. Erregerspule (schon ziemlich selten)
Re: Zündung????
Nun ist schon fast alles gesagt, aber nicht von Allen.
Auch gerne genommen 'chain eats cable' oder zu gut deutsch Wackler durch defektes Kabel von der Lima.
Re: Zündung????
Ja, aber das Fehlerbild ist dann eher erratisch und nicht an Beschleunigung oder Gasstellung gebunden. Ändert sich schon beim schieben des Motorrades, je nachdem ob da gerade eine Kettenlasche einen Kurzschluss macht oder nicht.
Oft ist ein seltsam schaltendes Leerlauf-Kontrolllamperl ein Indiz dass da unten der Kabelbaum Hilfe bräuchte.
Rainer, wenn Du einen Kollegen hast wo man Teile auf Verdacht gegen sicher funktionierende Teile tauschen kann, ist das ideal!
Ein preiswerter Kondensator zum Testen ist im Elektronikhandel zu kriegen, zum Testen tut aber jeder beliebige Zündkondensator (auch von einem Auto oder einem anderen Motorrad), nur zur dauerhaften Montage passt meistens Größe oder Haltelasche oder sonstwas nicht. Elektrisch sind die alle vergleichbar. > http://www.motorang.com/motorrad/xt_tips.htm#kondi2
Auf der Seite findest Du auch Bilder zum angesprochenen Schwimmernadelproblem.
Noch zwei Hinweise:
1) Neuteile sind nicht verlässlich fehlerfrei (siehe Zündkerzen, Kondensatoren)
2) Wo man nach EINER Ursache sucht, sind es oft mehrere, die erst in Kombination Ärger machen. Ein schwacher Zündfunke mag erst durch zu mageres Gemisch Ärger machen, beispielsweise.
Testweise: versuch mal bei trockenem Wetter ohne Unterbrecherdeckel zu fahren. Oft ist es dann besser:
Das Unterbrecherkabel wird nicht gequetscht.
Spannungsführende Kabel haben eine Kontaktfläche weniger um Ärger zu machen.
Eventuell vorhandene Feuchtigkeit in Lima und Unterbrecherhäusl kann weg bzw verdunstet besser wenn der Motor warm wird.
Und der Kondensator hat es nicht so warm (Fahrtwindkühlung).
Man kann im Betrieb mal schauen ob Kontaktfeuer zu sehen ist oder sich verstärkt wenn das Geruckel auftritt.
Generell wäre eine dann festzustellende Änderung des Fehlerbildes ein starker Hinweis auf ein Zündungsproblem.
Noch zwei Hinweise:
heisst Du weisst nicht wie lange der Fehler schon bestand? er ist nicht erst kürzlich aufgetreten? Dann prüf auch ob die Masseverbindung der Zündspule zum Rahmen gut ist (Rahmen neu gepulvert oder lackiert?) und detto die Masseverbindung vom Motor zum Rahmen. Der Zündstromkreis läuft nur über diese Verschraubungen. Testweise ein fliegendes Massekabel von der Zündspulenbefestigung zur Grundplatte der Lichtmaschine schliesst diese Möglichkeit aus (wenn die Probleme weiter bestehen).gekauft im Mai 18 mit 35000km
Re: Zündung????
Zündaussetzer unter Last sprechen meiner Erfahrung nach für eine sterbende Zündspule. Hatte ich schon genau so und war nach dem Wechsel der Zündspule weg. Die mitgewechselte Zündleitung und die neu hergestellte Rahmenmasseverbindung kann natürlich auch Anteil daran gehabt haben. Absterben im Stand kann auch an schleichender Überfettung liegen (Luftfilter dicht, Schwimmer hängt, Stand zu hoch). Sonst dreh halt mal das Standgas etwas höher, 950U/min. sind nicht viel.
- rainerp65
Re: Zündung????
@Andreas: Das Problem kam erst im Laufe des letzten Sommers, war also nicht sofort nach dem Kauf der XT.
Es ist ja nicht so, dass Sie immer bei jedem Anhalten sofort ausgeht.
Das passiert nur wenn, wenn sie warm ist und nach Fahren unter Last mit ordentlich Dampf.... wenn ich dann anhalte schießt sie aus dem Auspuff und geht dabei aus.
Ich weiß ja auch nicht, ob die Aussetzter beim Gas geben die gleiche Ursache haben wie das absterben im Stand.
Also wie es aussieht, wird am Samstag die Ursache gesucht.. und ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Danke euch!
Rainer
Danke euch!
Rainer
Re: Zündung????
Das klingt STARK nach Zündspule.
- Merry
Re: Zündung????
Bevor Du die Zündspule abschraubst, schau mal, ob sie anständig mit dem Rahmen verschraubt ist oder etwas zu lasch...
- rainerp65
Re: Zündung????
Also Zündspule ist bombenfest am Rahmen (Originsl-Lack) verschraubt
...mal ne " blöde ". Frage.....
Kann es nicht einfach nur an nem zu niedrigen Standgas hängen?
Rainer
Rainer
- benmx
Re: Zündung????
Also meine SR hatte sich bei nem Standgas unter 1000rpm auch ständig verschluck bei zu abruptem Gasgeben. Und die hatte noch ne Beschleunigungspumpe, was die XT nicht hat. Das war auch mein Gedanke als ich deinen Beitrag gelesen hatte. Würde definitiv das Standgas etwas hochdrehen.
Zündaussetzer unter Last sind allerdings ne andere Geschichte. Ich würde tippen da stimmt was mit der Sprittzufuhr nicht. Also Tankhahn/Entlüftung/Schwimmer.
Gruss Ben
Gruss Ben
- rainerp65
Re: Zündung????
Danke Ben ...in die Richtung vermute ich auch bzgl. Aussetzer unter Last
Samstag ist Werkstattag.🏍
- hershey
Re: Zündung????
meine erste xt anfang der 80er hatte bei warmem motor beim beschleunigen aussetzer.
nach langer suche hatte sich die zündspule als ursache herausgestellt
