OT-Schauglas
Olivetti
OT-Schauglas
Beitragvon Olivetti » Mi Feb 13, 2019 8:38
Hallo Schrauber*(innen),
bräuchte wieder mal euren Rat:
Nachdem das Schauglas im Original nicht gerade günstig ist, würde ich mein altes Teil gerne wieder verwenden.
Wie auf dem Foto im Anhang zu sehen ist, hat sich dieser Gummiring teilweise vom Metall gelöst (ist aber nicht gerissen) . Nun meine Frage: neu kaufen, oder mit zusätzlicher Dichtmasse das alte Teil verbauen.
Besten Dank für eure Ratschläge.
BG
Olivetti
Re: OT-Schauglas
Beitragvon rei97 » Fr Feb 15, 2019 8:33
Den losen Ring mit Sekundenkleber fixieren und dann mit Dirko auf der Innenseite beschmieren und nass die ebenfalls dünnst mit Dirko beschmierte Rockerbox montieren. Der Überlauf am Schauglas wird nach innen gedrückt.
Re: OT-Schauglas
Beitragvon TT Georg » Fr Feb 15, 2019 9:27
Und statt Dirko, flex und bond nehmen, dann bleibt da alles schwarz und nix guckt rot raus..
gruss
hershey
Re: OT-Schauglas
Beitragvon hershey » Fr Feb 15, 2019 9:38
oder omnivisc 1050,
das ist transparent und lässt sich bei bedarf auch relativ gut wieder von der dichtfläche entfernen
Olivetti
Re: OT-Schauglas
Beitragvon Olivetti » So Feb 17, 2019 20:12
Ich danke euch für den Ratschlag mit der Dichtmasse, werde euren Tipp befolgen und Geld sparen. :)
BG
Olivetti
Re: OT-Schauglas
Beitragvon rei97 » Mo Feb 18, 2019 14:09
Ich verwende zwar das rote Dirko HT aber an der Stelle tut es auch das schwarze Dirko.
Wenn man die Pampe innerhalb auf das Gummi dreieckig schmiert, dringt nichts nach aussen.
Ansonsten den roten Überlauf nach ein paar Stunden mit einer Drahtbürste entfernen.
Re: OT-Schauglas
Beitragvon Mambu » Mo Feb 18, 2019 19:16
...Würth Silikon spezial 250, schwarz und gut.... 8)
Herzliche Grüße Mambu
Re: OT-Schauglas
Beitragvon TT Georg » Di Feb 19, 2019 8:57
Ja, es scheint, heutzutage bekomme ich bald alle farben in HT silikon. cool. anders wie noch 1990.
danke
Olivetti
Re: OT-Schauglas
Beitragvon Olivetti » So Nov 24, 2019 17:45
So, hat etwas gedauert aber nun ist das Schauglas neu eingedichtet und sonstige Arbeiten (Wellendichtringe erneuert etc.)
Werde das Ventilspiel neu einstellen, aber nur interessehalber: muss das Ventilspiel immer neu eingestellt werden, wenn die Rockerbox wieder neu abgedichtet wird?
Danke vorab für eure Rückmeldung
Olivetti
Re: OT-Schauglas
Beitragvon Mr. Polish » So Nov 24, 2019 21:11
Ich würde das Ventilspiel bei jeder vergleichbaren Möglichkeit kontrollieren/einstellen.
Re: OT-Schauglas
Beitragvon motorang » Mo Nov 25, 2019 10:05
Vorausgesetzt die Abdichtung vom Deckel mit dem Silikon hat vorher und nachher die gleiche Stärke sollte sich am Spiel nix ändern.
Weil: Die Kipphebel hängen ja im Zylinderkopfdeckel, bei mehr Dichtungsstärke vergrößert sich das Spiel, bei weniger Dichtungsstärke verkleinert es sich.
Kontrolle schadet nicht, nachdem wir beim Ventilspiel im 1/100 mm Bereich unterwegs sind und ein Zehntel Änderung der Dichtungsstärke ergibt 2/10 Änderung im Ventilspiel, theoretisch.
Olivetti
Re: OT-Schauglas
Beitragvon Olivetti » Mo Nov 25, 2019 16:09
Danke Fabi und Andreas, eure Antworten haben mich in meine Vermutung bestätigt!!!!
Werde mir heute Abend die Ventile vornehmen :) )))
Grüße Olivetti
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
