Nockenwellenlager
Re: Nockenwellenlager
Beitragvon rei97 » Do Jan 17, 2019 20:15
Da ist fhügfül im Spiel.
Die ganzen Riesenbores ,die mir rüber kamen, waren sowas von he, sowohl 3 Buchstaben als auch Miles, dass die Blöcke heutzutage im Gartren als Blumentopf dienen.
Die 500ccm ggf noch 535 langen speziell mit einer F1 Nocke, um mehr als Spaß zu haben, wenn der Pufftrakt und der Gasertrakt stimmen.
Das nur meine 2ct Meinung.
mgienke
Beitragvon mgienke » Do Jan 17, 2019 21:26
Hab nachgesehen, du hattest Recht. Steht 251-40 drauf.
Das bedeutet, die Nocken sind insgesamt höher und gleichzeitig steiler?
Also, Ventil geht später auf, bewegt sich schneller, geht weiter auf und geht eher wieder zu? Dann sollte ja die Belastung am Ventiltrieb mit Seriennocke deutlich geringer sein.
Gibt es zu dieser Kombi Bedenken wegen der Zuverlässigkeit? (Den Teil mit der Flammfront habe ich nicht verstanden)
Kompletter Rückbau wird so einfach nicht gehen denke ich, das Gehäuse ist ja aufgespindelt. Und ich hoffe mal, dass der Rest vom Erhaltungszustand auch so ist, wie der Kopf, daher würde ich den gerne geschlossen lassen. Den Motor werde ich auch nicht selbst fahren, den kriegt eine Bekannte und ich schätze mal das Ding wird eher selten und vorsichtig bewegt. Nur Schrott oder einen todgeweihten Motor will ich ihr halt nicht in die Hand drücken.
Was ist denn der DreiBuchstabenMann-Aluzylinder? Was bei mir drin ist, das sieht mir nach einem normalen XT-Zylinder aus, nur ist da von Hand die eingravierte 500 durch eine 600 ersetzt worden.
Michael
Beitragvon Merry » Do Jan 17, 2019 23:53
Die Flammfront ist das Ding, das sich nach Zünden des Gemisches im Brennraum möglichst gut ausbreiten sollte, damit die Verbrennung effizient und möglichst vollständig geschieht. Hängt wahrscheinlich von der Füllung ab und auch von einem passenden Zündzeitpunkt. Und von vielen weiteren kleinen Parametern, die aber dann schon wieder eher in den Rennsport gehören, als zu nem Treckermotor.
Lass Dich mal von meinem Geblubber (siehe Signatur) nicht verunsichern... :wink:
Beitragvon Hiha » Fr Jan 18, 2019 6:15
Muss gestehen, ein bisserl stolz macht mich das schon ;D
Ich häng mal die Ventilerhebungskurven der Originalnocke(blau), der "Hiha-Standard"(rot) und der 251-40(violett) dran. Man sieht, dass die 140er nur wenig längere Steuerzeiten als die Originale hat, weswegen die Überschneidung auch nicht viel höher ist wie beim Original, aber der Ventilhub fast 2mm mehr beträgt.
Ich würd diese Nockenwelle in diesem Setup ruhig weiter verwenden, Du musst "nur" passende Federn besorgen. Ich muss mal schaun, ob ich da noch was hab. Diese Nockenwelle bringt im 500ccm-Motor Schmalz von unten und ist nicht für hohe Drehzahlen gedacht/geeignet.
Mach doch mal ein Foto von Kolben und Zylinder, dann sehn wir schon was das ist. Insgesamt sieht es für mich immer noch nicht so aus, als hätte der E. den Motor aufgebaut. Erstens sähe das sonst wesentlich schlimmer aus im Inneren, und zweitens verbaute der gute Mann m.W. nie Megacycle-Nockenwellen.
chrigi_schweiz
Beitragvon chrigi_schweiz » Fr Jan 18, 2019 16:40
:D
Solche Grafiken erfreuen mich.
Mehr davon!
Danke Hans
Christian
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Fr Jan 18, 2019 22:51
Rueckbau geht ohne grosze probleme wenn man einen zentrierbund aufzieht (loctite gruen)
Wenn es ein DreiBuchstabenMann Alu-nicasil zylinder ist mach ich dir den bund mit groszer freude falls Du am Verkauf interessiert bist.
Muss aber der DreiBuchstabenMann-Zylinder sein, kein umgebauter originalzylinder!!
Rlg
Christian
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Fr Jan 18, 2019 22:58
@rei
Du solltest mal Theo oder Mambu konsultieren wie ein gut gemachter echter Big bore mit der dementsprechenden US-hi lift nocke laeuft. Die Amis, va im hot rod traechtigen californien, sind ja keine Deppen va net bei megacycle, irgendwie muessen die sich ja ihre CNC landis (bei Web m.Wissens Berco RAC) camgrinder finanziert haben und in californien geht das nur durch eiserne professionalitaet und va Know How!!! ;)
Rlg
Christian
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Sa Jan 19, 2019 7:43
Mal eine Frage am Rande.
Generell liest man so viel schlechtes über die DreiBuchstabenMann, die meisten schimpfen darüber.
Warum möchten nun doch so viele den zylinder haben?
Ich frage weil ich selbst noch so ein Teil daheim liegen habe.
Beitragvon Hiha » Sa Jan 19, 2019 8:11
Seine Arbeit ist verachtenswert. Den Zylinder hat er ja nicht gemacht, nur verkauft.
Beitragvon motorang » Sa Jan 19, 2019 9:49
Naja, wenn ich mich da an der 600er Zylinder erinnere, wo über die Gusslunker einfach drüber nikasiliert wurde, dann würde ich sagen dass da schon auch Ausschuss geliefert wurde.
Beitragvon rei97 » Sa Jan 19, 2019 11:03
@ Andreas, der Pami vertreibt diese Nikasils auch, nimmt aber nur die Lunkerfreien. Der Rest geht zurück.
@ Christian, bei mir sind schon einige Bigbores durch die Werkstatt gegangen, sowohl die 3Buchstaben, als auch Miles.
Die haben lt Eigner nie das Bezahlte gebracht, ausser Ärger (z.B. abgerissenes Ventil). Was Besonderes war ein französischer Buchsen-Zylinder 95mm. Langes Rumfragen nach einem 95,5 Übermaßkolben führte zu einem Angebot der Einzelanfertigung bei Wössner, aber der Preis war mit knapp 500€ doch prohibitiv für den Eigner und so haben wir uns entschieden, den Zylinder per honen und mit neuen Ringen mit 0,14 in die 2. Runde zu schicken, weil der Eigner zig tiptop XTs hat aber nur einen Popo. Da wird der Motor so schnell keine 10kkm drauf bekommen. Über die US Produkte kann ich mangels Erfahrungen damit wenig sagen.
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Jan 19, 2019 12:29
Das kann ich so bestätigen !
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Jan 19, 2019 12:32
. . . der Pami vertreibt diese Nikasils auch, nimmt aber nur die Lunkerfreien. Der Rest geht zurück.
Das stimmt ! :top:
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Sa Jan 19, 2019 19:49
Hallo:
Ich kenne die Zylinder aus erster Hand moechte mich aber trotzdem bei Euch fuer das Aufmerksammachen und Obachtgeben bedanken.
Ich persoenlich finde Sie nicht so schlimm und habe sowieso etwas andere Plaene damit, dh auch mein Interesse an einem guenstigen gebrauchten DreiBuchstabenMann-zylinder.
Zur Info ich besitze auch einen der franzoesischen JPX-zylinder, die im Uebrigen meist 93mm aufweisen, der in meinem Kurzhubmotor kommt.
Rlg
Christian
mgienke
Beitragvon mgienke » Sa Jan 19, 2019 22:29
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemanden, aber für mich sieht das was ich hier habe nach einem Serienzylinder aus.
Oder?
Michael
