Nockenwellenlager
mgienke
Nockenwellenlager
ich habe gestern meinen Motor
(den hier: https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... =2&t=14053 )
mal geöffnet.
Im Tabernakel findet sich ein Stück vom Ausrückblech, damit verstehe ich auch warum der so heftig zurückgeschlagen hat. Sonst nur kleine Kunststoffteilchen und ein Alusplitter, bei dem nehme ich an dass das Blech ihn auf dem Weg nach unten mitgenommen hat.
Im Kopf eigentlich auch alles gut, soweit ich das beurteilen kann, Bilder anbei.
Aber: Der Aussenring des linken Nockenwellenlagers (also das, wo der Ölkanal drin ist) lässt sich frei drehen. Fühlbares Spiel hat das Lager allerdings nicht. Muss das so? Oder muss ich das fixieren? (Ist mein erster XT Motor).
Kommentare sehr willkommen.
Michael
mal geöffnet.
Michael
Re: Nockenwellenlager
Moing!
Wenn der Lagerring in der jetztigen Lage frei dreht, ist das normal, vor Allem wenn Du den Steuerkettenspanner noch nicht ausgebaut hast. Was Du normalerweise vorher gemacht haben solltest.
Nebenbei:
Du hast scheins eine Megacycle-Nockenwelle verbaut, mein Augenmaß vermutet, dass es sich um die 281-40 handelt. Diese Nockenwelle in Verbindung mit den verbauten originalen Ventilfedern ist der Tod des Kopfdeckels und der Kipphebel, auch wenn die offenbar schon ein bisserl mitenander gelaufen sind. Du solltest unbedingt Ventilfedern verbauen, die dem großen Ventilhub gewachsen sind.
Nebenbei:
Hmmm, ich sehe da eine Nockenwelle, deutlich sogar, grins
Und dann kommt der Hans ..... nix mehr grins
Karsten
Karsten
Ja da hat der 3 Buchstabenmann offensichtlich Serienfedern verbaut. 6,5 Windungen Draht 4,5mm.
Was allerdings unter den Federn liegt, weiss der liebe Herrgott, aber wahrscheinlich 1,5mm Serie.
Den Rezess des Ventiles (wieviel es oben raus steht durch ggf Nachfräsen der Sitze) sollte man dazu auch kennen.
Damit riskiert man dann von Fall zu Fall mit dem größeren Nockenhub, daß es zu Pittings und Verschleiß kommt.
Auch das evtl. vorhandene Spiel in den Kipphebelachsbohrungen kann sich schnell erhöhen.
Je nach verwendeter Nocke kann es reichen 0,3er gehärtete Scheiben unter den Federn (s. Kleinanzeigen) zu verbauen.
Die 281-40 hat 12,5mm Ventilhub, die ist aufgeschweißt, wie man sehen kann. Da hilft auch Weglassen nix mehr.
Aber es hilft.
Wenn ich das mit der F1 Nocke vergleiche und noch 0,5mm Rezess dazu tue, sollte es reichen.
Ob das Nockerl eine 281-40 ist, sollte uns der Eigner erzählen.
Ob solche Monsternocken ohne weitere Maßnahmen was taugen, bezweifle ich eh.
Aber es hilft.
Hudriwudri
Die 140er hat schon durchaus berechtigung und auch sinn fuer seriennahe (dh ich kenne sie nur von diagrammen und hoeren sagen) motore.
Wie bereits Hans bereits anmerkte braucht diese Nocke Federn mit anderen kennwerten und ein verringern der serien/"sitz" federkraft kann kraeftig ins Auge gehen da die Nocke lt meiner Erinnerung sehr steile rampen hat und dh ordentliche beschleunigungen auch beim aufsetzen auftreten.
Was ich von serienfedern unterlegen halte habe ich im Uebrigen eh bereits des oefteren zum Besten gegeben
Ich wuerd schleunigst neue federkits kaufen kibblewhite zB. oder falls der Hans was zum anbieten hat.
Rlg
Christian
Ps: wenn es eine 130er oder gar X waere waere die stelliteschicht dicker, so kenn ich das zumindest dh mit hoher wahrscheinlichkeit ist von einer 140er auszugehen
Rlg
Christian
mgienke
@Hiha: ja, die Steuerkette war noch gespannt. Jetzt nicht mehr.
Was das für eine Nockenwelle ist, weiß ich leider nicht. Das Motorrad ist durch mehrere Hände gegangen, ich denke der Motor ist aber nach dem Umbau bei DreiBuchstabenMann nicht wirklich viel gelaufen. Ausser der Nockenwelle ist da ein 600cc Satz drin, d.h. aufgebohrt auf 95mm. Was die sonst noch daran gemacht haben, konnten sie mir auch nicht mehr sagen, ist allerdings auch mindestens 16 Jahre her.
Was muss ich denn an der Nockenwelle genau messen? Die Höhe der Nocken, und die öffnungs- und Schließwinkel?
281-40 habe ich im Online Katalog von Megacylce nicht gefunden.
Dass der Motor getuned ist, ist eigentlich ein eher unerwünschter Beifang. Der war halt in dem Motorrad damals drin, die paar PS mehr werden aber nicht wirklich gebraucht. Wichtiger ist mir, dass die Kiste zuverlässig ist. Von daher ist es vielleicht am einfachsten, ich setze da eine Seriennocke rein und lasse den Rest so wie er ist.
Michael
Michael
Megacycle hat die Nummer damals üblicherweis am Sechskant eingestempelt. Klar dass die nicht im Katalog steht, weil ich ein Hirsch bin ... Die richtige Nummer ist 251-40. Wenn nichts draufsteht, kann ich sie Dir auch gern vermessen.
Hmh, für ne serien nocke haste aber evtl., was die zuverlässigkeit angeht, dann eh auch nen zu großen hubraum... ich würde alles rückbauen, und dazu nen tausch gegen serie, hier bei uns aufrufen.
- YAMAHARDY
Warum hat man bei einem Größeren Hubraum mit einer Tuniningnockenwelle mehr Zuverlässigkeit als mit der Seriennockenwelle ?Hmh, für ne serien nocke haste aber evtl., was die zuverlässigkeit angeht, dann eh auch nen zu großen hubraum...
Ich fahre seit Jahren Große Zylinder mit passenden Kolben und 48T Nocke/Kipphebel ohne Probleme !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Merry
Zuverlässige Leistungsabgabe vielleicht. Könnte mir vorstellen, dass der größere Ventilhub den größeren Brennraum besser füllt. "Flammfront" huscht mir noch so als Schlagwort durch die Windungen. Is aber nur so ne Idee...
Längere Steuerzeiten reichen für bessere Füllung aus. Das wiederum belastet den Ventiltrieb schwächer. Eine Win-Win-Situation, kwasy
Hudriwudri
Mit längeren Steuerzeiten u.v.a. Überschneidung verliert man aber einiges an Elastizität, meiner Meinung nach.
Wobei ich bin da wahrscheinlich kein Maßstab weil wenns nach mir geht möglichst viel Hub und möglichst wenig (was halt notwendig ist) Überschneidung.
@mgienke:
Falls Du rückbaust melde ich in jedem Fall schon interesse an dem DreiBuchstabenMann-aluzylinder an!!
rlg
Christian
@mgienke:
rlg
Christian
Kann ich nicht bestätigen. Das Päckedsch muss halt stimmen. In Verbindung mit Riesenkanälen hast Du sicherlich Recht.Mit längeren Steuerzeiten u.v.a. Überschneidung verliert man aber einiges an Elastizität, meiner Meinung nach.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
