Welcher Tankdeckel
Twinshocker
Welcher Tankdeckel
Beitragvon Twinshocker » Mo Okt 22, 2018 12:42
ich habe einen XT Alutank und brauche einen Deckel. Beim Kedo gibts zwei ich glaub bis 80 und einen nach 80.
Ist das Gewinde gleich und nur die Form anders ?
Mein Tank ist der bei dem der obere Ausschnitt hinter dem lenkkopf weiter nach hinten geht, welcher ist das dann ?
Re: Welcher Tankdeckel
Beitragvon Frank M » Mo Okt 22, 2018 13:05
die alten Tanks bis einschließlich '79 (Stahltanks in DE) hatten ein Innengewinde, die nachfolgenden Alutanks ab '80 dann ein Außengewinde mit optisch größerem Tankdeckel.
Wenn dein Alutank oben den tieferen Ausschnitt für den Öleinfüllstutzen hat müsste es ein Alutank ab '80 sein und demnach der große Tankdeckel passen (Tank Außengewinde/Tankdeckel Innengewinde).
http://www.kedo.de/produkte/29105.html
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Mo Okt 22, 2018 16:46
Also gibts im Endeffekt nur Innen- und Aussengewinde ?
Alles klar, Danke
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Mo Okt 22, 2018 19:15
Ja, nur Innen- und Außengewinde.
Aufpassen musst du bei US Tanks. Da gibt es mW auch Alutanks, die Innengewinde haben.
Wie bekannt: In DE waren die Tanks ab 80 aus Alu und die haben alle, alle, alle Außengewinde.
